Mi opinión no cuenta mucho ya que no tengo el aparato para saber si realmente una regeneración ha acabado o no. Pero si te puedo decir que más de una vez ... Habiendo pasado unos prudenciales 15 min de regeneración... estando aparcado le di un golpe de gas ... y bajo a las 800 habituales.
El porque exactamente? Ni idea. Si ya había acabado y no bajaba... O si el coche dedujo que yo me quería ir a casa ... pero así me paso varias veces. Y otras, por contrario... ya podía dar golpes de gas que seguía emperrado en las 1000.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
DPF-Filtro de particulas
- Seguidores: 67
- Favoritos: 11
- Vistas: 237.380
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, TRANSHER, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
- Agradecido: 304 veces
Re: DPF-Filtro de particulas
luke_skywalker escribió:Mi opinión no cuenta mucho ya que no tengo el aparato para saber si realmente una regeneración ha acabado o no. Pero si te puedo decir que más de una vez ... Habiendo pasado unos prudenciales 15 min de regeneración... estando aparcado le di un golpe de gas ... y bajo a las 800 habituales.
Gracias luke_skywalker .... como con el aparato si que sabes cuando ha terminado ... la proxima vez que finalice si no baja probare tu truquillo.
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
xantia333 escribió:Hola a todos,
tras 315 kms otra regeneración, he tenido mala suerte, me ha pillado un poco de atasco antes de salir a carretera abierta t se me ha puesto a regenerar a 100 metros antes de poder darle cera, se ha puesto solo pero en carretera he ido en 5ª entre 2.200 y 2.500 y al llegar a casa había limpiado el 80%, es decir como la otra vez lo dejó en 4,75 aprox que equivale a un 20%.
Hasta aqui nada nuevo, el caso es que cuando ha finalizado (en el 20%) he visto como bajaba la temperatura del dpf hasta limites normales ...lo raro es que el coche seguía a 1000 vueltas (sin ventiladores encendidos) pero a 1000 vueltas durante 5-10 min en los que he visto que el nivel empezaba a crecer hasta 5 (finalizo en 4,75), pero el coche seguía a 1000 vueltas, hasta que ya me he cansado y lo he apagado, para la regeneración hacía tiempo que había finalizado .... en fin ... cada vez entiendo menos.
¿a alguien mas le ha pasado¿, me refiero a ver que ha finalizado la regeneración pero el coche sigue revolucionado
Cuando has visto que ha acabado y sigue en 1000rpm,dale un impulso al accelerador y veras como baja a 800rpm...A mi mas de una vez me ha pasado.Si te fijas cuando hace la regeneracion ,el sonido del motor es diferente...se nota realmente accelerado....y cuando el equipo ELM te muestra que ya esta bajando la temp del dpf ,notaras que el sonido del motor ha cambiado ,aun con el impedimento de que se queda en 1000rpm(valor ficticio)....Prueba y nos cuentas...Gracias...
bogdanspania - Nuev@ por aqui
Si, yo también en alguna regeneración que me hizo en parado después de llevar ya un rato y estar supuestamente cerca de terminar al dar un golpe de gas las revoluciones se bajan, si no esta cerca de terminar si que no bajan y siguen a 1000, pero como el compañero eso sin poder verificarlo con el aparato cuando me paso porque no lo tenia.
- Agradecido: 380 veces
Siempre tarda de 7-10minutos...este mas o menos cargado...Cuando ya sabes que han pasado estos minutos ...le haces la prueba que indicas...Si baja...ha acabado...si sigue...es por que sigue aun...
Si estas atento en los minutos de la regeneracion en parado notaras un cambio de sonido nada mas haya acabado...aunque de manera ficticia te muestre las 1000rpm...
bogdanspania escribió:luke_skywalker escribió:Mi opinión no cuenta mucho ya que no tengo el aparato para saber si realmente una regeneración ha acabado o no. Pero si te puedo decir que más de una vez ... Habiendo pasado unos prudenciales 15 min de regeneración... estando aparcado le di un golpe de gas ... y bajo a las 800 habituales.
Bueno... ficticias te puedo asegurar que las RPMs no son. Porque se notan perfectamente. Otra cosa es que el sonido cambie, eso seguro, porque cuando está regenerando además de las 1000 RPMs pasan otras cosas que añaden ruido. Ventiladores o lo que sea.
Pero las 1000 son 1000 ... no son 800. Y luego del golpe de gas, no solo baja la aguja, sino que tb se oye el motor como se relaja.
bueno a mi me acaba de llegar,mañana habra q probarlo de momento con la aplicacion simplona luego seguramente la de pago
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Hola muy buenas a todos cual seria el funcionamiento correcto para prevenir averias?
zapato86 - Nuev@ por aqui
una duda habeis probado si se pueden hacer llamadas o recibirlas en el tlf una vez q teneis puesto el adaptador?en resumen q si se puede utilizar las 2 cosas a la vez
A mi el otro dia me pasó esto. Por fin pude hacer una regeneracion viniendo por carretera y no al llegar a casa.
Durante 12 kms o asi. Al llegar a casa lo deje arrancado porque no había terminado y seguía a 1000 rpm. Tras unos 10 -15 min seguía revolucionado y por el tiempo que suele tardar digo ya tenia que haber acabado. Pise el acelerador un poco y las revoluciones bajaron, es como si hubiera acabado pero seguía. esto del acelerador ya lo habia observado antes
Javi_7 - Nuev@ por aqui
Mantaray escribió:una duda habeis probado si se pueden hacer llamadas o recibirlas en el tlf una vez q teneis puesto el adaptador?en resumen q si se puede utilizar las 2 cosas a la vez
Buena pregunta @Mantaray ... creo que a mi no me funciona el tfno. cuando lo llevo conectado ... a ver si alguien puede arrojar algo de luz al respecto.
xantia333 escribió:Mantaray escribió:una duda habeis probado si se pueden hacer llamadas o recibirlas en el tlf una vez q teneis puesto el adaptador?en resumen q si se puede utilizar las 2 cosas a la vez
es q seria una putada la verdad q no funcionaran los tlf,entonces seria cuestion de enchufarlo un par de veces a la semana a ver como va el dpf y volverlo a desenchufar,por q por ejemplo para mi tener enlazado el tlf al coche es prioridad absoluta,no acabo de entender a la gente que ves por la carretera con coches modernos que se sabe de sobra q a dia de hoy equipan bluethoot y los ves con el tlf pegado a la oreja,con lo comodo q es el bluethoot,perdon por el offtopic
Mantaray escribió:xantia333 escribió:Mantaray escribió:una duda habeis probado si se pueden hacer llamadas o recibirlas en el tlf una vez q teneis puesto el adaptador?en resumen q si se puede utilizar las 2 cosas a la vez
Yo creo que si debe funcionar, pero no lo he probado porque uso poco el móvil en el coche y no a coincidido que me llamen, lo mas fácil es probarlo y saldrás de dudas, de todos modos solo conecta con el aparato si abres la aplicación también, no solo por tener el bluetooth encendido.
Hola amigos.
Segunda regeneración con el chisme que hemos comprado. El de pago merece mucho la pena por que te va marcando el porcentaje que se va llenando el DPF.
Salí del trabajo y me quedaba el 93% y me pilló un atasco. Cogí carretera un par de acelerones con adelantamiento ( que contento estoy con mi DSG7 1.6 de 105cv) Total que miro efectivamente me empieza la regeneración, quito Start Stop y veo que me pone que necesita el motor estar funcionando. Además queda wapo que el dibujito del DPF en la de pago se pone rojo mientras regenera. No creo que me llegará al 100% o los últimos porcentajes los hace muy rápidos por que un 7% me lo hizo bastante rápido como digo.
Si he notado que rápido da igual a las revoluciones que vayas va bajando de 30 en 30 el número.... 20,66....20,33.....etc y por ejemplo llegando a mi casa en un semáforo me bajó solo 0,10.
Esta vez no me ha bajado tanto el porcentaje como la primera vez. no ha bajado de 5 y la primera vez recuerdo que si.
Otra cosa que me he dado cuenta, he cerrado el coche y el chisme sigue con luz roja, eso no creo que gaste nada de batería pero bueno es par informar.
DPF siempre limpio y así podremos disfrutar del mejor coche que existe en el mundo. Además, aunque no lo fuera es el más bonito por lo tanto da igual.
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
Kaisen escribió:Mantaray escribió:xantia333 escribió:Mantaray escribió:una duda habeis probado si se pueden hacer llamadas o recibirlas en el tlf una vez q teneis puesto el adaptador?en resumen q si se puede utilizar las 2 cosas a la vez
@Kaisen @Mantaray @xantia333
Yo he tenido enlazado el movil con la aplicacion y el bluetooth del coche simultaneamente y en mi caso si que ha seguido todo funcionando correctamente, incluso con una llamada.
En mi caso, es un LG Nexus 5X, con android 7.1.1.
- Agradecido: 465 veces
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 30 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
