Escribo para saber si alguien esta con el mismo problema que tengo.
Tengo un seat leon MK3 2.0 TDI, año 2013. En el cuadro aparece el siguiente mensaje: Averia alumbrado del vehiculo.
He revisado todas las luces (interiores y exteriores) y todas funcionan perfectamente. Fui a un taller mecanico y me sustituyeron las luces (delanteras y traseras) por otras para saber si era problema de tension (no lo he dicho, lleva full led), y nada.
Alguien sabe o se encuentra en la misma situacion?? Gracias!
averia alumbrado
7 mensajes
- Vistas: 772
anscari - Nuev@ por aqui
Re: averia alumbrado
No lo entiendo, has sustituido los faros full led funcionando bien? por quer baratos no son..
han pasado la diagnosis a ver que sale imagino.
mikel bcn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Gracias por contestar. Igual no me he explicado bien..
Lo llevé al taller, i sustituyeron los faros leds por otros (supongo de algun otro vehiculo de desguace) para probar si el problema residía en los faros leds que no diesen suficiente resistencia. I llegaron a la conclusion que podria ser el modulo de control confort, pero claro con el podria, me dejaron claro que no lo sabian.
Sobre la diagnosis, tampoco me explicaron demasiado: daba fallo de luces.
hola , me pasa lo mismo como se soluciono, gracias
cachicamo1962 - Nuev@ por aqui
Sigo con el error. El taller de confianza no sabe como solucionar, y estoy esperando el momento para ir a un taller oficial a ver que passa, pero no encuentro ese momento...
Hola, tengo ese mismo fallo en un leon igual al tuyo.
Lo llevo desde hace 7 años por lo menos.
He probado con varios ordenadores para ver si me decian alguna pista, y no decian nada.
Hace poco en el taller de un amigo, lo enchufé por otra cosa y me salia que era la luz led central de freno, algo de cortocircuito/positivo. Desmontando cuatro plásticos vi un cable cortado que tocaba chapa, lo arreglé, pero el fallo sigue. Me tocara desmontar algo del mazo que va para el porton y mirar. Espero haveros ayudado.
sunnygt - Nuev@ por aqui
No sé si ayudará, pero por probar, te cuento un caso similar que tuve y cómo lo solucioné.
En el coche me daba aviso de luz fundida, pero encendía todas y funcionaban. El fallo aparecía y desaparecía, lo cual era una locura localizar la avería.
Al final, un día me cansé, y lo que hice fue revisar punto por punto todas las luces. ¿El error? Pues en una de las bombillas de antiniebla trasero, había un falso contacto/cable medio suelto, que había provocado un calentamiento en la crema, por lo que sí daba corriente, pero estaba medio chamuscado.
Te recomendaría revisar las conexiones a faros, si puedes sácalas y dale con un spray limpia-contactos, comprueba que están todas en su alojamiento sin holguras, y vuelve a introducirlas. Si esto falla, a la vieja usanza, comprobando con multímetro que llegue tensión. Finalmente, si todo está correcto, tendrías que meterte en centralitas y ver que no tenga ningún condensador jodido, quemado o similar.
Espero ayude!
Espero ayude!
alvarodj - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Averia, varias visitas infructuosas al taller. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Incognito Respuestas: 18 |
Averia Inyector Gas TGI - limpieza? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiodbcn Respuestas: 0 |
León MK4 - Avería pantalla Seat Leon 1.5 TSI en 5FA035862B Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Rayant Respuestas: 2 |
BRICO: Posible solución averia recirculación gases EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
AVERÍA - TDI 2.0 ST 2018 - 211.000Kms Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 2.0TDISTFR Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 16 invitados
