hola tengo un problema hace mucho tiempo y no se me ocurre como solucionarlo yo,debajo el volante a la izquierda hay una puerta pequeña donde van los fusibles,continuamente se abre en algún movimiento pequeño,lleva 2 gomas pero nose si eso es lo que sujeta la puerta,si alguien le ha pasado el mismo problema como lo ha solucionado
gracias
puerta de fusibles
4 mensajes
- Vistas: 3.793
piporra - Nuev@ por aqui
Re: puerta de fusibles
Hola a mi también me ha pasado, la parte arriba de la tapa tiene laminas delgadas, hay que subir o bajar las laminas para intentar que no se abra, quita la tapa lateral del tablero para tener una idea de lo que tienes que hacer.
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
Como dice el compañero, en la parte superior del hueco del cajón, hay dos láminas metálicas que debes adaptar para que hagan más presión contra la tapa. Para hacer esto, basta con un dedo sin necesidad de quitar la tapa (ver imagen). Para quien necesite saber cómo quitar la tapa, dejo un enlace que puede ayudar también.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
el coche es de mi hijo se compro nuevo 2013,dios mio desde entonces con la pu....ta puertecita abriéndose,daros las mil gracias por solucionarlo,gracias Nelson,gracias Marlop.
en la foto veo 2 pestañas creo que solo he visto una lo comprobare
4 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 15 invitados
