Buenas a todos, hace poco vi un video de un mecánico en el que hablaba de una correa de la bomba de aceite, la correa es de caucho bañada en aceite y va dentro del cárter. Según comenta el mecánico volkswagen no contempla ningún tipo de mantenimiento y debido a eso el cliente no tiene ni idea de que hay que cambiarla etc en el vídeo se aprecian todo tipos de motor roto, bielas, cachos del bloque motor… el mecánico comenta que esa correa no cuesta ni 30€ y recomienda cambiarla al hacerle correa distribución. El vehículo es un Seat leon del 2017 2mil tdi con 170mil km.
Mi pregunta es si esa correa la llevan todos los motores? Como saber si hay que cambiarla si volkswagen te dice que no? Que hay que hacer? Gracias a todos y si consigo subir el vídeo lo subo
Correa bomba de aceite
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Leoncio 1.5 - Nuev@ por aqui
Re: Correa bomba de aceite
Esa correa sólo la llevan los motores tdi en la versión mk3, el grupo vag no contempla mantenimiento ninguno pero lo que hay que cambiarla por cuenta propia cuando se hace la distribución, yo también e visto varios vídeos y no son nada alagueños.Leoncio 1.5 escribió:Buenas a todos, hace poco vi un video de un mecánico en el que hablaba de una correa de la bomba de aceite, la correa es de caucho bañada en aceite y va dentro del cárter. Según comenta el mecánico volkswagen no contempla ningún tipo de mantenimiento y debido a eso el cliente no tiene ni idea de que hay que cambiarla etc en el vídeo se aprecian todo tipos de motor roto, bielas, cachos del bloque motor… el mecánico comenta que esa correa no cuesta ni 30€ y recomienda cambiarla al hacerle correa distribución. El vehículo es un Seat leon del 2017 2mil tdi con 170mil km.
150mil km es cuando haré correa y distribución sin dudarlo.
Allá cada cual porque hay de todo, gente que dice que ni tocarla...
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
De todas formas, no creo que sea fácil de cambiar. Como mínimo habrá que sacar el carter.
Diego 1977 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
Exacto, sacar el Carter y rehacer la Junta, una vez metido en distribución no es mucho más dinero ni tiempo, creo que vale la pena curarse en salud.Diego 1977 escribió:De todas formas, no creo que sea fácil de cambiar. Como mínimo habrá que sacar el carter.
No tiene mantenimiento, ni cuando cambias la bomba te mandan pedirla. Es dificil que se joda, porque no funciona a una tension tan grande.
Bootsy - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
No funciona a mucha tensión pero está bañada en aceite y con los km se degrada, e visto varios vídeos y en uno con 170k con una mano en mecánico parte la correa en cuatro trozos.Bootsy escribió:No tiene mantenimiento, ni cuando cambias la bomba te mandan pedirla. Es dificil que se joda, porque no funciona a una tension tan grande.
En vivo y en directo
La mano del mecanico seguro que ejerce mas fuerza que el eje de la bomba. Nunca he visto ninguna partirse, es más pusieron la correa para quitarse los engranajes que si que partian y daban problemas.
Eloy_P.G escribió:No funciona a mucha tensión pero está bañada en aceite y con los km se degrada, e visto varios vídeos y en uno con 170k con una mano en mecánico parte la correa en cuatro trozos.Bootsy escribió:No tiene mantenimiento, ni cuando cambias la bomba te mandan pedirla. Es dificil que se joda, porque no funciona a una tension tan grande.
Habría que ver el mantenimiento del aceite.
Ya hay correas de distribución bañadas en aceite, sin mantenimiento. Pero claro, con las especificaciones de aceite que requiere para su conservación.
Buenos días.
Pero esto es para todos los motores del mk3 yo mi coche lleva el crlb también lleva esa correa
Dame una palanca y movere el mundo
ibizanegro130 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Solo son motores diesel O gasolina tambien?
En motores 1.4ct codigo czea tiene?
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Sólo la traen los diesel 1.6/2.0OSCAR77 escribió:Solo son motores diesel O gasolina tambien?
Es la primera noticia que tengo
Tradicionalmente las bombas de aceite se movian por engranajes
Como toda correa tiene una vida útil limitada, no solo por km, sino que dado que su componente suele ser a base de neopreno reforzado, este tiene degración en el tiempo.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
Cuando me toque hacer la distribución sin duda sustituiré la correa de la bomba de aceite, una vez abierto en canal ya que se encuentra en esa misma zona que se desmonta para la distribución y te ahorras posibles problemas futuros..
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Dejo fotos….
Para cambiarla lógicamente distribución debe estar desmoñara.
Hay que sacar cárter, aprovechando el cambio de aceite .
Correa nueva bañada en aceite al menos 48 horas es mi recomendación. Respetar pares de apriete y orden de apriete.
Hay que poner nuevo también la tapa/retén del cigüeñal
Última edición por Romera el 23 Oct 2022, 15:14, editado 2 veces en total
Romera - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 329 veces
Muy buena esa galería de fotos, por cierto cuantos km tenía ese coche? Y como salió la correa en términos de resistencia y degradación.Romera escribió:Dejo fotos….
Saludos Romera
23 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
