PEGO POR AQUI EL CODIGO QUE ME DA EL DIAGNOSIS DE VAGCOM
- Código: Seleccionar todo
Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas: EST\5Q0-907-379-ESP-V1.clb
N°. de Parte SW: 3Q0 907 379 T HW: 3Q0 907 379 C
Componente: ESC H32 0393
Versión: 00000000 N° de Serie: 50166000000315
Codificación:[b] 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000[/b]
Nº Taller: WSC 00049 770 00101
Datos de ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod
VCID: 4BC367314346EE832A1-801E
aquí lo pongo al completo
VIN: VSSZZZ5FZGR119368 Matrícula:
Kilometraje: 346312km Orden de Trabajo: 1
Tipo de Chasis 5Q0)
Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: VSSZZZ5FZGR119368 Kilometraje: 346312km
01-Motor -- Estado: Avería 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
15-Airbags -- Estado: Avería 0010
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
5F-Información -- Estado: Avería 0010
Dirección 01: Motor (2D2D2-CXXB) Etiquetas:. EST\04L-907-309-V1.clb
N°. de Parte SW: 04L 906 056 CL HW: 04L 907 445 B
Componente: R4 1.6l TDI H06 2506
Versión: 22004001
Codificación: 01114012432419090000
Nº Taller: WSC 00049 770 00125
Datos de ASAM: EV_ECM16TDI03004L906056CL 002006
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
VCID: 79AFEDF9595AAC13C8D-802C
4 Averías detectadas:
25126 - Bus de datos valor de avería recibido
U1123 00 [047] - -
Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00000001
Prioridad de Avería: 6
Frecuencia de Avería: 1
Kilometraje: 346057 km
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 12:49:19
Régimen del motor: 977.50 /min
Valor de carga normalizado: 34.1 %
Velocidad del vehículo: 0 km/h
Temperatura del líquido refrigerante: 88 °C
Temperatura del aire de admisión: 57 °C
Presión ambiental: 980 mbar
Tensión del borne 30: 13.929 V
Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40
Estado del CAN de la UCE del motor: 0
Control Crucero (Tempomat): estado: Conmutador principal off
27020 - Unidad de control del ABS señal inadmisible
U0415 00 [032] - -
[Tip-TNF 208162]
Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 2
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 12:52:58
Valor de carga normalizado: 33.3 %
Velocidad del vehículo: 5 km/h
Temperatura del aire de admisión: 58 °C
Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 27
Variante del ACC: ACC
Conmutador del GRA: Mando del regulador de velocidad
Conmutador p. GRA: accionamiento-Encajado OFF: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Decelerar Tipp: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Acelerar Tipp: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Poner: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Restaurar: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Conmutador principal plausibilizado: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Toque acelerar/retardar segunda velocidad: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Fallo de manejo: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Señal de hardware conmutador principal: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Palanca de accionamiento codificación no plausible: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Tecla del limitador accionada: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Conmutador principal OFF a través de CAN: No
Conmutador p. GRA: accionamiento-Variante se ha adaptado con éxito: No
Variante del ACC (codificación): Regulador velocidad GRA
Aceleración: 0.000 m/s²
26074 - Señal de velocidad del vehículo 1
P0501 00 [032] - Señal inadmisible
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 12:52:58
Régimen del motor: 976.75 /min
Valor de carga normalizado: 33.7 %
Tensión del borne 30: 13.937 V
Masa de aire en el medidor de masa de aire 1: 28.8 kg/h
Relac. normaliz. corriente aire: 1.704 número
Válv. rec. gases esc. 1 banc. 1: resp. posic. - Valor real: 23.75 %
Actuador mariposa 1 banc. 1: respuesta posic. - Valor real: 0.00 %
Valor deseado de presión de sobrealimentación: 1.040 bar
Presión de admisión absoluta: 105 kPa abs
Caudal medio de inyección: 6 mg/carrera
Índice del modo operativo actual motor: 0
Índice del siguiente modo operativo requerido motor: 0
Índice el modo operativo destino motor: 0
26078 - Señal de velocidad del vehículo 1
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 12:52:58
Readiness: Indisponible
Codificación: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7 Averías detectadas:
0195 - Unidad de control sin codificación
U1013 00 [137] - -
[Tip-TNF 202523]
Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Reseteos del Contador: 63
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:49
0212 - Sensor de aceleración longitudinal
C1017 54 [137] - Ninguna calibración
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:49
0270 - Sensor de aceleración lateral
C1079 54 [137] - Ninguna calibración
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:49
0279 - Sensor de presión 1 de frenado
C107A 54 [137] - Ninguna calibración
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:49
4161 - Códificación inválida
U10DA 00 [008] - -
[Tip-TNF 217576]
Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 2
Reseteos del Contador: 103
Kilometraje: 346312 km
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:37:35
8306 - Mensaje inadmisible del bus de datos
U1122 00 [137] - -
[Tip-TNF 208081]
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:54
8308 - Unidad de control mal codificada
U1014 00 [009] - -
[Tip-TNF 226278]
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 5
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:49
Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas:| EST\5G0-907-044.clb
N°. de Parte SW: 5F0 907 044 H HW: 5F0 907 044 H
Componente: Climatronic H04 0911
Versión: 00001K09
Codificación: 00000104200100011005000000101000
Nº Taller: WSC 00049 770 00106
Datos de ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 2B0307B1E386CE830A1-807E
Unidad de control de la turbina de aire exterior (delante):
Sensor de la presión y la temperatura del agente frigorífico:
Sensor de la calidad del aire:
Ninguna avería detectada.
Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:| EST\5Q0-937-08X-MV1.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 937 084 CJ HW: 5Q0 937 084 AL
Componente: BCM MQBAB M H24 0175
N° de Serie: 01061603400854
Codificación: 08000842424100DB43E04000400403081000000000000000000000000000
Datos de ASAM: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 025D8A15348CEFCB997-8056
Unidad de control para el motor del limpiacristales:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Etiquetas: EST\5QX-955-119-V1.CLB
Componente: WWS370 160106 041 0574
N° de Serie: 160126113414
Codificación: 0BC5FD
Sensor de humedad del aire: interior:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Etiquetas: EST\8U0-955-559.CLB
Componente: G355_FeuchteS H07 0002
N° de Serie: 71342323
2 Averías detectadas:
0522 - Iluminación del espacio p. l. pies
B11FF 15 [008] - interrupción/cortocircuito a positivo
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 3
Reseteos del Contador: 101
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 12:38:35
0531 - Iluminación del espacio p. l. pies
B11FF 01 [009] - Avería eléctrica
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 4
Reseteos del Contador: 61
Kilometraje: 346038 km
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 00:15:42
Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\5Q0-959-655.clb
N°. de Parte SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Componente: Airbag VW20 013 0200
Versión: -------- N° de Serie: 003SQP1ASYD$
Codificación: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
Datos de ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F7BB32177DE92A3069-805A
Sensor de colisión para el airbag lateral del lado del conductor:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 000 202 16
Componente: SideSensor_Df 008 0887
N° de Serie: 3576U0000004E878391J
Codificación: 2D2D2D
Sensor de colisión para el airbag lateral del lado del acompañante:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 000 602 16
Componente: SideSensor_Pf 008 0887
N° de Serie: 3586U00000044605291/
Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado cond.:
Subsistema 3 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 802 412 15
Componente: SideSensor_Dr 301 0148
N° de Serie: 3516R46087E090000004
Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado acomp.:
Subsistema 4 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 800 701 16
Componente: SideSensor_Pr 301 0148
N° de Serie: 3526RD744C409000000A
Sensor de colisión para el airbag frontal del lado del conductor:
Subsistema 5 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 802 012 15
Componente: FrontSensor_D 304 0149
N° de Serie: 3556V6C9530090000008
1 Avería detectada:
9682162 - Freno multicolisión, sin función
B13BC F2 [137] - Elaboración de Error desconocida
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 12:36:20
Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas:| EST\5Q0-953-549.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Componente: Lenks. Modul 003 0120
Versión: -------- N° de Serie: 08021604401320
Codificación: 1400
Datos de ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 7EA5FEE540748B2BFDF-802A
Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:| EST\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
N°. de Parte SW: 5F0 920 863 A HW: 5F0 920 863 A
Componente: KOMBI 203 6420
Codificación: 07A412002180000800082A001000000000000000
Datos de ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2809F8BDF270E59BE73-807C
16776973 - Falta el mensaje del bus de datos
U1121 00 [009] - -
[Tip-TNF 226998]
Cuadro Congelado:
Reseteos del Contador: 48
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 00:15:45
13637376 - Bus de datos valor de avería recibido
U1123 00 [008] - -
[Tip-TNF 235812]
Cuadro Congelado:
Reseteos del Contador: 90
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 12:52:57
Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:| EST\5Q0-907-530-V1.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 907 530 AH HW: 5Q0 907 530 E
Componente: GW MQB Mid 127 1244
Versión: -------- N° de Serie: 0004485097
Codificación: 030100F40F087300EA000240000F00010001050000000000000000000000
Datos de ASAM: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 77ABEBC16F4EBA63BE9-8022
Alternador:
Unidad de control del volante multifunción:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Componente: E221__MFL-PR6 H04 0130
N° de Serie: 000000000A0766181215
Codificación: 002000
Unidad de control del sistema de vigilancia de baterías:
Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Componente: J367-BDMConti H02 1011
N° de Serie: 74185704001601220564
Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:| EST\5QX-959-X93-42.clb
N°. de Parte SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B
Componente: TSG FS 010 0031
N° de Serie: 0000182211477
Codificación: 00100320C000040000001000
Datos de ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 45D75109652218F3FC5-8010
Unidad de control de la puerta trasera del lado del conductor:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Etiquetas: EST\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_DRV 005 0005
N° de Serie: 00000000000008759097
Codificación: 310000
Dirección 44: Dirección asist. (J500) Etiquetas:| EST\5Q0-909-144.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 909 144 S HW: 5Q0 909 144 R
Componente: EPS_MQB_ZFLS 126 1063
Codificación: 0103
Datos de ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 44D14C0D6E1821FBEBB-8010
1 Avería detectada:
19204 - Bus de datos valor de avería recibido
U1123 00 [008] - -
[Tip-TNF 203045]
Cuadro Congelado:
Kilometraje: 346292 km
Fecha: 2025.07.17
Tiempo: 06:05:09
Estado del motor: 00
Estado del sistema: Se espera al requerimiento de arranque
Tensión de alimentación: 12.00 V
Temperatura: 46.0 °C
KFC: 4B
KFA: 00 04
Condiciones de entorno: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.27 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.26 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:| EST\5QX-959-X92-52.clb
N°. de Parte SW: 5Q4 959 392 E HW: 5Q4 959 392 B
Componente: TSG BFS 010 0031
N° de Serie: 0000183833166
Datos de ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Unidad de control de la puerta trasera del lado del acompañante:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Etiquetas: EST\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_PSG 005 0005
N° de Serie: 00000000000008775420
Codificación: 290000
Dirección 5F: Información (J794) Etiquetas:| EST\5F0-035-MIB-STD2.clb
N°. de Parte SW: 5QA 035 824 HW: 5QA 035 824
Componente: MU-S--ER H24 0245
N° de Serie: SEZAZ2S0011080
Codificación: 04730300D70A00001111000100080A002F0200D40120010002
Nº Taller: WSC 18083 002 1048576
Datos de ASAM: EV_MUStd6C1TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SK25.rod
VCID: 7DA7F9E94D729033E45-8028
Unidad de mandos con pantalla 1 del sistema electrónico de información:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5F0 919 604 HW: 5F0 919 604
Componente: ABTm_Std2 H44 1031
N° de Serie: SEZ8Z9SLL00ARU
7175 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 243812]
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 00:15:54
Tensión del borne 30: 12.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7206 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje
U1111 00 [009] - -
[Tip-TNF 193905]
Cuadro Congelado:
Fecha: 2025.07.13
Tiempo: 00:15:54
Fin--(Tiempo transcurrido: 01:24, Volt. Bat. Inicio/Final: 12.4V/12.4V)----
He probado varios longcoding y no he consigo codificar con éxito , me sale error 31 request out of range,
He estado leyendo en otros post y he conseguido algo de info de los bits de mi n° bastidor y ver un Excel
donde parece ser que hay algo de info pero no soy capaz de interpretarlo
agustin1 escribió:Los byte 5,7,9,11,13 corresponden a los cinco últimos números del Vin y se calculan así:
Byte 5 Dígito del vin 13 Byte 7 Dígito vin 14 Byte 9 dígito vin 15 Byte 11 Dígito vin 16 Bytes 13 Dígito vin 17
20 0 6C 0 77 0 00 0 C3 0
21 1 6D 1 78 1 01 1 C4 1
22 2 6E 2 79 2 02 2 C5 2
23 3 6F 3 7A 3 03 3 C6 3
24 4 70 4 7B 4 04 4 C7 4
25 5 71 5 7C 5 05 5 C8 5
26 6 72 6 7D 6 06 6 C9 6
27 7 73 7 7E 7 07 7 CA 7
28 8 74 8 7F 8 08 8 CB 8
29 9 75 9 80 9 09 9 CC 9
espero que pueda ser de ayuda.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V-OKyWGNWASIKmDf_YrTnT22BEh8ocQ1V1qpXOTBX84/edit?usp=sharing
