Ruido al levantar embrague en punto muerto
Seguidores: Jose_r6, jjimene89, proles, sarge, marlop, pirly, satrapas
Notapor proles el 23 Nov 2013, 16:11
Hola buenas, tengo un mk3 2.0tdi de 150cv con unos 1000km.
Resulta que con el motor en frío, si piso el embrague, pongo punto muerto y levanto el embrague, cuando lo estoy subiendo sobre medio recorrido suena como un "gruuuuummm" procedente del motor.
He apreciado que al levantar el embrague cuando esta frío se mueve el motor como cuando aceleras, pero una ves que esta caliente ya no le pasa esto.
Este ruido desde el habitáculo se aprecia muy poco, pero como lleve la ventanilla bajada se aprecia bastante y sobre todo cuando estoy con el coche en la cochera.
Ahora bien si el motor esta caliente, este ruido casi ni se aprecia o ni suena. En el taller me han dicho que es normal pero como siempre están diciendo que todo es normal no me fío. No quiero que me digan que es normal y cuando se acabe la garantía se rompa algo.
A ver si consigo grabar el sonido con el móvil y os lo enseño porque este ruido me trae mosca. ¿A vosotros os pasa algo parecido o algo?
Saludos chicos.
Edito:
Añado video del ruido.
Última edición por proles el 27 Nov 2013, 20:25, editado 3 veces en total
proles
Re: Ruido al levantar embrague en punto muerto
Notapor barbaro el 24 Nov 2013, 20:12
Bueno es posible que te suene el bimasa al estar a medio pisar el embrague pero puede ser normal si no es un ruido muy fuerte.
barbaro
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor proles el 25 Nov 2013, 17:34
barbaro escribió:Bueno es posible que te suene el bimasa al estar a medio pisar el embrague pero puede ser normal si no es un ruido muy fuerte.
Buenas barbaro,
Pues no se si puede ser el bimasa, cuando piso el embrague no suena y solo suena al soltarlo (de mecánica estoy muy flojo xd).
Os dejo un vídeo que he podido hacer, intentare grabar otro pero con el capo abierto pero hasta que no tenga a alguien que pise embrague no podre grabarlo xd. (se aprecia en el segundo 2, 9, 19 y 23)
http://youtu.be/ZIAxks7uLLc
Necesito ayuda para saber si a vosotros os hace este ruido, ya que me han dicho en el taller que es normal pero yo no veo que lo sea. Así que me pondré pesado para que me enseñen un coche a ver si hace el mismo ruido pero no quiero llegar y que me lleve un palo. Por cierto, no quiero un coche que haga ese ruido por muy normal que sea, parece un coche ya viejo con el embrague cascao y solo tiene 1000km.
Gracias y un saludo.
proles
Notapor barbaro el 25 Nov 2013, 22:29
Hola Proles
La verdad que si que oigo algo raro pero claro así por vdo no te sabría decir así que te lo miren en taller no lo dejes y desde luego el mío no tiene ese ruido ,si te suena al soltar el pedal desde luego que esta relacionado con el embrague no se ,ya te digo que no lo escucho bien.
barbaro
Notapor proles el 26 Nov 2013, 20:24
barbaro escribió:Hola Proles
Muchas gracias barbaro.
Es que tiene narices que lo haya llevado al taller y me digan que es normal xd bueno a ver si encuentro un hueco y lo vuelvo a llevar y ya comento como fue.
proles
Notapor jjimene89 el 27 Nov 2013, 22:48
compañero, yo tengo un gasolina, pero ese ruido no es normal, ningún diésel me ha hecho eso !!!
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor proles el 16 Dic 2013, 19:09
Lo he llevado el coche esta mañana y resulta que el ruido es normal.
Ya paso de este tema, seguiremos oyendo de vez en cuando el ruido a ver si va a más o sigue igual. Total tiene el coche 4 años de garantía.
Si hay alguna novedad o se arregla os lo comentaré.
proles
Notapor proles el 10 Ene 2014, 12:30
La semana pasada me pase por el taller por este ruido. Sigue en sus trece de que es normal y ya no se que decir.
Últimamente he notado en un par de ocasiones que estando en un semáforo en punto muerto, a ver si puedo explicarme bien, el típico sonido que suena estando en punto muerto y al pisar el embrague desaparece, pues resulta que ese sonido era más fuerte de lo normal, y al pisar embrague y volverlo a soltar desaparecía.
También el ruido que suena al levantar el embrague como aparece en el vídeo, de vez en cuando parece como si se tratase como una pequeña rascada y lo noto un poco en el pedal del embrague. Eso si, una vez que el motor esta caliente (después de unos 15-20 min) el ruido ese de levantar el embrague desaparece. Va fino y no suena nada.
¿Podrá ser la caja de cambios que este mal?
¿Qué me aconsajariais que haga? ¿Voy a otro taller?
proles
Notapor Fatcar26 el 11 Ene 2014, 10:22
eso es el cojinete de empuje, que te lo revisen ya!!!
cuando mantienes el embrague medio pisado (en punto muerto), es decir cuando se produce el ruido si no sigues soltandolo se mantiene el ruido?
Eso suena a cojinete, y para nada es un ruido normal compañero, llevalo y que te pongan por escrito que es normal que te suene el cojinete de empuje.
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor proles el 11 Ene 2014, 12:43
Fatcar26 escribió:eso es el cojinete de empuje, que te lo revisen ya!!!
Exacto, el ruido se sigue manteniendo.
Muchísimas gracias y un saludo.
proles
Notapor al_jandrox el 18 Ene 2014, 19:15
A mi me pasa cuando embragó y desembrago se queda acelerado el coche como un traqueteo muy fuerte ¡, yo lo lleve a la seat y dicen q es un volante bimasa;
al_jandrox
Notapor javi marrero el 19 Ene 2014, 14:35
Ese ruido no es normal y esto parece un fallo genérico del sistema bimasa-embrague.
Con lo cual a reclamar a la Seat.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor sarge el 26 Ene 2014, 20:58
Aquí pongo un vídeo que he encontrado de un MkII
Otro vídeo pero ahora en un ford...
sarge
Agradecido: 41 veces
Notapor biescas31 el 15 Abr 2014, 23:45
Ami me pasa lo mismo es un 2.0 150 cv y en caliente suena mas aver lo deje hoy en el taller aver mañana que me dicen :o
biescas31
Notapor sarge el 22 Abr 2014, 15:47
Alguna noticia nueva? Qué te han dicho en el taller @biescas31?
sarge
