Maneta apertura maletero
Notapor scragg el 19 Jun 2024, 06:36
De un tiempo para acá se me queda ligeramente abierta o inclinada la maneta de mi león st fr. Este mes cumple 7 años y siempre en Garaje. Os ha pasado?
No se cómo acceder para engrasarle un poco.
scragg
Agradecido: 95 veces
Re: Maneta apertura maletero
Notapor Genzo el 29 Jun 2024, 14:53
Hola, la única manera de acceder a toda la cerradura es desmontarla desde dentro. Destapiza el maletero que sale tirando hacia abajo, quitar los 3 tornillos de la cerradura y el cable, y con ella fuera puedes quitar el pasador que hace de bisagra y ver el muelle que no este roto, limpia todo engrasa y vuelve a montar. Si no quieres pasar tanto trabajo mira desde fuera a limpiar con algún tipo de spray y luego engrasa con wd40 o similar con una canula para acceder a las esquinas. Un saludo.
:nekora:
Genzo
Agradecido: 62 veces
Notapor scragg el 06 Jul 2024, 10:39
Gracias por tu respuesta compi, empezaré por lo más fácil, por lo ultimo que comentas, intentar acceder por las esquinas al eje central del anagrama con un spray, w40, aver si puede penetrar por ahí el aceite.
scragg
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot], SentiBot y 8 invitados
