Problema con sensores de Parking
NotaPublicado: 19 Ago 2024, 17:03
por martin61
Buenas tardes, acabo de registrarme en este foro, (aunque ya he visto mucha informacion por aqui ).
He comprado un Seat Leon de 2016 Referent Conect, y estoy haciendo algunas cosillas, la ultima ha sido con un taller amigo, instalar un enganche para carro, todo ha quedado bien , pero ahora no me funciona los sensores traseros.
He comprobado que tiene atras una tarjeta laserline eps 4006D, lleva una especie de display con dos posiciones y dos botones, pero no se encienden, y cuando pongo marcha atras, hace un sonido pero no funcionan los sensores..
Por supuesto, cuando quitamos el paragolpes traseros, desconectamos cuidadosamente los sensores, y despues conectamos cuidadosamente cada cable en su posicion.
Sabeis que puede ser ?, alguien sabe el fusible que lo alimenta ?
Os agradezco vuestra ayuda, y procurare ayudar humildemente en lo que pueda.
Re: Problema con sensores de Parking
NotaPublicado: 20 Ago 2024, 00:21
por cvillajos
Movemos al subforo "Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica" @martin61
NotaPublicado: 21 Ago 2024, 20:14
por martin61
Nadie que haya tenido un problema similir ?
O que conozca el funcionamiento de esa tarjeta ?
NotaPublicado: 22 Ago 2024, 11:32
por marlop
Bienvenido! Ese EPS no es original, por lo que pocos usuarios podrían tenerlo instalado en este foro.
Si antes de desmontar el paragolpes el EPS funcionaba bien y todo vuelve a estar bien conectado (muy importante), buscaría sus instrucciones de montaje en la red para saber cómo volver a configurarlo; es posible que se hayan borrado los ajustes al desconectarlo.
Ten en cuenta también que es un sistema que puede tener muchos años montado y funcionando, por lo que podría haberle llegado su hora de fallar.
Suerte
NotaPublicado: 22 Ago 2024, 16:36
por martin61
OK. Gracias Marlop.
Concretamente lleva una tarjeta Laserline 4006D, y por el cableado, parece bien instalada, pero es posible que no sea original.., seguire mirando, me da la impresion que no esta alimentada, pero no localizo el fusible..
Mirare en el entorno del piloto de marcha atras, al parecer se activa cuando engranamos esta marcha.
Muchas gracias !
NotaPublicado: 25 Ago 2024, 21:41
por martin61
Tema solucionado, tenia un sensor mal conectado, he tenido que desmontar de nuevo el paragolpes, faros, etc y tenia mal conectado el sensor.., A veces nos complicamos un poco.., pero ya todo bien
Ahora voy a intentar con el Vagcom, que se visualice en la pantalla.
