Buenas, necesitaría saber la referencia exacta de las pastillas de freno delanteras y traseras para un león mk3 1.8 tsi 180cv con código motor CJSA, ya me toca cambio y quisiera no fallar a la hora de pedirlas. Alguien de por aquí me podría pasar las refencias?
Y otra pregunta, tengo freno electrónico, que pastillas llevan sensor de desgaste, traseras, delanteras o ambas??
Alguna cosa a tener en cuenta, a la hora del cambio? Con la diferencia de cambio de pastillas en sistema manual??
Muchas gracias de antemano
Referencia pastillas de freno e leon mk3 1.8 tsi 180cv
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Re: Referencia pastillas de freno e leon mk3 1.8 tsi 180cv
Muy buenas a ver la referencia que llevas no lo sé me imagino que será la misma que los que lleven 312 mm de freno sensor llevan las delanteras de desgaste y las traseras no llevan nada lo único que necesitas obdeleven o vagcom para abrir la pinza trasera
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
macgregor escribió:Buenas, necesitaría saber la referencia exacta de las pastillas de freno delanteras y traseras para un león mk3 1.8 tsi 180cv con código motor CJSA, ya me toca cambio y quisiera no fallar a la hora de pedirlas. Alguien de por aquí me podría pasar las refencias?
De qué año es tu coche?
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
Buenas gracias por las respuestas.
Lo compre nuevo en noviembre 2017 y me lo entregaron en marzo 2018 .
macgregor escribió:Buenas gracias por las respuestas.
Vale, gracias por la info.
Según programa para los discos delantero de 312x25mm me salen las dos referencias:
Y para los discos traseros 272x10mm me aparece una referencia:
En el esquema aparece también aparte el impulsor de contacto para los coches que llevan el indicador de desgaste de las pastillas, asi que pienso que solo las pastillas delanteras llevan dichio indicator.
Hay más referencias para otras pastillas y para otro diámetro de los discos. Es un poco lío leer todo esto sin poder medir primero lo que exactamente tienes tú.
A ver si te vale esto o si algun otro compi nos echa una mano también.
También en el julio 2017 han salido otros discos para tú modelo, ECONOMY y hay que saber que discos tienen montado tu coche
yo siempre e ido a la tienda de recambios y con modelo y motor sin problema y si es a la Seat por bastidor te las dan
BruNes escribió:macgregor escribió:Buenas gracias por las respuestas.
Muchísimas gracias por la info!!!
Yo en principio en otro león 1 que tenía antes las cambiaba y el sensor solo la tenía la rueda delantera de conductor. Y como veo en este modelo es igual... seguramente siempre sea así...
Mil gracias y saludos
Sabéis si el modelo de traseras , por ejemplo, TRW GDB1330 me valdrían? Según oscaro si... pero no veo el numero que me habéis facilitado y con mi modelo salen esas...
Como se si la referencia que me habéis pasado la 5Q0 .., a que otras referencias equivalen?? Salen otras diferentes en muchas páginas...
@BruNes sabes esas referencias que me has pasado a cuales equivalen??
En autodoc por modelo de coche sale la referencia 5Q0698451A y a ti te sale en los pantallazo
5Q0698451L, solo cambia la letra final....valen? Esa letra que significa?...
Por norma general todo este material es trw discos y pastillas de serie, es por montar exactamente lo mismo...manías mías...jeje
Las busco fuera de seat para ahorrarme algo de dinero.
macgregor escribió:...
Hola, te entiendo perfectamente. En mi opinión estás haciendo correctamente. Yo no soy un tipo que se va al taller y dice: cambia me pastillas. Y el mecánico coloca lo que le entra más o menos en la pinza. Se como funcionan y prefiiero no hablar de este tema.
De las referenciasque te he pasado: la que termina de la letra L es para los discos de diámetro 272x10mm
Y la referencia que estás poniendo tú la 5Q0698451A es para los discos 253X10mm
Te recomiendo primero medir bien los discos que tienes. Para los leones del año 2017 han salido varios, por supuesto dependiendo también de tipos de los motores que estaban montando. Yo por mala suerte no puedo elegir 1.8TSI por eso me salen varios modelos.
BruNes escribió:macgregor escribió:...
Ok muchas gracias!! Miro de medir el disco...y haber si salgo de dudas...
Referente a las referencias entiendo que esa que me pones es la referencia original de seat?? Es con esa referencia con la que debo buscar las pastillas en las diferentes webs multimarca de recambios?? O hay equivalencias en referencias...por que veo otras, si elijo poniendo mi modelo de coche...
macgregor escribió:...Referente a las referencias entiendo que esa que me pones es la referencia original de seat??
Sí, es la referencia original que monta la Seat.
Lo que encontraste equivalente TRW GDB1330 según una página polaca, vale también para la referencia original 5Q0698451A
BruNes escribió:macgregor escribió:...Referente a las referencias entiendo que esa que me pones es la referencia original de seat??
Gracias eres un crack!!!
Tu sabrías decirme que referencia de trw son las pastillas delanteras y traseras de mi modelo??
Jejeje, yo soy de la otra época. Si no puedo medir bien, comprobar parámetros, requisitos etc. no puedo y no quiero recomendar nada.
A ver si otros compañeros se animan y nos echan una mano sin mandarnos a la casa o a los talleres
Ok muchas gracias por tu ayuda...
Alguien sabría exactamente qué código de pastillas en TRW para un 1.8 tsi 180cv CJSA del 2018...
Aún así me queda pendiente medir los discos...
Buenas compi!! aquí tienes un tutorial de como cambiarlas por si te sirve de algo. Un saludo
https://youtu.be/4y-FtrPa42M
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
danieleon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
16 mensajes
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
