Muy buenas chicos,
No se si este post iria aqui o iria en general, le pongo aqui porque creo que tiene que ver con electronica.
Lleve el otro dia el leon a la seat a reparar el famoso ruido al acelerar, y desde entonces me acabo de dar cuenta que no me funciona lo de que las ventanillas suban y bajen desde el mando. He mirado en ajustes dentro del menu CAR y esta activado el cierre confort de todas pero no funciona. ¿Alguien sabe que puede ser? Primero funcionaba perfectamente... Ansss que asco de electronica que todo el dia esta con cosas raras... Jejeje
Posible averia ventanillas
15 mensajes
Josuco
soysantanderino - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Posible averia ventanillas
igual te han actualizado la centralita o algo asi y te la han desactivado por defecto desde la centralita
- Agradecido: 400 veces
La solución sería volver al conce y que te lo dejen como estaba. O tal vez sea que se les tiene que "enseñar" igual que los cierres automáticos,que tras quitarles la batería hay que subir y bajar varias veces los cristales hasta que vuelven a hacerlo solos.
Por mi parte el problema que tengo con las ventanillas es que no me abren del todo, se me queda un dedo, a veces dos y a veces se abren del todo. Aparte tienen holgura al apretar con la mano hacia abajo, que eso me han dicho que lo revisarían en el conce ya que no es normal. Las vuestras se abren del todo siempre?
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
A mí desde el mando solo me suben las ventanillas a la vez que se pliegan los espejos cuando dejo el botón del cierre presionado varios segundos.
sarge - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
A mi eso me funciona pero tengo otros problemas como por ejemplo el espejo retrovisor del acompañante no recupera bien la posición cuando pones la marcha atras varias veces, el asistente de luces, etc. Me dijeron que es de la centralita confort que me la tiene que cambiar.
Un saludo,
Ignacio.
Un saludo,
Ignacio.
ignacioD6 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Buenas. Ayer saque el coche del conce reparado ya. Hay un problema en las ventanillas de los leones mk3 sc (de tres puertas), que se lo comenté al jefe de taller.
El problema es el siguiente, cuando bajas las ventanillas, de piloto y copiloto, se queda uno o dos dedos de cristal sobresaliendo del marco por la parte de abajo, lo cual es molesto ya que al sacar el brazo en parkings y peajes, te das con el codo en el cristal. En el conce me han cambiado una unidad de ventanilla por orden de SEAT y hace lo mismo, hemos probado 3 leones sc que tenían en tienda y todos van igual. Lo curioso es que si le das tres toques al botón de bajar, baja hasta el final. Esto se lo dijeron desde SEAT al jefe de taller del conce, él me ha dicho que esto es rarisimo e incómodo, y que así lo ha notificado a SEAT, me ha aconsejado que emita una queja para que me cambien esta situación y que con un solo toque de botón baje hasta abajo, y eso es lo que he hecho.
Esta situación también se da en los Leones de 5 puertas en las ventanillas delanteras, solo que en este caso el trozo de ventanilla que queda fuera del marco se limita a un triangulito en la parte de atrás, con lo que no se nota a la hora de sacar el brazo. Dandole tres toques también desaparece ese triangulo.
Supongo que el ingeniero que lo ha "engendrado" tendrá algún trastorno obsesivo compulsivo con darle a los botones varias veces...
cuando estuve probando el leon (5p) bajé la ventanilla y me di cuenta de que no bajaba del todo, cosa que no me hizo mucha gracia porque soy bastante de apoyar el codo... entonces con dar 3 veces desaparece del todo el cristal?
Jotas - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Refloto este tema por el mal estar que me provoca el que la ventanilla no baje del todo y que no me hayan dado solución.
A alguien más, sobre todo a los nuevos miembros de SC, le pasa que no se baje la ventanilla completamente y queden un par de dedos del cristal por fuera de la ventanilla?? A alguno os lo han arreglado?
Mago2 escribió:Refloto este tema por el mal estar que me provoca el que la ventanilla no baje del todo y que no me hayan dado solución.
Buenas!!
A mi me pasa, pero no me deja tanto cristal descubierto, como 2 ó 3 mm nada mas. La verdad es que como no me preocupa demasiado no lo he llevado todavia, cuando me toque la revisión se lo comentaré para que lo miren.
Leon pucelano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Hola, leyendo este hilo me fui a probar mi ventanilla, el mio es el 5p, y efectivamente la del conductor baja pero al final quedan como 2-3mm, es tan poco que no me habia dado cuenta hasta leerlo por aqui, de modo que hice lo de los 3 clicks, que por cierto la cosa es hacerlo cuando esta subida del todo, le das 3 clicks hacia arriba, como si quisieras subirla mas, entonces ya cuando la bajas se baja del todo. A mi se me ha quedado asi solucionado, es decir que ya siempre se baja entera, ni triangulito ni nada. Asi que gracias por la información una cosa que no sabia y se me ha quedado arreglado
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
Leon pucelano escribió:Mago2 escribió:Refloto este tema por el mal estar que me provoca el que la ventanilla no baje del todo y que no me hayan dado solución.
Buenas!!
Gracias por la respuesta.
Si solo me pasa a mi que me queden dos o tres dedos fuera, tendrán que cambiarmelo.
Mago2 escribió:Leon pucelano escribió:Mago2 escribió:Refloto este tema por el mal estar que me provoca el que la ventanilla no baje del todo y que no me hayan dado solución.
Buenas!!
Yo confirmo que a mi 5p le pasa lo mismo, se queda unos 2mm subido pero ni se nota. De todas formas, esto lo había visto en otros coches también.
Mi León nº 2 es el León 3.
Koji Kabuto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Hola, y no has probado lo de los 3 clicks hacia arriba cuando esta la ventanilla subida?? a mi me pasaba lo mismo y ni me había fijado hasta leer el post y después de hacerle eso ya si baja entera y no ha vuelto a desajustarse, serán 2 mm pero yo al darme cuenta ya la quería abajo del todo. Saludos!
[/quote]
Yo confirmo que a mi 5p le pasa lo mismo, se queda unos 2mm subido pero ni se nota. De todas formas, esto lo había visto en otros coches también.[/quote]
[/quote]
A vosotros os pasa que a veces al darle la primera o incluso una segunda vez para que las ventanillas suban automáticas no os hace caso??
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
davicinn escribió:A vosotros os pasa que a veces al darle la primera o incluso una segunda vez para que las ventanillas suban automáticas no os hace caso??
Alguna vez me ha pasado. Y alguna vez me ha pasado el que comience a subir automática y se para donde mas le apetece, a medias, a un cuarto... Tanto la del conductor que es de serie, como la del copiloto que me la cambiaron, hacen eso alguna vez.
15 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
averia alumbrado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anscari Respuestas: 6 |
Averia, varias visitas infructuosas al taller. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Incognito Respuestas: 18 |
Averia Inyector Gas TGI - limpieza? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiodbcn Respuestas: 0 |
León MK4 - Avería pantalla Seat Leon 1.5 TSI en 5FA035862B Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Rayant Respuestas: 2 |
