Sensibilidad de la alarma de agencia
Notapor leinadknight el 23 Jun 2024, 01:51
Buenas tardes grupo, he estado buscando por todo el foro sin tener éxito, y quisiera saber si hay manera de poder ajustar la sensibilidad de la alarma de agencia de un León Cupra 2019 (290) con VCDS? En algunos otros tópicos mencionan algo de ello pero cuando se instala una alarma extra, pero yo cuenta con la alarma original. Quisiera saber porque hoy en día puedo llegar y casi casi voltear mi auto y no suena la alarma xD (si cuenta con bocina).
leinadknight
Re: Sensibilidad de la alarma de agencia
Notapor jlbpmr el 23 Jun 2024, 19:30
El mio es como el tuyo y tiene sirena, vamos, algun dia que la he probado, no suena por bocina.
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor leinadknight el 24 Jun 2024, 02:04
jlbpmr escribió:El mio es como el tuyo y tiene sirena, vamos, algun dia que la he probado, no suena por bocina.
Hola. Te refieres a que entonces este modelo de alarma no se activa así nada más por mover el auto?
leinadknight
Notapor jlbpmr el 25 Jun 2024, 16:04
El tuyo y el mio tiene volumetricos, haz una prueba, bajas una ventanilla, cierras el coche y tras unos 30 segundos, mete la mano, saltara la alarma y suena, si te refieres a si se lleva la grua el coche y salta la alarma, no lo he comprobado.
jlbpmr
Notapor Warelio el 25 Jun 2024, 17:16
Aparte de volumétricos también podrían montar sensores de inclinación que se activan al intentar por ejemplo remolcar el vehículo. Las alarmas que vienen de serie están conectadas a una bocina específica que el sonido es más discreto que el claxon. Si instalas la alarma a posteriori, puedes también instalar la bocina específica o conectarla directamente al claxon del coche como es mi caso pero el sonido es más estridente. Con OBD existe una opción que te permite modificar el % del sensor de inclinación (Siempre y cuando lo lleves instalado) Yo no lo he tocado porque ya me está bien llevarlos al 100%.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor leinadknight el 02 Jul 2024, 06:27
Efectivamente, esa alarma si salta cuando hago esa prueba. Al final quería saber si había manera de que el coche fuera más sensible de la parte exterior (ya sea por que llega alguien y lo empuja, mueve, etc).
Warelio escribió:Aparte de volumétricos también podrían montar sensores de inclinación que se activan al intentar por ejemplo remolcar el vehículo. Las alarmas que vienen de serie están conectadas a una bocina específica que el sonido es más discreto que el claxon. Si instalas la alarma a posteriori, puedes también instalar la bocina específica o conectarla directamente al claxon del coche como es mi caso pero el sonido es más estridente. Con OBD existe una opción que te permite modificar el % del sensor de inclinación (Siempre y cuando lo lleves instalado) Yo no lo he tocado porque ya me está bien llevarlos al 100%.
Sabes los pasos para verificar la sensibilidad en VCDS? (No tengo OBD :( ) He buscado un poco pero no encuentro algo relacionado
leinadknight
