Cambié la luz del maletero por el panel LED, pero hacía intermitencias y cosas raras.
Compré otro por si estaba defectuoso pero me hizo lo mismo... hasta que dejó de funcionar (tampoco funciona el de serie).
Hay algún fusible que sólo sea de la luz del maletero?
Luz maletero no funciona
10 mensajes
- Vistas: 1.993
"Prefiero el camino largo y difícil, pero también el camino correcto."
R4kSo - Nuev@ por aqui
Re: Luz maletero no funciona
No se que modelo/año será tu coche exactamente, pero la luz de maletero, luces interiores y luz de guantera (como equipamiento básico) van al mismo mazo de cables. (ST MY18)
Karpa - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Te hago unas preguntas por despejar opciones. Has comprobado si llega corriente (los 12V) al porta-lámparas? Has probado si funcionan los plafones, tanto el Led, como el original, con alimentación externa? Las demás luces interiores funcionan al abrir el maletero? (con el OBD, se puede configurar, si encienden todas las luces interiores o solo la del maletero, al abrir este) Ya cuentas.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Re: 4 intermitentes traseros conmutados con luz de posición
Me gustaría saber si alguien me puede ayudar porque a cualquier taller que le he llevado no saben ponerlo como venía de serie. Al dar las 4 intermitencias traseras se conmuta con la luz de posición, me lo puso un tío con obd del cual ya no se nada ya que han pasado 4 años y quisiera ponerlo como viene de serie antes que pagar un pastizal en la Seat..La verdad que soy nuevo y no sé cómo poner ni una foto ni un vídeo para que lo veáis, espero la respuesta de alguien que pueda ayudarme que estoy ya como loco buscando soluciones. Un saludo
Blowweed23 - Nuev@ por aqui
Karpa escribió:Hola,
Seat León MK3 2018 1.2
El resto de luces van con total normalidad.
JABELES10 escribió:Te hago unas preguntas por despejar opciones. Has comprobado si llega corriente (los 12V) al porta-lámparas? Has probado si funcionan los plafones, tanto el Led, como el original, con alimentación externa? Las demás luces interiores funcionan al abrir el maletero? (con el OBD, se puede configurar, si encienden todas las luces interiores o solo la del maletero, al abrir este) Ya cuentas.
- Si llega corriente? No, pero contando que antes se iluminaba...
- Tendría que probarlo, pero un plafón nuevo debe funcionar, no van a fallar los 3 que tengo.
- Lo del maletero tendría que mirarlo, no suelo abrir sólo el mismo...
¡Hola!
Parece que estás teniendo problemas interesantes con la luz del maletero. Es posible que haya un fusible dedicado específicamente a la luz del maletero en tu vehículo, pero esto puede variar según la marca y el modelo.
Te recomendaría que revises el manual del propietario del coche para encontrar la ubicación exacta del fusible relacionado con la luz del maletero. Por lo general, estos manuales proporcionan un diagrama detallado del panel de fusibles y su asignación. Una vez que identifiques el fusible correspondiente, verifica si está fundido o no. A veces, simplemente reemplazar un fusible quemado puede resolver problemas como intermitencias o la falta de funcionamiento de la luz.
Si no estás seguro de cómo proceder, también podrías consultar con un mecánico o buscar en foros específicos de tu marca de coche para obtener orientación adicional.
Espero que esto te ayude a resolver el problema con la luz del maletero. ¡Buena suerte!
martinaglez - Nuev@ por aqui
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 204cv
martinaglez escribió:¡Hola!
Buenos días.
Un texto entretenido para ser de una IA. No obstante, la IA no ha tenido en cuenta la pregunta principal del primer post:
Y la respuesta a esa pregunta es no. El fusible es compartido, al menos, por la luz interior, luz de guantera y luz de maletero. El OP ya ha constatado que el resto de luces funcionan correctamente, por lo que descartado el fusible, le toca seguir investigando, por ejemplo, comprobando si llega tensión al conector, como le han indicado.
¡Buenas!
A mi León (MY19) le pasa lo mismo (aunque no he probado otros plafones) creo que puede ser cosa de un mal contacto ya que la última vez que lo probé conseguí que funcionara sin colocarlo en el sitio y cuando volví a colocarlo ya no funcionaba... como no es una luz muy necesaria tampoco le he dado muchas más vueltas al asunto.
Tarpals21 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Hola.
A mí me pasó lo mismo. En mi caso el mal contacto lo hacía el diodo que lleva el plafón y que va insertado en dos pletinas. Lo soldé y no he vuelto a tener problemas desde entonces.
10 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 11 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 76 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
