Problema con líquido anticongelante.
Seguidores: SantiPMI, Josetsi110
Notapor Josetsi110 el 04 Ago 2023, 02:18
SOLUCIONADO :
Perdía el liquido por la brida de la garrafa de expansión.
Han cambiado por una brida metálica y parece que no hay perdida...
Buenas a todos, tengo un problema.con el anticongelante y necesito un poco de sabiduría.
El coche es un león 1.2 tsi de 2017 , hace dos semanas le cambié el refrigerante a G12 evo , la cosa que esta semana he estado usándolo normal y el fin de semana anterior le hice 140km y hoy al ir a cogerlo me ha saltado el aviso del líquido refrigerante , he mirado y la garrafa de expansión estaba bastante vacía , tendría 1-2 dedos de líquido , he mirado en todo el hueco del motor y veo que hay algunos restos por ahí de líquido que no sé si es de cuando vaciaron el anterior, he comprado una garrafa de líquido y al abrir para rellenar me he dado cuenta que el tapón estaba mal cerrado , he rellenado y he cerrado , lo he encargado y he dejado que calentase hasta 90 grados y he ido mirando que no viese nada raro y así ha sido pero no sé qué puede haber pasado o como detectar si tiene alguna fuga o algún problema , a ver si alguien puede guiarme un poco más sobre esto.
Gracias a todos.
Actualización :
Me comenta el mecánico que una de las opciones es que el tapón sea lo que pierde ... Y que la mancha debajo del radiador parece una fuga que habría que mirar ...
Adjunto las fotos de cómo está...
Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230804/7c80026103434fedb1a7f7eb05583875.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230804/eb5a542eafef0e7f3095f35dbbb5713d.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230804/cad75229bd12fc2e66ee3aca19d97eb3.jpg[/img]
Última edición por Josetsi110 el 04 Ago 2023, 19:37, editado 2 veces en total
Josetsi110
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Problema con líquido anticongelante.
Notapor AlberMC el 04 Ago 2023, 09:19
A los buenos días.
Si al mirar estaba el tapón mal cerrado, seguramente eso es lo que te pasaba, habrá perdido cuando estaba caliente y ya está.
Si lo has puesto bien a nivel y lo has cerrado correctamente, no deberías de tener más problema, echale un ojo de vez en cuando y ya está, pero seguro que sería eso
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor Josetsi110 el 04 Ago 2023, 09:52
AlberMC escribió:A los buenos días.
Ojala así sea... Estaré al tanto y espero que sea solo esto, también voy a pasar por el mecánico de confianza que me dé su opinión.
Josetsi110
Notapor Josetsi110 el 04 Ago 2023, 10:12
Pues acabo de ir a cogerlo y al mirar ya veo que le falta casi 1 dedo de nivel... Me tiene preocupadisimo ya...
Josetsi110
Notapor SantiPMI el 04 Ago 2023, 15:21
Josetsi110 escribió:Pues acabo de ir a cogerlo y al mirar ya veo que le falta casi 1 dedo de nivel... Me tiene preocupadisimo ya...
Personalmente rellenarla y observaría la evolución del nivel.
Si dejaron mal cerrado el tapón, pudieron no haber purgado bien el circuito y que quedaran burbujas de aire que ahora con el uso se han "purgado" y por eso te falta líquido
Ánimo, si antes no te perdía no debería perder ahora
SantiPMI
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Agradecido: 27 veces
Notapor Josetsi110 el 04 Ago 2023, 15:35
Gracias por tu respuesta , lo acabo de dejar en el taller por qué es cogerlo y al dejarlo la garrafa aparece mojada de líquido y algún que otro goteo, esperaremos a ver qué pasa , lo que cada vez tengo más claro que fue a raíz de que me tocaron el coche ya que este no perdía ni tenía nada raro.
Josetsi110
Notapor SantiPMI el 04 Ago 2023, 15:55
Sí te aparece la garrafa mojada, que te lo revisen en el taller que hicieron los trabajos. Espero que den pronto con el fallo y te devuelvan el coche pronto
SantiPMI
Notapor Josetsi110 el 04 Ago 2023, 15:57
Pues si ... Ojala sea así!
Josetsi110
Notapor sirex el 04 Ago 2023, 16:06
No lo entiendo, te cambiaron el anticongelante? porque te perdia antes o no te perdia, el tapon flojo, y vuelves ha este taller, a que te lo miren el que?. Cambiaria de taller.
sirex
Agradecido: 43 veces
Notapor Josetsi110 el 04 Ago 2023, 16:11
sirex escribió:No lo entiendo, te cambiaron el anticongelante? porque te perdia antes o no te perdia, el tapon flojo, y vuelves ha este taller, a que te lo miren el que?. Cambiaria de taller.
No el orden es :
- Me cambiaron el anticongelante ,que no me perdía.
- A las 2 semanas (ayer) me salta el chivato de que revise el liquido y el vaso de expansión solo tenía un dedo de líquido
- Rellene el liquido ayer para ponerlo a nivel y me di cuenta que tenía un charco en el cubrecarter
- esta mañana al ir a coger el coche me doy cuenta de que ha bajado 1 dedo el nivel
- he llamado al taller que me hicieron el cambio para que se hagan responsables y a la espera estoy.
Y por último claro que cambió el taller.
Josetsi110
Notapor SWoRD el 16 Ago 2023, 19:00
Hola Compi...
¿Tienes noticias? A mí hace unos meses (febrero 2023) me cambiaron el la bomba del agua y la distribución y aprovecharon para hacerme el cambio del anticongelante del g13 al g12EVO por recomendación de mi mecánico de confianza y en Mayo 23 me saltó el testigo de nivel bajo, rellené y hace un par de días me ha vuelto a bajar el nivel bastante.
He revisado y parece que pierde líquido en alguna junta de la caja de aguas (o eso dijo un mecánico que me lo vió rápido en mi lugar de vacaciones).
Muchas gracias y un saludo,
Miguel
SWoRD
Notapor Josetsi110 el 16 Ago 2023, 19:25
SWoRD escribió:Hola Compi...
Miguel
Hola ! Pues mira al principio del hilo puse la solución , en tu caso por lo que veo también podría empezar por ahí la cosa y ojalá sea así , una tontería !
Te resumo , me hicieron el cambio y al conectar la manguera las bridas de serie una vez las abres pasado el tiempo no hacen la misma fuerza y por eso me perdía ... Me pusieron una brida de hierro y perfecto todo.
Josetsi110
Notapor SWoRD el 17 Ago 2023, 10:51
Miguel
¡Gracias hermoso!
SWoRD
