Desmontar pedal embrague Leon mk3 2.0 tdi
24 Jul 2022, 15:53
por cprleonatope
Hola buenas tardes a todos, he buscado por un monton de sitios y no encuentro nada...
Como es el procedimiento para desmontar el pedal de embrage? tiene uno de los tres tornillos que sujetan el conjunto al que no puedo llegar, esta en la parte superior Izquierda, aguien lo ha desmontado alguna vez? un saludo y gracias de antemano.
Re: Desmontar pedal embrague Leon mk3 2.0 tdi
24 Jul 2022, 20:00
por mikel bcn
cprleonatope escribió:Hola buenas tardes a todos, he buscado por un monton de sitios y no encuentro nada...
desplaza la regulacion del volante a tope hacia arriba y prueba con una extension larga para la llave de vaso.
26 Jul 2022, 06:29
por Diego 1977
Son tres tuercas de difícil acceso, sobre todo las de arriba. Y, si no me equivoco, sale con la bomba de embrague, por lo que tendrías que desconectar el tubo hidraulico desde el hueco motor.
Si solo quieres quitar el pedal, hay algunos modelos a los que se les puede quitar los pasadores, y lo desmontas del soporte.
28 Jul 2022, 23:50
por cprleonatope
hola, pues seria quitar el bombin del pedal para cambiarlo, ya le he exado el ojo y creo que como dijo el compañero desplazando el volante hasta arriba saldra bien, y desconectar el latiguillo creo que con quitar la bateria podre. este find pruebo y hos cuento, muchas gracias
