Solución marcha atrás con cambio MQ250
Seguidores: [GuErRa]
Notapor Gellette el 12 Nov 2022, 20:20
Hola, mi León lleva la caja de cambios MQ250 y desde siempre le costó entrar la marcha atrás, pués en lo personal lo solucioné con el Ravenol que adjunto en la imagen. En la SEAT me decian que es normal, que es mal endémico.
Con 2L tienes suficiente. No probé ningún aditivo ni antes ni a mayores del Ravenol y llevo 6 meses andando con esa valvulina y para mi va de maravilla.
Saludos!!
Gellette
Re: Solución marcha atrás con cambio MQ250
Notapor mgrondona el 12 Nov 2022, 23:02
Yo he cogido la costumbre de antes de engranar la marcha atrás engranar 3a, no recuerdo dónde leí que de esa forma no rascaba y la verdad es que funciona y hace que entre más suave. En mi caso es mq200.
Por si le sirve a alguien...
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor [GuErRa] el 14 Nov 2022, 20:16
Y como se puede saber que caja llevamos? Duda de novato.
[GuErRa]
Notapor kcuestag el 15 Nov 2022, 20:42
Yo llevo un año con esa misma valvulina de Ravenol y estoy encantado, las marchas entran más suaves en frío, por lo demás igual. El cambio lo hice con 135.000km.
mgrondona escribió:Yo he cogido la costumbre de antes de engranar la marcha atrás engranar 3a, no recuerdo dónde leí que de esa forma no rascaba y la verdad es que funciona y hace que entre más suave. En mi caso es mq200.
Si te sirve de algo, puedes hacer lo mismo pero en vez de engranar 3ª, metiendo 1ª, yo lo hago así ya por inercia desde que compré el coche para que nunca me rasque la marcha atrás.
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Guardy4 y 16 invitados
