Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor
Seguidores: bird4, egara
Notapor Ángel Panizo el 26 Ago 2023, 11:29
Hola, hace 2 semanas me ha salido este error. Casualmente tuve que ir a Seat por otro tema y les pregunté. Lo primero que me dijeron es que lo habitual es que le dan un golpe al panel del Front Assist y se fastidia. Salieron a mirarlo y me comentaron que aparentemente no tiene ningún golpe y que pudiera ser que se haya descolgado.
Evidentemente la solución es que le meten en taller y lo miran cobrándote una pasta. ¿Os ha pasado a alguno o sabéis como intentar solucionarlo?
Ángel Panizo
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 53 veces
Re: Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conduc
Notapor bird4 el 26 Ago 2023, 20:58
Hola, pues estoy en las mismas desde hace poco. En mi caso no tengo Front assist, el único asistente que llevo es lane assist
Intenté borrar con obd11 pero aparece inmediatamente de nuevo
Cuando pulsas el botón no te lleva al menú para activar / desactivar los asistentes
De momento no lo he llevado a taller, cuando toque revisión se lo diré y veremos si es susto o muerte
bird4
Agradecido: 19 veces
Notapor bird4 el 17 Dic 2023, 00:47
Pues solución cambio de la palanquita donde va el botoncito de los asistentes, unos 150€ la pieza más montaje
bird4
Notapor egara el 05 Dic 2024, 17:40
Buenas, a mi me ha pasado lo mismo en el mio.
Apenas nunca he usado ese botón, no entiendo cómo se puede haber estropeado, además el aviso me ha salido de un día para otro sin haber tocado este botón.
Realmente este botón no es necesario, ya que con las flechas izq/der del mando derecho del volante, buscas asistentes y ahí te salen lo mismo y los puedes activar/desactivar.
Lo que me da rabia, es que no sé si los tocacojones de la ITV te la pueden echar para atrás por salir ese aviso.
¿ alguien lo ha probado ?
SEAT LEON 2016 FR Plus TSi 125 CV
egara
Notapor klaus75 el 25 Ene 2025, 10:20
Buenas días compañero Egara has podido solucionar dicha avería..? Esque me a salido dicho aviso aunque funciona los sistemas bien
Muchas gracias por adelantado..
klaus75
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor egara el 04 Feb 2025, 12:53
No, aún no lo he solucionado, tengo ITV en Julio.
A mi tampoco me fallan los asistentes, falla el pulsador que te saca la pantalla para activar/desactivarlos.
Y el falo sólo aparece cuando pones el intermitente de ir a la derecha, al volver a su posición en reposo. Poniéndolo a la izq. no sale el aviso.
Realmente no es ningún problema ya que a esa misma pantalla de selección de asistenes se accede dándole a las flechas de la parte derecha del volante hasta llegar al apartado asistentes.
El único problema son los tocanarices de las ITV, que cualquier aviso de fallo que salga en la pantalla no lo aceptan, por mucho que a ese menú se acceda por otro sitio, y por otra parte la molestia de ver cada vez que pones el intermitente a la derecha el aviso de fallo........
egara
Notapor klaus75 el 10 Feb 2025, 18:28
hola si correcto es el pulsador que va en el mismo mando de los intermitentes y luz larga,lo presiono y no hace absolutamente nada,en mi caso solo me sale el mensaje cada vez que arranco y a los 5 segundo se va de la pantalla..
haber si alguno nos dice la solucion,pero me da que va a ser la sustitucion de dicho mando,lo que no entiendo como se a roto si jamas lo he utilizado..
klaus75
Notapor egara el 11 Feb 2025, 01:08
klaus75 escribió:lo que no entiendo como se a roto si jamas lo he utilizado..
Exacto, igual que yo......
A mi me sale cada vez el aviso cuando la palanca internitente vuelve a su posición original (de reposo) después de haberla puesto hacia el lado derecho.
egara
Notapor bird4 el 11 Feb 2025, 20:15
Yo cambié la palanquita de las narices por si acaso en la ITV decían algo..
Sólo tengo lane assist y no lo uso casi nunca , o sea que romperse por uso pues no ...
Yo pienso en obsolescencia programada. Ahí dejo un vídeo interesante y cada cual que piense lo que quiera
https://youtu.be/8abkASi_eyA
Sobre el minuto 9-10 ejemplos que obligan a sustituir cuadro de instrumentos, sistema de reparto de frenada ...
bird4
Notapor egara el 11 Feb 2025, 22:50
bird4 escribió:Sólo tengo lane assist y no lo uso casi nunca , o sea que romperse por uso pues no ...
Yo tengo Lane Assist y Front Assist, y tampoco lo toco, ya que el Front Assist (asistente de frenada de emergencia) está siempre funcionando, y el otro , el Lane, lo habré probado 3 o 4 veces en su día cuando estrené el coche, pero hace AÑOS que no lo he puesto mas.
¿ Y cuanto te costó en total la broma ?
egara
Notapor bird4 el 13 Feb 2025, 00:54
La pieza eran 150€, a eso hay que sumarle el montaje que no te se decir exactamente porque se le hicieron varias cosas al coche en esa visita a taller. Pero sobre los 200 € aprox
bird4
Notapor egara el 13 Feb 2025, 12:40
Gracias.
Vaya.... 200 € por algo que no utilizas......
En fin, habrá que hacerlo......
egara
Notapor nehmen el 21 Mar 2025, 10:26
Hola @egara,
al final cambiaste la palanca? Por cuánto te salió?
Tengo el mismo problema y en unos meses me toca ITV.
nehmen
Notapor egara el 21 Mar 2025, 23:49
No, aun no.
Cuando lo haga os informo. Tengo ITV en Julio.
egara
Notapor sirex el 22 Mar 2025, 10:27
Si es por el front FRONT ASSISTANT, mira la presion neumaticos subelo a 2.9 circula unos km. i despues bajas a la presion que lleves mejor 2.6
sirex
Agradecido: 42 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 21 invitados
