Toma corriente mechero no funciona
Notapor Pitrinx el 19 Feb 2025, 12:48
Buenos días compañeros, soy nuevo por aquí y he llegado a este foro buscando por Google un problema que tengo en mi SEAT.
Tengo el coche hace 5 años y nunca había usado la toma de corriente para conectar nada hasta que el otro día, cansado de que el móvil cargase muy lento a través del conector USB, compré un cargador de carga rápida para conectar al enchufe del mechero y cuál ha sido mi sorpresa que no funciona. Mirando dentro de la toma vi que al fondo había una pieza de plástico con un tornillo el cual pensé que debía ser ese el error pero creo que la cagué porque al quitar la pieza el tornillo se me cayó por el agujero que hay dentro de la toma y ahora es imposible recuperarlo sin quitar toda la parte del reposabrazos y donde se guardan las bebidas etc... Bueno la cuestión es que primero quisiera saber dos cosas, primero que si ese tornillo que fija la pieza de plástico al fondo de la toma del mechero es importante (creo que si porque si no voy equivocado es lo que la parte que hace que lo que enchufes toque el positivo) y lo segundo es que antes de quitar esa tapa probé con el cargador que compré pero no funcionaba lo cual me hace pensar que quizás sea el fusible. Si fuese lo segundo alguien me podía indicar cual es? Lo siento por el tostón y espero que me podáis ayudar. Adjunto fotos de todo lo que expongo. Muchas gracias de antemano!!
Pitrinx
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Toma corriente mechero no funciona
Notapor marlop el 06 Abr 2025, 00:27
Espero que lo tengas solucionado. Para quien tenga un problema similar:
1. El tornillo sujeta el conector trasero de la toma del mechero, por lo que se hace necesario desmontar la consola para recuperar el conector y unir las dos piezas. Curiosamente, la toma de la imagen es distinta a la de mi León de 2014, pero la referencia es la misma, 1K0919309.
2. El fusible de la toma de 12V es el F40 y tiene dos posiciones. En la ubicación actual (abajo), el positivo es bajo llave; arriba, el positivo es permanente.
Para más detalles, ver este hilo.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Pitrinx el 22 Abr 2025, 13:47
Muchas gracias compañero, al final fué lo que pensaba. El problema como bien dices es que desatornille la parte trasera del mechero, pero bueno con un poco de paciencia y mañana lo logré atornillar de nuevo. Después cambié el fusible y listo!
Un saludo y gracias por contestar!
Pitrinx
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Nelson Pirez y 14 invitados
