Buenas, tengo un Leon ST del 2016, el caso es que echa aire por todas las pestañas de ventilación pero solo enfría por los dos de la izquierda, he estado leyendo foros ingleses y demás y no consigo sacar nada en claro, explico el porque:
Leyendo durante dias al final he visto que puede haber dos causas para este fallo en concreto:
- Falta de liquido refrigerantr
- Falla del motor/actuador de la compuerta del copiloto.
- En principio el nivel de refrigerante esta OK.
- El OBDeleven no me saca ningun fallo, ni de compuerta ni nada de AC, por lo que tampoco me cuadra, además no escucho ningun ruido raro.
- También he calibrado el AC pulsando los dos botones a la vez para resetear, nada.
He chequeado con OBD y las presiones del compresor parecen correctas, con el aire a tope las temperaturas muestran que efectivamente el lado derecho se mantiene a temperatura ambiente mientras que el izquierdo enfría.
Voy a revisar con OBD la temperatura del evaporador, pero me da que debe estar mas o menos bien si al final acaba enfriando por un lado.
Alguna idea? Muchas gracias.
Problema AC, no enfría por el copiloto
3 mensajes
blackbeardMK3 - Nuev@ por aqui
Re: Problema AC, no enfría por el copiloto
Hola Tengo el mismo problema. Lo has solucionado, alguna sugerencia. En el mío do se escucha un poco de ruido.
Andrzej - Nuev@ por aqui
A mí me pasó lo mismo y ha sido el servomotor actuador del aire acondicionado, vamos, el que regula las salidas del aire. 140€+IVA.
En mi caso, cuando dejaba de salir aire por el acompañante ponía la temperatura al máximo durante unos segundos y después volvía a poner la temperatura normal y funcionaba... hasta la siguiente vez que fallaba.
Ahora va bien.
Ahora va bien.
Mi León nº 2 es el León 3.
Koji Kabuto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
3 mensajes
Manchas blanquecinas por manguitos (foto dentro) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanovichms Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 209 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
