Pues efectivamente con wd40 se ha quitado el ruido, ya me queda hidratar la zona cuando vuelva a sonar de nuevo.
Me suena un poco el techo y un poco el salpicadereo tambien, pero vamos algo muy muy poco y hay que oir muy fino para oirlo y suele ser en cuestas y tal. Lo llevare al concesionario y le pedire que me hidraten las gomas y echen un poco de lubricante en las juntas de salpicadero y parabrisas.
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 13
- Vistas: 336.820
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Buenas. Yo recientemente he comprado un producto que sirve para hidratar gomas, ademas de para hidratar plasticos y no que no se pongan feos. Lo compre fe la marca Xenum, he comprado varios productos de ellos y son buenos, ya diré que tal ha ido.
Duque86 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
En 2 meses como mucho vuelve a hacer ruidos las gomas. Yo llevo así mas de 2 años
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 38 veces
xabibal escribió:En 2 meses como mucho vuelve a hacer ruidos las gomas. Yo llevo así mas de 2 años
Joder en solo 2 meses? ¿Que producto echas?
cuproso88 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 11 veces
cuproso88 escribió:xabibal escribió:En 2 meses como mucho vuelve a hacer ruidos las gomas. Yo llevo así mas de 2 años
En estos dos años y medio he probado muchos productos lubricantes
vuelven a hacer ruidos las gomas, o hacen ruido los crujidos de las puertas?
Hola yo tengo un tsi 1.2 5F y siento un ruido en el maletero o así al pillar un recalco de la carretera es decir si pillo un bache fuerte no se escucha es cuando pillas un bache muy flojo como incluso en recarcon y no encuentro nada que lo pueda hacer no sé el por qué
Rueditiss - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
Hennesseyvenom escribió:Hola a todos, después de un año comienzo a notar un ruido extraño. Se escucha cuando la carga de aceleración es alta a medio régimen. Es como un alambre suelto,me recuerda al sonido de la antena de la radio cuando está rota y roza con la chapa por la velocidad del aire,algo así pero por los bajos del coche. Es complicado de explicar y el mecánico,en el momento de probarlo no escuchó nada y tampoco vio nada raro por los bajos.
He pensado que puede ser algún tubo de presión del turbo o de gasolina...no se....lo digo porque si voy suave no suena,solo cuando piso con fuerza el gas y tiene que acelerar una vez pasadas las 2mil rpm. Se escucha tanto a baja velocidad por urbano como en autovía, lo que me hace pensar en algo dependiente del rendimiento de potencia más que de una pieza suelta..
Necesito que alguien me ayude con esto...
Hennesseyvenom - Nuev@ por aqui
Buenos días espero que estéis todos bien...
Tengo el coche desde el 14 de marzo, es el fr fast edition y obviamente lleva desde esa misma noche en el garaje por motivos obvios... Bajo al garaje de vez en cuando porque necesito verlo jeje, pero el sábado pasado al bajar la ventanilla del conductor hacía como un traqueteo, solo la del conductor... Al subirla nada, solo al bajar. Alguien sabe qué nes? El coche tiene 115 kms..he leido de gente que se le quita solo pero no se... Gracias
zapapico - Nuev@ por aqui
Buenas!!!
Los que comentais que unos meses despues de hidratar las gomas vuelve a crujir las puertas, cierto a mi tambien me pasaba, probé con spray aceite de silicona entre otros y nada...
Los crujidos que hacían las puertas al girar, pasar por baches, entrar al parking, etc. eran tremendos, me daba hasta verguenza llevar a alguien, un dia cabreado unté con grasa común transparente la felpa del marco superior de las puertas, tanto por fuera como por dentro de la canaleta abierta de goma, de eso hace ya 6 meses y ni un solo crujido mas .
Al ponerle grasa no he notado que se le pege mas la suciedad a esa zona, no le veo inconveniente, lo unico que tengo cuidado de no tocar esa zona.
Chaque - Primeros Pasos
- Agradecido: 25 veces
Buenas compañero, si con esto que comentas se solucionan los crujidos te pongo un piso en la playa!
Podrías aclarar un poco la grasa que has usado? Ya que no me queda claro del todo... Incluso si puedes poner una foto mejor que mejor...
Muchas gracias!
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Muchas gracias!
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 199 veces
Jajaja...Hola tevaadarelsol
La grasa que he utilizado es esta de la foto, para uso general de bricolage y jardinería, no es nada especial de lítio ni nada de eso.
Cualquiera que compres de este tipo en la ferretería creo que te servirá, pruebalo y ya nos dirás.
Que tal muy buenas noches, soy nuevo en este foro, y quería ver si me podrían echar la mano con un ruido que traigo en mi leon cupra. Lo que pasa es que traigo un ruido por la zona derecha posterior de donde sale el cinturón de seguridad del pasajero, un poco más arriba, y suena cada vez que paso por irregularidades, pero no detecto que sea o que se le puede hacer?
Si alguien tiene alguna solución, se lo agradecería mucho.
Enviado desde mi SM-A605GN mediante Tapatalk
daniel.lp.5 - Nuev@ por aqui
MISMO RUIDO!daniel.lp.5 escribió:Que tal muy buenas noches, soy nuevo en este foro, y quería ver si me podrían echar la mano con un ruido que traigo en mi leon cupra. Lo que pasa es que traigo un ruido por la zona derecha posterior de donde sale el cinturón de seguridad del pasajero, un poco más arriba, y suena cada vez que paso por irregularidades, pero no detecto que sea o que se le puede hacer?
Saludos.[ Imagen ]
A ver si alguien puede dar alguna pista! De todas formas dicen que es más del triángulo de plástico de la puerta, el que está en la ventanilla...
Parsimonioso - Aun con la L
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 5 veces
He tenido un Leon MK1 y un Golf MK4 y ambos tenían ruidos por esa zona, resultaba ser el enganche del asiento, justo donde lleva el mecanismo para poder abatirlo. En aquellos tiempos se solucionaba poniendo un poco de cinta aislante cubriendo el tubo donde engancha el asiento. En este caso no se si sera de lo mismo, pero viendo la zona de donde procede...
Veo que mantienen sus costumbres de inundar los coches con grillitos ajajajajaj
josefrc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 604 |
Cuesta arrancar y humo azulado Leon Fr TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alberfr150 Respuestas: 10 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
