Problemas para quitar el volante [solucionado]
Seguidores: marlop
Notapor cupritasan el 24 Ago 2022, 17:07
Buenas tardes!
Resulta que iba a grabar como quitar el volante, tras informarme sobre el procedimiento, y lo que parecía que iban a ser 5 min, he estado 2 horas en el primer paso y no hay manera.
Para quitar el volante, he leído/visto que hay que hacer palanca en unos seguros que hay en los laterales del volante.
Pues por mucho que hago palanca, llegando hasta el máximo que permite mover la pestaña, el airbag ni se inmuta, no se suelta nada, ni si quiera haciendo fuerza para sacarlos mientras suelto la pestaña.
Alguna idea de que puede estar pasando?
saludos!!
cupritasan
Re: Problemas para quitar el volante
Notapor marlop el 24 Ago 2022, 21:48
En el tema sobre cómo desmontar el volante en el Mk3 viene todo explicado. Fíjate bien en que solo hay que bajar el alambre, ni quitarlo ni cambiarlo de posición. Solo bajarlo hasta que el muelle del airbag haga presión y lo extraiga.
viewtopic.php?f=40&t=115645&start=45#p1930697
https://youtu.be/4DPM2yksszs
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Diego 1977 el 25 Ago 2022, 07:06
Lo primero, giras el volante 45º hacia un lado. En el agujero que queda arriba, metes un destornillador plano con la punta hacia arriba para que cuando haga tope calques el alambre-muelle hacia abajo. Luego, lo mismo con el otro agujero.
Diego 1977
Coche: Otro modelo SEAT
Re: Problemas para quitar el volante  [solucionado]
Notapor cupritasan el 25 Ago 2022, 14:14
Al final ya encontré el problema, nada una tontearía por mi parte.
Resulta que se ven 2 alambres! y desde el Angulo con el que lo veía era el alambre que no debía tirar. Después observando bien, se ve en el otro extremo, el alambre y las 2 pestañas negras que sujetan el airbag, tras tirar de ese ha sido al instante.
cupritasan
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
