Buenas, he conseguido equipar la función easy open en mi león style 5p, para quien no lo conozca, con esta función podemos abrir el maletero dando una "patada" debajo de este, os pongo un video para que lo veais (disculpad por la poca luz).
https://www.youtube.com/watch?v=9tYvYqre2Lo
Como requisito se debe tener lo siguiente:
Full Kessy 3Q0, no se si es compatible con el Kessy 5Q0...
Mod de apertura automática del portón (sin el no se abriría solo el portón, solo la cerradura)(viewtopic.php?f=40&t=122122)
El material que he usado es el siguiente:
Centralita 3G0962243C
Sensor 3G8962239
En mi caso compré el kit completo en un desguace en eBay por 40€, procedente de un VW Arteon, aunque por lo que he visto en internet todos o casi todos los sensores son iguales, no creo que haya mucha diferencia entre unos y otros.
Soporte para la centralita 3G0962283A 17€ en concesionario
Soportes adhesivos para los sensores 000971010, yo he comprado estos en leroy merlin (https://www.leroymerlin.es/fp/14458976/ ... ara-bridas)
Cableado, lo he comprado en aliexpress 19€ (https://es.aliexpress.com/item/10050015 ... 63c0oTpCBj)
Bridas
Paciencia
El proceso no es demasiado complicado, hay que desmontar el parachoques trasero, limpiar bien las zonas y pegar con los adhesivos los sensores. No se si hay una forma concreta ya que cada parachoques tiene una forma distinta, el mío tenía cierto "parecido" al del tiguan en cuanto a forma, por lo que lo he colocado igual, lo podéis ver en la siguiente foto. Hay que tener en cuenta que el que el del cable rojo es el que queda mas cercano a la parte trasera del coche (donde estaremos nosotros). La centralita debe quedar en el lado derecho ya que es donde se encuentra el pasamuros por el que pasaremos el cable.
https://ibb.co/945hTbs
Una vez hecho esto pasaremos el cable al maletero por el mismo pasamuros que se usa para muchos otros bricos (lado del acompañante, al lado de la rueda) y lo llevaremos hasta el pilar A debajo del volante. El cableado consta de 3 hilos, uno de masa y dos de señal. Yo he atornillado el de masa en el mismo maletero, donde también tenía el del TPMS. Los otros dos van hacia debajo del volante.
Tendremos que conectar los dos hilos al conector de la centralita kessy siguiendo el siguiente esquema:
Conector 4 pines centralita -> Conector 40 pines Kessy
Pin 1 -> GND (en mi cable era marrón)
Pin 2 -> Vacío
Pin 3 -> Pin 16 Kessy (en mi cable era verde/amarillo)
Pin 4 -> Pin 2 Kessy (en mi cable era rojo/verde)
La centralita Kessy no la he sacado ya que había que desmontar el airbag de las rodillas y era demasiado lio, poniendo el volante en la posición mas alta conseguí meter la mano y sacar el conector, ponerle los terminales y luego volver a colocarlo, me costó bastante ya que el hueco es muy pequeño, pero creo que desmontar el airbag habría sido peor...
Una vez conectado ya solo queda la configuración, en mi caso he usado ODIS-E. He usado la configuración del tiguan ya que es la única que he encontrado por internet:
Unidad 09 - Central eléctrica:
Adaptación
ENG141634-ENG115869-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal active
ENG141634-ENG126611-Verdecksteuergeraet-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar active
ENG141634-ENG142257-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Verbau installed
Unidad B7 - Apertura y acceso:
Adaptación
ENG126956-ENG126976-Byte9_VIP-active_vip activated
IDE09735-CU tailgate opener: sensor 1: threshold value 1 69
IDE09736-CU tailgate opener: sensor 1: threshold value 2 16
IDE09737-CU tailgate opener: sensor 1: threshold value 3 16
IDE09738-CU tailgate opener: sensor 1: threshold value 4 16
IDE09739-CU tailgate opener: sensor 1: threshold value 5 16
IDE09740-CU tailgate opener: sensor 2: threshold value 1 2
IDE09741-CU tailgate opener: sensor 2: threshold value 2 31
IDE09742-CU tailgate opener: sensor 2: threshold value 3 2
IDE09743-CU tailgate opener: sensor 2: threshold value 4 31
IDE09744-CU tailgate opener: sensor 2: threshold value 5 224
IDE09745-CU tailgate opener: sensor 1: timer value 1 170
IDE09746-CU tailgate opener: sensor 1: timer value 2 0
IDE09747-CU tailgate opener: sensor 1: timer value 3 9
IDE09748-CU tailgate opener: sensor 1: timer value 4 34
IDE09749-CU tailgate opener: sensor 1: timer value 5 34
IDE09750-CU tailgate opener: sensor 2: timer value 1 11
IDE09751-CU tailgate opener: sensor 2: timer value 2 165
IDE09752-CU tailgate opener: sensor 2: timer value 3 147
IDE09753-CU tailgate opener: sensor 2: timer value 4 204
IDE09754-CU tailgate opener: sensor 2: timer value 5 24
IDE09755-CU tailgate opener: sensor 1: burst length 16
IDE09756-CU tailgate opener: sensor 1: active screening 16
IDE09757-CU tailgate opener: sensor 2: burst length 2
IDE09758-CU tailgate opener: sensor 2: active screening 31
IDE09759-CU for tailgate opener: reset all counters Unknown (224)
IDE09760-CU for tailgate opener: check sum 170
IDE09829-CU tailgate opener: foot gestic recognition: timer value 1 2
IDE09830-CU tailgate opener: foot gestic recognition: timer value 2 31
IDE09831-CU for tailgate opener: play protection increments 6
IDE09832-CU for tailgate opener: play protection decrements 25
IDE09833-CU for tailgate opener: play protection threshold active 255
IDE09834-CU for tailgate opener: play protection threshold inactive 5
IDE09835-CU for tailgate opener: play protection decrement interval 60
IDE09836-CU tailgate opener: sensor 1: control parameter 16
IDE09837-CU tailgate opener: sensor 2: control parameter 16
IDE09838-CU tailgate opener: foot gestic recognition: evaluation 0
IDE09839-CU for tailgate opener: parameter set version 30
IDE10844-Control module rear lid opening: duration status query 4960 ms
IDE10845-Control module rear lid opening: vehicle type 22
En mi caso al ser usado muchos de los parámetros ya estaban establecidos, solo tuve que modificar unos cuantos.
Una vez hecho todo tendremos un error en la unidad indicando que falta calibración y ajuste básico, para ello iremos a Output test y ejecutaremos lo siguiente: control_supply_voltage_vip
Debemos dejar que se ejecute durante aproximadamente 90 segundos, una vez pasado el tiempo lo pararemos y ya podremos borrar el error y activar la función en el menu.
Con esto debería quedar operativo, al pasar el pie por debajo del maletero el portón debería abrirse de forma automática.
BRICO - Apertura Easy Open Leon MK3
3 mensajes
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Re: BRICO - Apertura Easy Open Leon MK3
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Genial! Gran mejora y más grande tú por compartirlo!
Gracias y a disfrutar del invento
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
3 mensajes
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
