jlbpmr escribió:leinadknight escribió:jlbpmr escribió:El mio es como el tuyo y tiene sirena, vamos, algun dia que la he probado, no suena por bocina.
Hola. Te refieres a que entonces este modelo de alarma no se activa así nada más por mover el auto?
El tuyo y el mio tiene volumetricos, haz una prueba, bajas una ventanilla, cierras el coche y tras unos 30 segundos, mete la mano, saltara la alarma y suena, si te refieres a si se lleva la grua el coche y salta la alarma, no lo he comprobado.
Efectivamente, esa alarma si salta cuando hago esa prueba. Al final quería saber si había manera de que el coche fuera más sensible de la parte exterior (ya sea por que llega alguien y lo empuja, mueve, etc).
Warelio escribió:Aparte de volumétricos también podrían montar sensores de inclinación que se activan al intentar por ejemplo remolcar el vehículo. Las alarmas que vienen de serie están conectadas a una bocina específica que el sonido es más discreto que el claxon. Si instalas la alarma a posteriori, puedes también instalar la bocina específica o conectarla directamente al claxon del coche como es mi caso pero el sonido es más estridente. Con OBD existe una opción que te permite modificar el % del sensor de inclinación (Siempre y cuando lo lleves instalado) Yo no lo he tocado porque ya me está bien llevarlos al 100%.
Sabes los pasos para verificar la sensibilidad en VCDS? (No tengo OBD
) He buscado un poco pero no encuentro algo relacionado
