Consumo muy excesivo leon cupra
19 Dic 2024, 14:35
por Mallor92
Muy buenas.
Tengo un problema de consumo muy elevado. El coche ha pasado de consumir unos 8,5l de media a unos 12. Con un depósito no llego a 400km, está claro que algo le pasa. En los arranques desde parado si pongo el consumo actual se sube a 40l sin acelerar 1/4 de pedal. Cambié ruedas y alineé la dirección lo último que se le hizo, no sé si por un mal alineado( muy abierta o muy cerrada) se puede disparar tanto el consumo, la dirección aparentemente no se desvía aunque lo noto algo distinto. Y revisando por si hubiera algo que lo “frenara”, es normal que con el DSG las ruedas delanteras cueste un poco girarlas a mano, como si estuvieran algo frenadas? Es lo único que le veo, motor no da fallos y aparentemente bien.
Re: Consumo muy excesivo leon cupra
22 Dic 2024, 17:26
por jlbpmr
Como vas de bujias ?? Yo en cuanto se las cambie con 60.000 kms, he notado una bajada de consumo en mismo recorrido y mismas velocidades.
23 Dic 2024, 02:25
por Romera
Hola
Espero darte pistas… pero te faltan por aclarar muchos datos
Lo primero…:
Sería interesante ver una foto de los consumos medios, datos de viaje etc.
Es matemática, una velocidad media muy baja dará como resultado una media de combustible muy alta. ( y esa velocidad media viene dada por kilómetros recorridos en 1 hora)
No es lo mismo kilómetros en puerto de montaña que en la campiña sevillana (se pueden falsear datos en ambos lugares, pero habrá mucha diferencia en una conducción eficiente en ambos casos)
No es lo mismo conducir en modo normal, sport o cupra. (Principalmente por la aceleración y régimen donde se efectúan los cambios con dsg)
No es lo mismo un alineado a cotas positivas que a negativas (un eje delantero abierto excesivo o cerrado excesivo genera mayor consumo)
No es lo mismo tener la presión de las ruedas a 2,2 que a 2,8 (a menor presión más gasto)
No es lo mismo usar combustible low cost que primeras distribuidoras (básicamente el paquete de aditivos)
No es lo mismo usar 95 octanos que 98 octanos ( 95 octano tiene menor eficacia al tener índice de auto detonación mayor que la 98)
Todo esto dando por hecho que el estado de mecánica del motor está en perfectas condiciones.
Para que te hagas a la idea. León Mk3 cupra con motor DNUC (290 CV y DSG) mejor consumo 7,2. Peor consumo 14..:: mantenimiento exquisitos (soy mecánico y propietario de taller)
Ya nos dirás
23 Dic 2024, 02:29
por Romera
jlbpmr escribió:Como vas de bujias ?? Yo en cuanto se las cambie con 60.000 kms, he notado una bajada de consumo en mismo recorrido y mismas velocidades.
Yo recomiendo 3 años o 40.000 km. Lo que ocurra antes.
23 Dic 2024, 13:51
por jlbpmr
Romera escribió:jlbpmr escribió:Como vas de bujias ?? Yo en cuanto se las cambie con 60.000 kms, he notado una bajada de consumo en mismo recorrido y mismas velocidades.
Yo hare la proxima vez como tu, para lo que vale el cambio, se nota el exceso de consumo extirar tanto unas bujias.
Respecto a la 95 y 98, el mio que es como el tuyo, me consume mas en 95 que en 98, lo que si no he notado, es de repostar en una LowCost a una de "marca", apenas hago 30-40 kms en el mejor de los casos con la de "marca".
09 Ene 2025, 18:41
por Mallor92
Perdón por tardar en contestar. Al coche se le acaban de hacer bujías con 60.000km y el consumo anda igual. Hago unos 400km con un depósito y sin exigirle al coche, de normal hacía casi 600. Gases da bien, ningún fallo motor. En parado marca 0,9 -1 l/h que es lo normal pero cuando acaricias el pedal se sube a 30-40 l y luego ya se mantiene en unos 12 a 100km/h. Gasolina siempre se le ha echado 98 Repsol.
11 Ene 2025, 02:15
por avilamk3
Mallor92 escribió:Perdón por tardar en contestar. Al coche se le acaban de hacer bujías con 60.000km y el consumo anda igual. Hago unos 400km con un depósito y sin exigirle al coche, de normal hacía casi 600. Gases da bien, ningún fallo motor. En parado marca 0,9 -1 l/h que es lo normal pero cuando acaricias el pedal se sube a 30-40 l y luego ya se mantiene en unos 12 a 100km/h. Gasolina siempre se le ha echado 98 Repsol.
Hola buenas noches! me ocurre exactamente lo mismo a mi el consumo ha subido a 40l a la que apreto el pedal un poco. Tambien noto que el coche en bajas va un poco mas perro. No aparece ningun fallo en la maquina tampoco..
14 Ene 2025, 10:24
por Mallor92
avilamk3 escribió:Mallor92 escribió:Perdón por tardar en contestar. Al coche se le acaban de hacer bujías con 60.000km y el consumo anda igual. Hago unos 400km con un depósito y sin exigirle al coche, de normal hacía casi 600. Gases da bien, ningún fallo motor. En parado marca 0,9 -1 l/h que es lo normal pero cuando acaricias el pedal se sube a 30-40 l y luego ya se mantiene en unos 12 a 100km/h. Gasolina siempre se le ha echado 98 Repsol.
Cuantos km llevas? yo acabo de hacer los 60.000km, a ver si logramos encontrar el problema
17 Ene 2025, 18:10
por Selkiscupr
Habéis mirado el filtro del aire ? En las revisiones de la casa no cambian el filtro del aire en los cambios de aceite. Yo compré mi coche de segunda mano y al mirar facturas no vi cambios de filtro de aire. Y al cambiárselo yo estaba bastante mal el filtro. Y note que bajo el consumo
