Cámara trasera
NotaPublicado: 03 Ene 2024, 21:37
por ferruz14
tengo un Seat Leon 5F Style Visio con la cámara low; sabéis si hay alguna manera de que la cámara esté funcionando durante unos metros al iniciar la marcha? Actualmente sólo se activa al engranar la marcha atrás y he visto en los Leon IV que si lo hace.
Re: Cámara aparcamiento  [solucionado]
NotaPublicado: 03 Ene 2024, 21:43
por Warelio
Una cámara low no lo recuerdo, diría que no. Pero en cámaras High sí se puede modificar la velocidad a la que se puede dejar activa o desconectarse. Con OBD entrando en el módulo 6C y/o módulo 76 se puede modificar ese parámetro y alguna otra cosa.
Lo digo porque pasé de una cámara low a una High y se pueden ajustar varios parámetros accediendo a los módulos que te he comentado.
Mira a ver.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 04 Ene 2024, 12:01
por tinajito
perdonar la pregunta ¿cómo se sabe si tienes cámara Low o High?
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 04 Ene 2024, 12:05
por Warelio
Cámara High, aparte de mayor calidad de imagen, tiene las líneas dinámicas que se mueven al girar volante y te permite elegir varios modos de visión de la cámara, por si llevas remolque por ejemplo. Por defecto vienen equipados con la cámara Low o standard.
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 04 Ene 2024, 16:57
por ferruz14
Gracias @Warelio! Miraré de conseguir una cámara high entonces.
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 04 Ene 2024, 16:59
por Warelio
En AlliExpress las encuentras por menos de 70 €, no obstante comprueba antes que la puedas instalar en tu coche por temas de compatibilidad. Aparte creo que deberás calibrarla para que lea bien las distancias, y para ello se requiere un panel de calibrado específico y herramienta de diagnosis.
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 04 Ene 2024, 18:11
por ferruz14
Gracias pero no me veo capaz de hacer el brico yo solo y menos si hay que codificar... buscaré a alguien si me puede echar una mano.
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 05 Ene 2024, 17:11
por tinajito
Warelio escribió:Cámara High, aparte de mayor calidad de imagen, tiene las líneas dinámicas que se mueven al girar volante y te permite elegir varios modos de visión de la cámara, por si llevas remolque por ejemplo. Por defecto vienen equipados con la cámara Low o standard.
gracias, no tenía ni idea de que había dos tipos de camara
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 05 Ene 2024, 19:35
por Warelio
La low es la que montan por defecto. No hay que calibrarla. La High es más completa y necesita aparte calibración
Re: Cámara trasera
NotaPublicado: 10 Mar 2025, 10:53
por Jordi_MK3
Hola buenas compañeros, una pregunta si llevo cámara standard o low , poner una hight sería sacar una o poner otra aparte de calibrarla etc?
Gracias.
