[PROBLEMA] Luz marcha atras / Enciende intermitente
Favoritos: Koltrix
Seguidores: JoNaDo18, Warelio, Koltrix
Notapor JoNaDo18 el 23 Dic 2022, 10:44
Buenos días!
Como dice el titulo, tocando con el vag-com los mods de este post:
viewtopic.php?f=8&t=99938
No sé que toque ya que no fui con esa intención de modificar nada de la luz de marcha atrás (que recuerde) y ahora al meter marcha atrás, se me enciende el intermitente del mismo faro, no del exterior. Adjunto foto para que se vea el problema:
El Leon es un mk3 5f y lo único que recuerdo que toque de tema luces fue las de interior y ahora escribiendo el post, creo que podría ser eso, colocar luz blanca al poner marcha atrás.
¿Alguien me podría confirmarlo por favor?
Y también si hay alguna forma en vagcom de hacer backup antes de hacer estas cosas para que no me vuelva a pasar.
Gracias a todos, un saludo!
JoNaDo18
Re: [PROBLEMA] Luz marcha atras / Enciende intermitente
Notapor JABELES10 el 25 Dic 2022, 22:00
Hola, en el Vagcom, no lo se. En el OBDII, entras en historial y ves lo que has hecho y lo que tenías antes. Mira si en Vagcom, existe esta opción. Si has tocado algo de luces, no te quepa la menor duda, que has modificado algo que no toca. Espero que haya alguien que domine el Vagcom, y te informe de algo. Saludos.
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor albert_90 el 26 Dic 2022, 09:38
En principio si accedes a la carpeta Debug del vagcom, cuando realizas un cambio se guarda por defecto alli, te sale el original y la modificación, lo guarda en un documento.txt
Fijate en l fecha y el módulo
Me pasó una vez también, no me guarde el número y la lié.
albert_90
Notapor JoNaDo18 el 27 Dic 2022, 01:35
JABELES10 escribió:Hola, en el Vagcom, no lo se. En el OBDII, entras en historial y ves lo que has hecho y lo que tenías antes. Mira si en Vagcom, existe esta opción. Si has tocado algo de luces, no te quepa la menor duda, que has modificado algo que no toca. Espero que haya alguien que domine el Vagcom, y te informe de algo. Saludos.
Muchisimas gracias por tu respuesta, toda ayuda es buena.
Felices fiestas, saludos!!
albert_90 escribió:En principio si accedes a la carpeta Debug del vagcom, cuando realizas un cambio se guarda por defecto alli, te sale el original y la modificación, lo guarda en un documento.txt
Muchas gracias!! Pues lo voy a revisar a ver si hay suerte jajaja.
Os voy contando y como lo soluciono.
Lo dicho, felices fiestas. Saludos!!
JoNaDo18
Notapor JoNaDo18 el 21 Nov 2023, 21:47
Buenas a todos. Reabro post por el mismo problema.
Cuando lo hice en su día no encontré nada, imagino que se debió de perder.
viewtopic.php?f=8&t=133010
En este post comenta lo que me paso y haciendo memoria creo que fue exactamente este mod, el de la luz de marcha atrás que se activaban los leds. Y la solución vendría siendo esta:
El caso es que lo he revisado todo y esta todo por defecto, no lo entiendo.
Alguien que le haya pasado lo mismo?
Muchas gracias, un saludo.
JoNaDo18
Notapor Warelio el 24 Nov 2023, 17:01
Si tu León MK3 es un restyling ese mod no te sirve de nada y te la liará aún más, ya que los modelos Restyling a partir de 2017 montan luces de ambiente en las puertas tipo RGB (varios colores disponibles) y no es compatible con esa codificación. Si tu modelo es de 2016 para abajo entonces llevas luces de ambiente básicas, solamente en color blanco o en rojo y sí se podría aplicar esa codificación.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor JoNaDo18 el 26 Nov 2023, 10:00
Warelio escribió:Si tu León MK3 es un restyling ese mod no te sirve de nada y te la liará aún más, ya que los modelos Restyling a partir de 2017 montan luces de ambiente en las puertas tipo RGB (varios colores disponibles) y no es compatible con esa codificación. Si tu modelo es de 2016 para abajo entonces llevas luces de ambiente básicas, solamente en color blanco o en rojo y sí se podría aplicar esa codificación.
Buenos días! Sí, eso lo sé por desgracia :roll:
El caso es que al activar este mod, se me ha activado el intermiente del mismo faro de la marcha atrás y al poner marcha atras se activa y creo que eso no me va a pasar ITV.
Sí es preciso, os subo foto.
JoNaDo18
Notapor JoNaDo18 el 01 Dic 2023, 08:09
Nadie???
JoNaDo18
Notapor Warelio el 01 Dic 2023, 09:12
JoNaDo18 escribió:Nadie???
Deshaz el mod y restablece los ajustes de las luces desde la pantalla infotainment para dejarlo como estaba antes.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor jasoriab el 01 Dic 2023, 09:22
En este hilo hay bastantes copias de seguridad de las centralitas, viewtopic.php?f=8&t=120732
Busca el coche más parecido al tuyo por equipamiento y luces, y compara las secciones de luces, que es la que modifica ese mod.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor JoNaDo18 el 12 Dic 2023, 15:20
Lo he hecho y nada, es lo que no entiendo.
Tendría que localizar el código y sería es centralita no?
Gracias a todos! Un saludo.
JoNaDo18
Notapor Warelio el 12 Dic 2023, 15:21
Módulo 09 centralita.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor JoNaDo18 el 12 Dic 2023, 15:22
Perfecto, gracias. Lo miraré y os comento.
JoNaDo18
Notapor miceor el 12 Dic 2023, 18:25
No puedo ver la imagen que has subido, pero entiendo que tu coche es posterior al 2016.Si es así unicamente tendrás que entrar en la luz LEUCHTE 17 FTL y buscar en alguno de sus canales si lo tienes como Rueckfahrlicht .
Lo eliminas del canal y asunto arreglado
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor JoNaDo18 el 12 Dic 2023, 19:02
miceor escribió:No puedo ver la imagen que has subido, pero entiendo que tu coche es posterior al 2016.Si es así unicamente tendrás que entrar en la luz LEUCHTE 17 FTL y buscar en alguno de sus canales si lo tienes como Rueckfahrlicht .
Que grande que eres. Es el intermitente interior derecho el que se activa con la marcha atras. Pues lo revisaré como me dices y te digo.
Muchas gracias, un saludo!
JoNaDo18
