Fallo tracción con lluvia Seat Leon ST
Notapor mariete97 el 09 Ene 2022, 15:58
Buenas tengo un seat leon st y estoy bloqueado con el siguiente fallo.
Cuando llueve (y solo cuando llueve) de vez en cuando el coche deja de acelerar hasta que tocas el freno y vuelve a funcionar normal.
Cuando sucede es curioso que el coche no acelera pero consume combustible hasta que tocas el freno y vuelve a la normalidad. El coche no da ningún aviso de fallo y puede suceder en un trayecto de 50 km unas 4-5 veces.
Alguien puede ayudarmee???
Muchas gracias de antemano.
mariete97
Re: Fallo tracción con lluvia Seat Leon ST
Notapor MAM el 09 Ene 2022, 23:38
Podría ser el ESP quizá.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor Welder el 11 Ene 2022, 09:01
Kms del coche?
Estado de los neumáticos?
Si las ruedas están bien,puede ser que se moje algún sensor ,pero es raro que en la pantalla no te indique nada,ni ESP ni ABS en ese momento.
Le has hecho alguna diagnosis para ver si queda algo registrado en la centralita?
Welder
Agradecido: 38 veces
Notapor jundez4 el 15 Ene 2022, 22:04
Le has pasado el obd por si saca algo raro?
La verdad q es bastante raro..
jundez4
Notapor mariete97 el 17 Ene 2022, 12:41
He estado haciendo unas pruebas y he averiguado que el problema sucede solo cuando uso el limpiaparabrisas.
Y parece que el sistema de secado de frenos también se activa cuando usas los limpiaparabrisas.
He leido que con OBD se puede desactivar lo del secado por lo menos para comprobar que ese es el fallo. Me han dejado un conector OBD ( ILC professional OBD2 Wifi scan tool) pero no encuentro una app movil para configurar lo de los frenos.
Por otro lado que puede hacer que falle el sistema de secado de frenos??
Muchas gracias!!!!
mariete97
Notapor mariete97 el 10 Feb 2022, 15:04
¿Qué puede ser lo que esta roto que hace que falle el secado de frenos??
mariete97
Notapor fersaen el 12 Jun 2024, 23:30
Parece que no soy el único...
El mío, solo tiene pérdida de potencia, con los limpias funcionando, y en 1a velocidad.
En 2a ya va perfecto.
Cuando le engancho la plataforma, si llueve, tengo que parar los limpias, porque sino, no da arrancado del sitio.
Y es un 1.8 tsi...
Potencia no le falta.
Según la marca, tras consulta a Fábrica, es "una característica constructiva de este modelo"
Ya ya
Vaya jeta
¿Alguna solución para esto?
¿Le pasa a alguien más?
fersaen
Notapor LABOMBADIESEL el 13 Jun 2024, 15:27
Eso no es un fallo constructivo del coche ni de coña.
Eso huele a fallo de algún sensor de ABS de alguna rueda seguro...
Habría que comprobar con diagnosis en movimiento que los cuadro sensores de ABS marcan bien e igual a la velocidad real para saber cual es el que falla...
LABOMBADIESEL
Agradecido: 54 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 13 invitados
