tengo un seat leon mk3 5 puertas, y desde que lo tengo en la ventanilla del conductor, en la esquina superior izquierda (mirando desde dentro), cuando pasas de 80 km/h se oye ruido de aire entrando.
no es un ruido que moleste mucho, pero tanto tiempo escuchándolo ya me saca de quicio y si haces un viaje largo acabas harto
la única solución que he encontrado es poner un trozo de clinex ahi a presión, pero queda horrible desde fuera y se cae cuando bajas la ventanilla.
En el taller dicen que la goma es correcta y no se le ve ningún desperfecto, la solución que me dan es cambiar toda la goma del cristal que es un jaleo, y tampoco me garantizan solucionar el problema.
Alguien ha tenido algún problema similar ?
He probado a poner celo en la zona por si fuera un poro pero sin ningún resultado.
Ayuda ruido ventanilla
12 mensajes
- Vistas: 864
Davixu - Primeros Pasos
Re: Ayuda ruido ventanilla
Por lo que explicas tiene pinta como que la ventanilla no subiera del todo y por eso hace ese ruido. ¿Te han revisado a ver si fuer el mismo mecanismo eléctrico que no tenga suficiente fuerza y no llegue a subir hasta arriba? En mi coche no he notado nada de esto y llevo ya 115.000 kms y unos cuantos viajes...
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Hola, gracias por responder.
Por lo que dijo el del taller, él cree que es la goma que por lo que sea no aprieta lo suficiente contra el cristal y cuando pasas ciertas velocidades la fuerza del aire empieza a colarse. Su solución era cambiar toda la goma, pero que igual tampoco se soluciona o se desajusta por otro lado porque tampoco sabemos el sitio exacto.
El problema es que para reproducir el problema y localizar el sitio o la solución tienes que ir a 80 km/h y tampoco es plan de ponerse a mirar la ventanilla mientras conduces.
¿Has probado de hidratar las gomas? Existen productos para hidratar las gomas de puertas, techos... Lo que hacen es protegerlos contra el sol y el frío, y evitan que se resequen y/o cuarteen. Al dejarlas más "esponjosas", las gomas aislan mejor y se eliminan muchos ruidos y crujidos. Por probar no pierdes nada.
Hola, sé perfectamente de lo que hablas , yo lo sufrí hasta que encontré exactamente por dónde entraba el aire esquina superior trasera de la ventanilla del conductor, la goma no aprieta lo sufienciente y entra por ahi, yo lo soluciona metiendo una tira de goma Eva (o lo que quieras) entre la goma y la chapa de la puerta, en la parte interior, es decir no se ve y adiós ruido
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
xantia333 escribió:Hola, sé perfectamente de lo que hablas , yo lo sufrí hasta que encontré exactamente por dónde entraba el aire esquina superior trasera de la ventanilla del conductor, la goma no aprieta lo sufienciente y entra por ahi, yo lo soluciona metiendo una tira de goma Eva (o lo que quieras) entre la goma y la chapa de la puerta, en la parte interior, es decir no se ve y adiós ruido
Hey gracias por la respuesta, es agradable saber que hay solución
Puedes explicar mejor o hacer una foto exactamente del remedio que hiciste ?
Ahí hay un montón de partes y no quisiera equivocarme.
Davixu escribió:xantia333 escribió:Hola, sé perfectamente de lo que hablas , yo lo sufrí hasta que encontré exactamente por dónde entraba el aire esquina superior trasera de la ventanilla del conductor, la goma no aprieta lo sufienciente y entra por ahi, yo lo soluciona metiendo una tira de goma Eva (o lo que quieras) entre la goma y la chapa de la puerta, en la parte interior, es decir no se ve y adiós ruido
Hoy llegaré tarde, si puedo mañana te hago una foto
salu2
xantia333 escribió:Davixu escribió:xantia333 escribió:Hola, sé perfectamente de lo que hablas , yo lo sufrí hasta que encontré exactamente por dónde entraba el aire esquina superior trasera de la ventanilla del conductor, la goma no aprieta lo sufienciente y entra por ahi, yo lo soluciona metiendo una tira de goma Eva (o lo que quieras) entre la goma y la chapa de la puerta, en la parte interior, es decir no se ve y adiós ruido
salu2
Acabo de poner trozos de goma eva en varias partes, cruzo los dedos para acertar el sitio.
Informaré del resultado proximamente.
gracias por la foto.
Davixu escribió:Acabo de poner trozos de goma eva en varias partes, cruzo los dedos para acertar el sitio.
Se me pasó decirlo, pero lo rosa era el trocito de goma Eva
He puesto goma eva en la zona que indicas y he notado una mejora. No es una mejora completa, digamos que se ha mitigado el ruido en un 60% o 70% pero sigue oyéndose.
Mi trozo de goma no lo he situado en la punta del metal como el de tu imagen sino que lo tengo más ancho y lo situo en el trozo de pliege de la goma interior.
Esta mañana lo he revisado y lo he vuelto a ajustar intentando que quede lo más prieto posible a ver si se acaba de mejorar.
Si me acuerdo subiré fotos para ilustar mejor donde he puesto la goma. Seguiremos con las pruebas.
12 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 18 |
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 21 invitados
