Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv
Seguidores: Barrojm
Notapor TheRain27 el 20 May 2025, 17:51
Buenas, venía a consultaros un problema que vengo teniendo con mi Seat León. Hasta hace poco el coche iba perfecto, aceleraba y respondía, tenía la potencia que tenía que tener. De un tiempo aquí cuando piso el pedal un poco más de la mitad, sobre todo a partir de la 4a velocidad, el coche pega un bajón de potencia. Pasa de estar a 4000 rpm y baja de repente a 2000 o así, obligándome a bajar de marcha.
Es un poco esa sensación de haber cambiado de marcha antes de que el coche lo pida y se te queda sin fuerza, pues lo mismo, pero aquí el coche va a 4000 rpm, no debería pasar. A veces me ha salido un mensaje como que hay alta temperatura del embrague (EPC) y otras que compruebe el accionamiento del freno. Lo llevé a una revisión y me dijeron que estaba todo bien, los pedales estaban bien y todo.
No sé si se comprobó algo de electrónica.
Ayuda por favor, es mi primer coche y estaba disfrutando muchísimo con él, y ahora esto.
TheRain27
Re: Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv
Notapor Barrojm el 03 Jul 2025, 02:30
Comprueba si cuando pisas el freno y lo sueltas se quedan encendidas las luces de freno, si es así es un pulsador que tiene en el brazo del pedal de freno que está changado y el coche detecta que frenas y aceleras a la vez, si eso está bien, a mirar sensor del acelerador, admisión, filtro, inyección etc
Elbarro
Barrojm
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
