Ruido badenes Seat Leon 1.6 tdi 115 cv
Favoritos: isco178
Notapor romamadrid el 19 May 2023, 10:34
Hola a todos. Tengo un ruido pasando badenes
cuando ruedas delanteras suben y cuando bajen. El ruido parece a un golpe de plastico. Miraron silentblocks y estan bien despues cambiamos amortiguadores pero ruido sigue. Lo raro es que solo se escucha cuando esta en marcha con alguna velocidad metida si pasa baden en el punto muerto o pisando embrague no se produce ningun sonido. Alguien tenia problema parecida a esta? Muchas gracias.
Última edición por LeonFR.Gz el 19 May 2023, 21:54, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar título.
romamadrid
Re: Ruido badenes Seat Leon 1.6 tdi 115 cv
Notapor capipeli el 29 Dic 2023, 09:05
Buenas, tengo exactamente el mismo ruido, tal cual lo describes. Si paso por un baden con la marcha metida se escucha como si se fuese a partir algo por la parte delantera y si paso en punto muerto no se escucha nada.
¿Encontraste la solución?
capipeli
Notapor XeVoRa64 el 19 Ene 2024, 10:04
Quizás sea un Silent-block de caja del conjunto caja de cambios-motor, de ahí que sólo suene cuando el motor va ejerciendo fuerza (indiferentemente si es negativa o positiva).
¿Eso también lo habéis mirado?
XeVoRa64
Coche: Otro modelo SEAT
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
