Problema Temperatura calefacción
Seguidores: Warelio, Dconnect
Notapor Dconnect el 13 Nov 2023, 02:32
Buenas!!
Quiero comentar mi problema a ver si a alguien le ha podido surgir algo parecido.
Hoy he ido a coger el coche y al meterme estaba bastante frio(ambiente) y he puesto la calefacción con el ventilador a más de la mitad de velocidad.
El coche ha calentado con normalidad como 1km luego ha empezado a echar aire frio. He apagado el clima y el coche y lo he vuelto a poner pero no hay manera parece como que detecta que a 25 grados es frio. He probado el aire acondicionado y sale perfectamente.
Sin embargo, le he subido la temperatura a 26 grados y calienta bastante pero si la vuelves a poner a 25 sigue ocurriendo lo mismo
Muchas gracias a todxs!!!
Saludos!!!
Dconnect
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Problema Temperatura calefacción
Notapor Dconnect el 14 Nov 2023, 01:38
Up!
Dconnect
Notapor Warelio el 14 Nov 2023, 09:17
El coche tiene un sensor de temperatura en el que no siempre está echando aire caliente, va regulando la temperatura interior en base a la temperatura exterior y en determinados momentos mete aire "frío" para mantener el nivel de confort que le hayas programado. Lo hacen todos los vehículos con climatizador automático.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Dconnect el 14 Nov 2023, 09:22
Warelio escribió:El coche tiene un sensor de temperatura en el que no siempre está echando aire caliente, va regulando la temperatura interior en base a la temperatura exterior y en determinados momentos mete aire "frío" para mantener el nivel de confort que le hayas programado. Lo hacen todos los vehículos con climatizador automático.
Mil gracias por responder [mention]Warelio [/mention].
Y eso puede hacer que si le meto un grado más y lo pongo a 26 “pare” digamos esa salida de aire “frio” e intente sacar calor para adaptar a 26 no?
Es que lo que me sorprendió es que a 25 grados casi siempre hemos tenido que quitar/ bajar la calefacción porque era inaguantable el calor y en esta ocasión empezó a calentar y de repente aire frio.
Lo dicho mil gracias por la respuesta.
Dconnect
Notapor Warelio el 14 Nov 2023, 09:24
Ponlo a 22 grados y comprobarás como te saldrá aire frío y/o caliente, siempre dependiendo de la temperatura exterior y también si el coche ha estado aparcado a pleno sol o en sombra.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Dconnect el 14 Nov 2023, 09:26
Vale [mention]Warelio [/mention]así lo haré. Esta tarde lo pruebo a 22 grados ya comento por aquí resultados.
Muchas gracias por las respuestas.
Dconnect
Notapor Warelio el 14 Nov 2023, 09:30
Dconnect escribió:Vale [mention]Warelio [/mention]así lo haré. Esta tarde lo pruebo a 22 grados ya comento por aquí resultados.
Cada uno pone la temperatura que quiere en el coche claro está, pero 22 -23 grados se considera la temperatura óptima en verano o invierno, no trabaja igual el climatizador si estando fuera a 10 grados ha de llegar a 22 grados que a 26... Más esfuerzo, mayor consumo y mayor tiempo de funcionamiento... Mismo caso pero a la inversa en verano, de 30 grados en la calle tardará menos en llegar a 22 grados que en llegar a 16 grados.
Warelio
Moderador de Racing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 14 invitados
