Ruido al mover volante en Seat Leon Cupra MK3
Favoritos: isco178
Seguidores: joseperez7, ebcuatro, isco178
Notapor Xtrimo el 13 Nov 2023, 22:51
¡Buenas a todos!
Hace cosa de 3 mesecillos me compré uno de los coches con los que más soñaba últimamente, un Seat León Cupra mk3, de finales del año 2016, manual, con "solo" 73.000km. Estoy enamorado de el, pero la verdad, lo estaría 1000 veces si no fuera por las chapuzas y los dolores de cabeza que me ha hecho pasar el vendedor, y hay una cosa que ya necesito preguntar a ver si algún samaritano me dice que puede ser.
Voy a ir al grano, ya explicaré la magnifica historia y lo presentaré cuando por fin deje de tener problemas con el niño, y el vendedor se comporte de una vez:
Desde el principio, desde que lo compré, el volante me ha estado haciendo ruidos. Al principio de todo, eran una especie de "clacks" que me sonaban día si y día también al girarlo, daba igual en parado o en movimiento. También había otro que era más esporádico, que hacía que temblara todo el coche cada vez que aceleraba o frenaba de una forma no muy brusca, pero tampoco leve (Prometo que parecía que había algo suelto que se iba moviendo). Esos dos problemas, se han disipado con el tiempo hasta el punto que ya no los escucho nunca, el coche parece que ha estado parado bastante tiempo (Antes de comprarlo) y no se si se debe a eso, la cosa es, hay uno de los ruidos, que no ha desaparecido en absoluto.
Si ahora por ejemplo bajo al coche, tanto da si está frío o caliente, si el coche está descansando en los frenos (No en el freno de mano, en el freno del pedal), y me da por girar el volante, parece que se me va a desmontar entero. Suena una especie de "gruñido" o "chirrido" por la parte trasera que de verdad me pone los pelos de punta. He ido un total de 5 VECES al mecánico, 2 diferentes (Ya que sospecho que el primero ha mandado a la mierda al vendedor, a saber lo que le decía que me hiciera al coche) pero nada, no han solucionado nada (Me habré comido 500km obviamente de mi bolsillo porque es el mecánico del vendedor, y me pilla en el centro de Barcelona :avergonzado: ).
Aquí os dejo 2 vídeos recientes que he grabado para que lo escuchéis vosotros mismos, el vídeo desde dentro es de hace 3 o 4 días, el exterior es de hace prácticamente 1h. En el vídeo pongo el ejemplo del coche descansando en freno de mano, como en el freno de pedal (Lo describo dentro del vídeo)
Aquí voy a soltar una cosa que posiblemente sea una burrada, pero no se si tienen correlación, soy novato en este tema y prefiero daros contexto de lo que han hecho, perdonadme :) El mecánico acaba de cambiar el liquido del embrague porque parece que no acaba de subir del todo fluido (De mitad para arriba sube bastante más lento, otra pelea que tengo, según la última visita, no estaba el liquido correcto puesto) y lo ha purgado un par de veces (Estoy a la espera de hacerle 1000km a ver si así va mejor). No se si el líquido es el mismo que el de la dirección, por saber si también debería esperar a ver si mejora o si es otro liquido hidráulico totalmente diferente, perdón por mi ignorancia de nuevo.
Recalco que parece que suena por la parte de detrás, revisando el vídeo del exterior, veo como el coche aún que esté con el freno pisado y las ruedas no se mueven, parece que el chasis si se lo hace, no se si es un sonido "normal" ya que pidiendo consejo a mi padre me ha dicho que "no se tiene que mover el coche en parado", pero igualmente veo exagerado la cantidad de chirrío que produce.
A parte, había una pieza por lo que me explicó el mecánico que estaba mal puesta y sin un tornillo referente al volante, y que al cambiarla, "ya no escuchaba nada". Si que noto el volante bastante más suave, pero ya no se si es el efecto placebo, o que narices puede ser. Este último mecánico me ha parecido mil veces más honesto, pero llevo 3 meses y no me fío ya de nadie más.
Invoco a algún ser que haya tenido el mismo problema que yo o a algún mecánico a ver si sabe de que puede ser, a ver si tengo suerte.
Gracias de antemano por leer tremendo tocho, un saludo! ^-^
Mario
Xtrimo
Re: Ruido al mover volante en Seat Leon Cupra MK3
Notapor Xtrimo el 15 Nov 2023, 13:36
Up!
Xtrimo
Notapor LABOMBADIESEL el 17 Nov 2023, 13:58
Viendo lo poco que se ve y escucha en el vídeo, teniendo en cuenta que tu coche es tracción delantera parece que sean o los neumáticos y los silentblocks de los brazos de suspensión retorciéndose por el giro de las ruedas al estar éstas bloqueadas, o incluso los palieres de la dirección.
¿Has probado a hacer lo mismo en el garaje con el coche en punto muerto y sin tener ni pisado ni el freno ni puesto el freno de mano?
Es que en teoría los movimientos de dirección en parado, si es posible deben hacerse con el coche sin estar frenado o por lo menos en algún suelo donde las ruedas se puedan desplazar ligeramente sin problema.
LABOMBADIESEL
Agradecido: 54 veces
Notapor Xtrimo el 17 Nov 2023, 16:39
Buenas! Gracias por responder. Si que lo he probado, y 0 ruido si estoy en punto muerto y sin frenar, el problema viene a la que giro el volante frenando y ahora poco a poco incluso cuando freno en semáforos aún que este el volante recto, se escucha el mismo chillido :/
Xtrimo
Notapor jlbpmr el 17 Nov 2023, 17:07
Ostras, el mio no mete nada de ruido de esos, imagino que por lo que cuentas, es un compraventa el que te lo vendio, no se, desde luego que no suena nada pero que nada bien.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor isco178 el 02 Feb 2024, 15:02
Yo tengo un mk3 1.5 y me hace el mismo ruido, ese ruido lo generan las ruedas traseras que al estar bloqueadas y girar generan ese ruido con la torsión de los frenos y la suspensión. desconozco si es algo normal.
isco178
Notapor joseperez7 el 04 Feb 2024, 19:50
Me pasa literalmente lo mismo en mi mk3 fr compañero, a ver cuando tenga tiempo lo soluciono. Si sabes de que es comentanoslo
joseperez7
Notapor JositoFR el 19 Feb 2024, 23:15
Xtrimo escribió:¡Buenas a todos!
[ Video ]
Mario
Hola, tengo el mismo ruido desde q lo compre de 2nda hace un año, st fr dsg 2019 2.0 tsi.
Diste con la solucion? Entiendo q es algo del freno de las traseras, si sueltas el freno un poco (voy sin el autohold) y maniobras ya no suena… pero toca los cojones la vdd. Hice la revision la semana pasada y no dije nada ..
JositoFR
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor BOSS_KILLER el 25 Abr 2024, 12:50
Por mi experiencia con un cupra del 2018 te digo que son las copelas delanteras, luego pasa al siguiente nivel que es un clonk fuerte al frenar que es algún silenblok o rótula, pero es un mal endémico en la caja 5f, aguantan muy pocos las copelas 130.000 voy por el 2do juego :sobrao:
BOSS_KILLER
