Problema ruido al frenar y marcha atrás
Buenas tardes,
Hace un par de meses decidí cambiar los frenos de mi Seat Leon por mi cuenta, compre las herramientas y recambios con la misma referenica que los de mi coche y me puse a ello. La cosa es que al frenar las ruedas de detrás (y sólo las de detrás) hacen muchisimo ruido. Y no es todo. Ahora parece que cuando echo marcha atrás (sin frenar) también se esucha un ruido muy parecido pero mas grave.
Me han dicho que lo de los ruidos en las pastillas es normal pero revisando el coche he visto que en la rueda trasera derecha la parte del interior del disco esta como oxidada siempre (la del otro lado y las otras dos de delante estan completamente limpias).
Os digo un poco lo que hice para el cambio de las pastillas a ver si me podéis ayudar:
- Desmonte las ruedas
- Quite el freno
- Afloje al pinza
- Retraje el embolo (hasta que me dejaba poner las pastillas de nuevo)
(esto lo hice dos veces una por cada rueda)
La cosa es que cuando baje el coche se fue hacia atrás y por miedo le pegue un estirón al freno de mano (sin haber antes pisado el pedal de freno para reposicionarlo todo). Luego de esto si que pise el pedal de freno hasta que quedó duro.
Tengo las siguientes dudas:
- ¿Los embolos hay que retraerlos hasta que no se pueda mas? ¿Que ocurre si no se retraen de igual forma los dos lados?
- Al haber estirado el freno de mano, ¿Puede que el sonido que tengo al echar marcha atrás sea que esté un poco pillado aunque no esté puesto?
- ¿Puede que la pastilla de freno del lado donde el disco se queda oxidado por dentro no esté presionando bien y por eso no quita ese oxido?
Muchisimas gracias a todos y perdonadme si soy muy novato.
- Quite el freno
- Afloje al pinza
