Hola a todos! Alguien tiene este problema o alguna solucion?
Gracias de antemano
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 13
- Vistas: 336.757
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Última edición por LeonFR.Gz el 20 Oct 2020, 22:26, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
Mufasaklk - Nuev@ por aqui
jasoriab escribió:Ese ruido del anclaje de los asientos traseros viene desde el Mk1...
Se soluciona, poniendo un poco de cinta aislante en el anclaje metálico donde engancha el sistema de bloqueo de los respaldos traseros, al menos en el Mk1 funciona. Seguro que también es aplicable a los Mk3.
Exacto, yo tenía un ruido molesto, llegué incluso a desmontar puerta delantera del pasajero porque sonaba por el lado derecho, fui descartando poco a poco pero nada,al final me puse a buscar por aquí porque ni caí en este hilo y efectivamente, acabo de circular con los asientos plegados y no suena el clac clac,es de los anclajes, como no tengo cinta aislante puse liados en los anclajes un poco de trapo haciendo un poco de presión, luego volveré a probar si resultó si no compraré la cinta
lokitovs - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Mufasaklk escribió:Hola a todos! Alguien tiene este problema o alguna solucion?
[ Video ]
Gracias de antemano
Yo tengo ese mismo ruido (además de todo el catálogo que se describe en este foro prácticamente). En mi caso se ocasiona cuando el salpicadero está caliente por el sol y pongo el aire acondicionado. El ruido aparece en aceleración y deceleración entre 1500 y 2000 rpm. De tres veces que llevé el coche no dieron solucionado nada, que a ellos no se les reprodujo el ruido.
Juan_ferro - Nuev@ por aqui
kwatto escribió:Muchas gracias!!!. Vamos a por ello. Ya os comentaré el resultado.xantia333 escribió:kwatto escribió:Yo creo que tengo el mismo. Lo oigo por la zona del aireador izquierdo, sobre las 1800 rpm y no siempre. Parece que la vibración del motor se traslada a alguna pieza y al vibrar hace el ruido.xircom escribió:ALguien ha quitado el ruidito que hace al acelerar sobre las 2000rpm? es en la zona del salpicadero, lo escucho en el lado del conductor
Sabes la miniguantera que hay bajo el mando de las luces?
Saca la tapa (es muy fácil), metes la mano y colocas espumas ahí entre los cables, así lo mate yo, cutre de coj. Pero desaparecio
Salu2
Yo noto un ruido en el salpicadero o en el espejo, la verdad que no logro diferenciarlo. Es como sin restallasen peta zetas, me parece que es como un crujido de plástico a 2000 rpm pero no sé de donde.
Alguien me puede decir como se desmonta la parte de la cámara/sensor de lluvia? O la zona de la luces, apostaría que viene de ahí. En el taller lo miraron que no lo oyeron...
foochuein - Nuev@ por aqui
Ruido que viene de inyectores como un grillo en frio es una barbaridad como suena, suena como a un rodillo malo o algo pero es los inyectores a alguien os pasa?
avr95 - Aun con la L
A mi ahora me hace un ñic ñic circulando, no tiene ni 5000 km, alguno sabe de que puede ser?
ISMA76 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Yo le puse cinta en el metal donde va anclado pero aún así sigue soñando ... creo que es más que solamente el metal contra metal.lokitovs escribió:jasoriab escribió:Ese ruido del anclaje de los asientos traseros viene desde el Mk1...
Parsimonioso - Aun con la L
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 5 veces
Parsimonioso escribió:Yo le puse cinta en el metal donde va anclado pero aún así sigue soñando ... creo que es más que solamente el metal contra metal.lokitovs escribió:jasoriab escribió:Ese ruido del anclaje de los asientos traseros viene desde el Mk1...
Buenas compañeros!
Deciros que a mi me lo arreglaron en la SEAT y desde entonces (hace ya 3 meses) no me ha vuelto a ocurrir. Creo que simplemente ajustaron el anclaje.
jawepe - Aun con la L
[ Video ]
Gracias de antemano
Yo tengo exactamente el mismo ruido. Alguna info adicional? Yo lo escucho detrás del cuadro de intrumentos.
SaGraTon - Nuev@ por aqui
Creéis que después de 4 años si voy a la SEAT por muchos de los ruidos de aquí aplicarían las TPI que puedan haber gratuitamente o previo pago de la mano de obra? Porque hay algunos que ya si que empiezan a ser MUY molestos
León MK3 16´ FR Advanced 1.4 TSI ACT 150CV - Azul mediterráneo
Ateca 20´ FR Edition 2.0 TDI 150CV - Gris Rodium
RGF2595 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
RGF2595 escribió:Creéis que después de 4 años si voy a la SEAT por muchos de los ruidos de aquí aplicarían las TPI que puedan haber gratuitamente o previo pago de la mano de obra? Porque hay algunos que ya si que empiezan a ser MUY molestos
No lo sé, podrías probar a hacerle un cambio de aceite sin más y "pos ya que" lo llevas, pedirles que te apliquen los TPI que pudiese haber.
Saludos!!
- Agradecido: 403 veces
Agonza86 escribió:RGF2595 escribió:Creéis que después de 4 años si voy a la SEAT por muchos de los ruidos de aquí aplicarían las TPI que puedan haber gratuitamente o previo pago de la mano de obra? Porque hay algunos que ya si que empiezan a ser MUY molestos
Saludos!!
Ostras pues no lo había pensado, muchas gracias
Bpole escribió:Pues nada, después de llevarlo al taller por un ruido en el techo panorámico, en la parte trasera derecha, ahora me suena entero y peor, como si las gomas se movieran o como si estuviera lloviendo...
A mí me ha pasado lo mismo y la garantía me han cambiado todo el techo y el marco del techo....eso se llamó 1 mes en el taller porque al colocarlo todo se cargaron la cortina del techo y también la han tenido que cambiar...en fin un desastre. Ahora ya todo solucionado.
Manuleonst - Nuev@ por aqui
Hola.
He utilizado el truco de la cinta aislante para los asientos traseros y ..... buf.... menudo alivio, ya me tenia harto ese grillo.
Tambien tengo uno en el salpicadero, adelante en la zona central, que parece vibrar contra el cristal sobre las 2000rpm. Pero ahora hace tiempo que no suena.
Gracias foro.
Gracias foro.
chaiser - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
A alguien le hace ruido alguno de los espejos electricos cuando los pliegas? El mio viene un tiempo haciendo un ruido feo feo, como que el motor o el engranaje no estuviera lubricado, como a goma reseca. No mola.
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
