Seat leon 3 "sin Bateria" no puedo entrar [solucionado]
Seguidores: jjimene89, kurbak
Notapor borneobcn el 24 Jun 2013, 01:14
Me he dejado las luces puesta y por lo tanto sin batería,me he dado cuenta que no tienen bombin en las puertas ni tampoco el maletero,tengo la llave pero no puedo entrar,vaya invento.
1.- Hay alguna forma o truco para abrir el capo, joder o hay que llamar una grúa para esto, vaya mierda.
2.- Y si se abre el capo y alimento la bateria en paralelo con otro coche,me imagino que ya funcionara el mando a distancia y podre abrir las puertas?.
ESTO es INAUDITO. :enfurecido:
el modelo es SEAT LEON 1.4 TSI Style del 2013, el nuevo modelo.
postdata: ¿ no hay ningún manual de instrucciones de Seat leon 3 por Internet?
borneobcn
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Seat leon 3 "sin Bateria" no puedo entrar
Notapor Hormi el 24 Jun 2013, 09:56
borneobcn escribió:Me he dejado las luces puesta y por lo tanto sin batería,me he dado cuenta que no tienen bombin en las puertas ni tampoco el maletero,tengo la llave pero no puedo entrar,vaya invento.
si consigues dar corriente a la bateria de nuevo en principio el coche deberia funcionar sin problemas
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor ruwencillo el 24 Jun 2013, 10:19
Joder tambien estos de seat se an lucido al no poner ni un solo bombin en el coche para su acceso en casos como por ejemplo el tuyo,te iva a decir que por el maletero pero dices que tampoco,el coche en garantia llama a la seat donde lo comprastes le comentas el problema y aver que solucion te dan ya que probablemente tengan algun truco para abrirla ya que como tengan que forzar la puerta ya los vale tio
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor josebas el 24 Jun 2013, 10:26
Tendrás que quitar una tapita de plástico a presión que cubre el bombillo de la cerradura de la puerta conductor. Al menos, en algunos vehículos suele ser así.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor borneobcn el 24 Jun 2013, 11:56
si el coche esta en garantía.pero hoy es fiesta por San Juan por lo tanto donde lo compre esta cerrado.
No se si esperarme mañana martes o llamar hoy lunes al seguro de asistencia de la aseguradora para que se ria de mi.
lo de josebas: supongo que tiene que ser algo parecido,pero hay que estas seguro no vaya ser que haga mas daño al coche.
También he visto una tapeta en los bajos de coche (lado conductor) no se.
Los papeles y manuales dentro del vehículo por supuesto,jejeje.encima.
borneobcn
Notapor chema sport el 24 Jun 2013, 11:59
josebas escribió:Tendrás que quitar una tapita de plástico a presión que cubre el bombillo de la cerradura de la puerta conductor. Al menos, en algunos vehículos suele ser así.
Casi seguro que lleve cerradura como dices , recuerdo que en los passat era asi.
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor Luismileon3Fr el 24 Jun 2013, 12:33
Hay que quitar levantar la tapa de plastico del pomo de la puerta del conductor y ahi debajo esta el bombin para abrir.
Luismileon3Fr
Agradecido: 9 veces
Notapor capuchu el 24 Jun 2013, 12:45
Haz palanca y quita la tapa que tapa la cerradura en la puerta del conductor.Metes la llave y ya abre :ok:
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor borneobcn el 24 Jun 2013, 13:28
vale después bajo y lo confirmo si existe esa tapa, a simple vista no lo vi,pero me imagino que si es una tapa bien hecha por lógica no se tiene que ver,claro,jejeje.
Seria un alivio
borneobcn
Notapor jjimene89 el 24 Jun 2013, 14:54
Lleva cerradura, pero está protegida por una tapa de plástico justo en el abridor, ponte debajo de la puerta y mira hacia arriba y verás la forma de quitar esa tapita
esto me lo enseñó el comercial
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor borneobcn el 24 Jun 2013, 15:53
Si,jejeje, he localizado y quitado la tapeta y he conseguido entrar. mas tarde colocare las pinzas de cocodrilo y me daré una vuelta parar que cargue la batería
Una foto de muestra:Imagen
borneobcn
Notapor sin_sustancia el 24 Jun 2013, 16:37
es que si no lleva cerradura menuda cagada!!!!
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor SeiTaN el 24 Jun 2013, 18:52
Si es las prisas y los cabreos son malas consejeras.
Como es que te has quedado sin batería? Las luces en posición "auto" no te dejan muerto el coche, yo las llevo puestas en esa posición desde que me la dieron, y si pones las luces en otra posición si abres la puerta, el coche te pita como un condenaoo!!
A ver si tu batería va a estar mal.
SeiTaN
Notapor josebas el 24 Jun 2013, 22:15
Una duda:
¿Si se descarga completamente una batería, sería suficiente con recargarla para que esté nuevamente operativa, no?
josebas
Notapor seve208 el 24 Jun 2013, 22:30
josebas escribió:Una duda:
Las baterias de acido convencionales una vez descargadas totalmente jamas recuperan del todo como cuando eran nuevas, perdera entre un 20 y un 30% de capacidad.
Deberas recargarla con cargador unas 12 horas, carga lenta claro, despues dejarla en reposo 24 horas, de esa forma minimizarias el daño que ya esta hecho, recargandola cada cierto tiempo completamente podra durarte 4 o 5 años.
Si la vuelves a descargar completamente volvera a perder carga que no recuperara, asi en cada descarga hasta que no cargue mas.
Ahora mismo es como si llevases una bateria de 1 año mas o menos.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
