Buenas tardes compañeros!
De golpe el compresor del AC ha dejado de funcionar en mi Seat León mk3 2020. El problema es eléctrico, no se embraga el compresor, parece ser que no se alimentan los electroimanes, y desconozco la causa.
Tras meses de pruebas este es el resultado:
- Compresor funciona OK. Alimentándolo directamente funciona bien, entra el gas y enfría.
- Modulo del climatizador OK. Nuevo sin codificaciones.
- Presión de gas en circuito OK. Medido con OBD.
- Presostato, sensor de presión OK. Nuevo.
- Fusibles relacionados con el AC OK:
Fusible F7 (10A): Ubicado en la caja de fusibles del habitáculo, controla la unidad de control del climatizador. Fusible F14 (30A): También en la caja del habitáculo, está asignado al ventilador del climatizador.
- RELÉS relacionados con el AC OK: Relé R5: Ubicado en la caja de relés del compartimento del motor, está relacionado con la alimentación de la unidad de control del climatizador.
Relé R6: También en la caja del motor, puede estar asociado a la alimentación de componentes del sistema de climatización
Alguien sabe que más puede ser?
Algun experto en el tema?
Alguien que le haya pasado algo parecido??
Esto es una desesperación, y ya llega el verano...
Gracias compañeros.
Ayuda aire acondicionado no funciona
2 mensajes
- Vistas: 210
davidddgt - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda aire acondicionado no funciona
es una tonteria pero el interruptor funciona?
- Presión de gas en circuito OK. Medido con OBD ¿como se mide?
tinajito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 39 veces
2 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 13 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Javier cobos y 33 invitados
