Buenas os comento el problema que tengo, ya me ha pasado dos veces, el caso es que compro una batería normal buena varta o tudor la típica. Bueno pues pasa un año aproximadamente y me empieza a decir el coche que circule que batería baja, como consecuencia me va desactivando cosas como el keyless luces interiores etc…. El coche arranca bien.
Que codificación tendría que usar para que eso no pase? Porque circulo la cargó, borró el fallo en la 19 y ya funciona todo y en cuanto se queda un rato el coche parado otra vez y ya os digo que es la segunda batería que me pasa.
Gracias espero respuestas
Problema al pasar Batería S/S a normal
2 mensajes
- Vistas: 149
Juanjo_fr - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Problema al pasar Batería S/S a normal
No sé si en seat, al cambiar la batería, con la máquina se le puede decir qué tipo de batería tiene. Si es así, debes hacerlo para que el coche adapte la carga al tipo de batería, porque si no, puede pasar que o bien la sobrecargues o te quedes corto, con lo que implica.
alvarodj - Nuev@ por aqui
2 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
