Perdida de velocidad SEAT leon mk3 [solucionado]
Seguidores: Adrian-mk3, alejandro_javier, marlop
Notapor Adrian-mk3 el 05 Ago 2022, 03:40
Buenas! Tengo un pequeño problemilla con mi coche y tengo cita con el mecánico dentro de dos semanas pero estoy un poco preocupado por si es grave.
Tengo un SEAT Leon st fr 2.0 150 cv
Hace dos meses se me encendió la luz de fallo motor, como tengo el Carista (que lo compre para activarle un par de cosillas) pensé que podría decirme que error tenía pero no tengo ni idea de los errores que me sale, uno de ellos es de airbag, otro de sensor de aparcamiento trasero y algunos que no tengo ni idea…
El problema es que a veces cuando voy por la autopista el coche se me viene abajo y empieza a bajar de velocidad poco a poco, pidiéndome reducir hasta llegar a 80 y se queda en 2.1 revoluciones, a los pocos minutos vuelve a la normalidad y eso me preocupa bastante.
Lo lleve a un taller y me dijo “mira te quito el fallo por que realmente no estoy seguro de que fallo es, aquí me pone bomba de refrigeración y algo de los frenos pero no estoy seguro, si te vuelve a pasar ven” volví a ir dos veces y me dijo lo mismo, ahora estoy a la espera de la cita en un taller de verdad y no eso…
De echo le he cambiado el kit completo de correa de distribución por que me dijo que ir podría ser incluso de eso, que como no la había cambiado aún con 115.000 km podría ser de eso.
Me preocupa que sea el turno, o la bomba de refrigeración (que me dijo el de ese taller que podría ser de eso pero que era un pastel porque este coche trae 3 bombas de refrigeración y tienen que saber primero cuál falla…) o cualquier cosa por que no entiendo nada de motor, no estoy expuesto en el tema y no sé de qué puede ser, si alguien ha pasado por esto o me puede ayudar por lo menos para saber que no me quedo sin coche…
Gracias de antemano!
Adrian-mk3
Re: Perdida de velocidad SEAT leon mk3
Notapor xantia333 el 08 Ago 2022, 00:10
Hola , me cuesta creer lo de que no te recoja ningún error, orque lo de la info de los errores (al menos con el obdeleven) es una pasada
por ponerte un ejemplo en el mío guarda el error de que ha habido una perdida de corriente al sacar la rueda de galleta y desconectar el cable del subwoofer del maletero o por ejemplo que la llave tiene la pila gastada, etc , etc
has probado con otras apps?
xantia333
Agradecido: 74 veces
Re: Perdida de velocidad SEAT leon mk3  [solucionado]
Notapor Linxy el 08 Ago 2022, 08:42
TdI entrando en modo de protección aleatoriamente, y recuperando solo igual de aleatoriamente, huele a fallo de algún sensor o saturación de DPF ( filtro partículas). Ambas cosas debían de salir al conectarle la maquina de diagnostico.
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor marlop el 08 Ago 2022, 12:13
Adrian-mk3 escribió:no tengo ni idea de los errores que me sale, uno de ellos es de airbag, otro de sensor de aparcamiento trasero y algunos que no tengo ni idea…
Los errores sí se muestran, pero no sé por qué no los muestra aquí con un pantallazo para ver si le podemos ayudar.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor alejandro_javier el 08 Ago 2022, 13:50
Buenas a mi me pasaba algo parecido y marcaba el p0299 el cual lo que decía q marcaba era que el turbo se protegía por alta temperatura de admisión, tb he de decir que tuve problemas con el G13 y tuve q cambiar radiador de calefacción, distribución y radiador de aceite, limpieza con G12 evo.
Posiblemente el fallo este en el watercooler q parece más importante de lo que parece.
Enviado desde mi M2011K2G mediante Tapatalk
alejandro_javier
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Fleicar el 13 Ago 2022, 12:36
a mi me paso en crta y fuy en modo emergencia todo el rato sin turbo vamos, saltando varios fallos continuo, ninguno asociado al fallo. El problema fue que se habian quemado los sensores de entrada (y el salida le faltaba poco) del DPF con sus clemas incluidas, valen 30euros en VW. puedes echarle un ojo aver como esta, si son esos automaticamente el coche se queda regenerando al no tener señal y da por obvio que el DPF esta colmado.
Fleicar
Notapor Adrian-mk3 el 30 Ago 2022, 23:33
Buenas, perdona la espera por la respuesta pero he estado bastante liado con el trabajo, adjunto mensaje que me sale en la App de Carista
INFORMACIÓN ECU DETALLADA
Información ECU obtenida con Carista 633099 para iOS:
VIN: VSSZZZ5FZGR239864
Puerta de enlace de red CAN
Nº de pieza: 5Q0907530AM
Componente: GW MQB High
Versión de software: 2265
Identificador ASAM/ODX: EV_GatewConti
Codificación: 030100F40F087300EB0002C8080F00010001050000000000000000000000 (hexadecimal)
[No hay códigos de fallo]
Electrónica central
Nº de pieza: 5Q0937084CL
Componente: BCM MQBAB H
Versión de software: 0175
Identificador ASAM/ODX: EV_BCMMQB
Codificación: [ninguno]
Volante
Nº de pieza: 5Q0953507GD
Componente: Lenks. Modul
Versión de software: 0140
Identificador ASAM/ODX: EV_SMLSKLOMQB
Codificación: 1400 (hexadecimal)
Asistencia de estacionamiento/dirección
Nº de pieza: 5Q0919283F
Componente: PARKHILFE 4K
Versión de software: 0054
Identificador ASAM/ODX: EV_EPHVA14AU3700000
Airbags
Nº de pieza: 3Q0959655AS
Componente: Airbag VW20
Versión de software: 0200
Identificador ASAM/ODX: EV_AirbaVW20TS6VW48X
Codificación: 98CCC000000000005C0000CC000800000065 (hexadecimal)
Códigos de fallo:
9682162 Código específico del fabricante
Panel de instrumentos
Nº de pieza: 5F0920741D
Componente: KOMBI
Versión de software: 8311
Identificador ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB
ABS
Nº de pieza: 5Q0614517AQ
Componente: ESC
Versión de software: 0400
Identificador ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100ESP
Dirección asistida
Nº de pieza: 5Q0909144T
Componente: EPS_MQB_ZFLS
Versión de software: 1072
Identificador ASAM/ODX: EV_SteerAssisMQB
Codificación: 8103 (hexadecimal)
Calefacción y aire acondicionado
Nº de pieza: 5F0907044AD
Componente: Climatronic
Versión de software: 1601
Identificador ASAM/ODX: EV_ACClimaBHBVW37X
Puerta del acompañante delantero
Nº de pieza: 5Q4959592E
Componente: TSG BFS
Versión de software: 0031
Identificador ASAM/ODX: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
Puerta del conductor
Nº de pieza: 5Q4959593E
Componente: TSG FS
Identificador ASAM/ODX: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT
Enfoque de los faros
Nº de pieza: 5Q0907357
Componente: LWR-ECU
Versión de software: 0080
Identificador ASAM/ODX: EV_HeadlRegulVWLWRMQB
Codificación: 038A000009000000 (hexadecimal)
Motor
Nº de pieza: 04L906026BN
Componente: R4 2,0L EDC
Versión de software: 1197
Identificador ASAM/ODX: EV_ECM20TDI01104L906026BN
Codificación: 01190012032401080000 (hexadecimal)
Códigos de fallo:
18825 Código específico del fabricante
Sistema de infoentretenimiento
Nº de pieza: 5F0035871B
Componente: MU-E--ER
Versión de software: 7060
Identificador ASAM/ODX: EV_MUEnt4CGen2LGE
Códigos de fallo:
01543 Control module incorrectly coded
No tengo absolutamente idea de que fallos son… estoy súper perdido en este tema, de verdad muchísimas gracias a todos los que me habéis contestado.
Aún sigo con el problema pero esperaré haber que me dice el mecánico cuando me dé cita.
Adrian-mk3
Notapor alejandro_javier el 01 Sep 2022, 18:26
Electrónica central
Volante
Airbags
Códigos de fallo:
Componente: KOMBI
ABS
Componente: ESC
Dirección asistida
Componente: TSG BFS
Componente: TSG FS
Componente: LWR-ECU
Motor
Códigos de fallo:
Códigos de fallo:
El fallo del fabricante 18825 se está refiriendo a la bomba auxiliar de refrigerante la que está al frente, en el módulo del filtro de aceite.
alejandro_javier
Notapor marlop el 02 Sep 2022, 08:51
Comprueba el conector de la bomba que dice que compañero arriba, porque puede que los cables se hayan soltado. Hay veces que se cambia el filtro de aceite sin desconectar la bomba, sino echando los cables a un lado, lo que puede provocar que se vayan alargando y soltando.
Si no, ya habría que comprobar la bomba.
marlop
