El coche se frena solo cuando llueve
Seguidores: jon9212
Notapor jon9212 el 14 Nov 2024, 18:57
Buenas tardes a todos,
A ver si alguien me puede ayudar, por favor.
Desde hace unos meses, cuando circulo a más de 80km/h, y en condiciones de lluvia, cada X tiempo el coche se frena solo. Por ejemplo, voy circulando a 90km/h y de repente el coche se empieza a frenar, hasta que se desbloquea "algo", me da un tiron y vuelve a la normalidad. Por lo que he leido por internet, existe algún caso similar a este con otro vehiculo. Debe ser que el coche cuando detecta lluvia(parece que en algunos modelos va en función de cuando se activa el limpia), activa un sistema para secar las pinzas de freno. No he encontrado la solución y en el taller tampoco les ha sucedido nunca este tipo de averia.
¿Ha alguien le ha sucecido algo similar? ¿Cual ha sido la solución?
jon9212
Re: El coche se frena solo cuando llueve
Notapor MOIGF el 30 Nov 2024, 22:28
Muy buenas. Tengo un león 1.4 tsi FR de 2013, y en 2019 me pasó algo similar... Pero a mí no me lo hacía en condiciones de lluvia... Se frenaba solo, normalmente circulando a una velocidad de entre 100 y 120 km/h, como tú dices, cada x tiempo.
Además , averigüé que eran las ruedas delanteras las q se frenaban...
No daba ningún tipo de fallo en el ordenador y en el concesionario tampoco me supieron dar solución.
Probé cambiarle el líquido de frenos, poniendo atención en acitvarle el módulo del ABS para hacerle un buen sangrado en el proceso...
Desde entonces no ha vuelto a aparecer este problema.
Espero que te sirva de ayuda.
MOIGF
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor xantia333 el 09 Dic 2024, 14:23
no sé si tendrá algo que ver, pero yo os lo cuento por si acaso.
Con el obdleven hay un app que es para desactivar/activar (por defecto viene activado) el secado de las pastillas de freno; por lo que indica en la descripción se trata de una funcionalidad que lo que hace en caso de lluvia, es cada x tiempo acercar las pastillas al disco para provocar el secado de las mismas para que la frenada sea mas efectiva en caso de ser necesario.
No sé si tendrá algo que ver, pero como ambos hacíais referencia al tema lluvia.
xantia333
Agradecido: 74 veces
