Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual
Notapor xabibal el 08 Jul 2025, 19:51
Buenas a todos.
Resulta que el otro dia vi un video en YouTube de como cambiar el aceite a nuestros leones mk3 y compré 3 litros de aceite ravenol para hacerlo.
Mi leon es un ST Fr 2.0 TDI 150 cv de septiembre 2017 (restiling) con cambio manual de 6 velocidades.
Hoy lo he subido a un elevador para hacer el cambio y resulta que la caja de cambios no es la misma y el tapon de llenado no la tiene donde debería de estar. Me he quedado un poco a cuadros porque ya no se ni cuantos litros puede tener esta caja ni nada.
Se supone que el tapon de llenado deberia de estar justo encima del de vaciado, pero no está.
He visto una especie de tapon de plastico negro arriba del todo pero hay mucha altura y no se como se tiene que hacer el cambio de aceite en este caso.
He sacado varias fotos por si alguien sabe decirme algo.
( el video que habia visto es este ) https://www.youtube.com/watch?v=HKd_laOewXQ&t=25s
y como veis las cajas de cambios no son las mismas
xabibal
Agradecido: 39 veces
Re: Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual
Notapor mikel bcn el 08 Jul 2025, 21:38
Cada caja de cambios es una historia..en le mio por ejemplo hay que acabar de llenarla quitando el sensor de la marcha atrás.suelen entrar entre 2 o 2.3 litros de valvulina.o mides lo que ha salido y pones esa cantidad.
mikel bcn
Notapor plus el 09 Jul 2025, 12:03
xabibal escribió:Buenas a todos.
Yo opté por desmontar la entrada de aire para tener hueco y poner una tubo hasta el tapón de llenado, voy a ver si tengo fotos de cuando hice el cambio de aceite de la caja y lo adjunto
plus
Agradecido: 36 veces
Notapor xabibal el 09 Jul 2025, 12:21
Vale te lo agradezco.
El tapon de llenado de mi caja es ese de plastico que se puede ver? Es que no conozco nada de esta caja...
xabibal
Notapor xabibal el 12 Jul 2025, 11:19
Alguno podría ayudarme con los litros que necesita esta caja y por donde tengo que llenarlo?
xabibal
Notapor Bootsy el 17 Jul 2025, 21:48
Por eso no me meto en meter el aceite del cambio a un manual, porque ni en el propio elsa te dice la cantidad de llenado. Igual en recambios con la referencia del cambio te sale la cantidad...pero lo dudo
Bootsy
Notapor xabibal el 17 Ago 2025, 11:00
Alguno que lo haya cambiado?
xabibal
Notapor tolejua el 18 Ago 2025, 20:08
Para la capacidad de la caja igual te puede valer para orientarte un poco aunque no es una tabla oficial del fabricante.
Mira aqui. Donde pone "Leon 5F (2012-2025)", dale al botón "More engines" y busca por "León 2.0 TDI (110 kW) AWD Transaxle, manual".
tolejua
Notapor tolejua el 20 Ago 2025, 09:35
Aquí tienes una caja “como la tuya” pero con tapón de llenado. El problema es que se han fabricado cajas de la misma generación con y sin tapón de llenado.
La caja va montada en dos partes, :arrow: aquí la "delantera" y :arrow: aquí la "trasera", (también denominadas caja de embrague y caja de engranajes) y cada una lleva su referencia 02Q301107AJ + 02Q301103P.
Para saber de qué caja se trata a la hora de trastear con ella vendría muy bien saber cuál es el código de tu caja (3 letras) ya que hay varios dentro de la gama MQ350.
De todos modos, teóricamente puedes vaciar el aceite por el tapón de vaciado y después poner el aceite nuevo por el agujero del :arrow: tornillo de retención de aquí (posición nº 16)
Aquí tienes un ejemplo de otros usuarios que se han visto en la misma situación:
:arrow: Caja con tapón
:arrow: Caja sin tapón
y también
:arrow: el llenado por el tornillo de retención
Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
tolejua
