Luz marcha atrás no se enciende, tras cambio de embrague
Seguidores: Romera
Notapor Ivensound el 18 Nov 2022, 23:59
Buenas, me han cambiado el embrague y me he dado cuenta de que no se me enciende la luz deaecha atrás, he pasado el obdeleven y no sale ningún fallo, la bombilla está bien, no se de qué puede ser, he leído que puede ser el interruptor,pero no sé dónde se encuentra, es un 1.6 TDI de 2016 gracias
Ivensound
Re: Luz marcha atrás no se enciende, tras cambio de embrague
Notapor LeonFR.Gz el 19 Nov 2022, 20:09
@Ivensound te lo muevo al subforo de Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1173 veces
Notapor Ivensound el 20 Nov 2022, 07:31
LeonFR.Gz escribió:@Ivensound te lo muevo al subforo de Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Gracias y perdón por las molestias
Ivensound
Notapor luisporcel el 20 Nov 2022, 11:33
Doy por hecho de que has mirado la bombilla que no esté fundida. ¿Has comprobado los fusibles?
https://www.ventos.site/como-repararlo/ ... 2013-2019/
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor Ivensound el 20 Nov 2022, 12:58
luisporcel escribió:Doy por hecho de que has mirado la bombilla que no esté fundida. ¿Has comprobado los fusibles?
Buenas, si, miré los fusibles, la bombilla está bien, con OBD eleven me metí en pruebas y probé a encender la luz marcha atrás y se encendió, lo que no sé si puede ser el interruptor de la marcha atrás que no sé dónde está, he mirado por el foro pero me sale solo la imagen de un motor que no es el mismo (1.8 gasolina) , gracias por responder, un saludo
Ivensound
Notapor jalambeas el 20 Nov 2022, 16:33
Ivensound escribió:Buenas, me han cambiado el embrague y me he dado cuenta de que no se me enciende la luz deaecha atrás, he pasado el obdeleven y no sale ningún fallo, la bombilla está bien, no se de qué puede ser, he leído que puede ser el interruptor,pero no sé dónde se encuentra, es un 1.6 TDI de 2016 gracias
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de la norma nº16
jalambeas
Notapor Romera el 20 Nov 2022, 20:58
El interruptor está en la propia caja de cambios, si no se puso o no se puso correctamente no encenderá la marcha atrás. Por tanto, mira sacando la caja del filtro del aire motor y verás con facilidad donde está y si está conectado
Romera
Agradecido: 325 veces
Notapor leonfrrojito el 24 Nov 2022, 14:43
Revisa el contactor que va en la caja de cambios que este conectado, y que no se les haya olvidado conectarlo , tambien revisa la bombilla por si por casualidad se haya podido romper, que no creo pero no lo descartes.
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
