Ruido de aire cerca del escape
15 mensajes
Hola forer@s, nose si sera normal o no, la verdad es que nunca me fijado, cuando esta en marcha el coche se me escucha cerca de las ruedas traseras como si saliera aire de algun lado, cuando paro el motor se sigue escuchando unos segundos hasta que para, alguien me podria decir si le pasa lo mismo? E ido al taller y me han dicho que no es nada y como no me e fijado nunca pues nose si es normal, gracias
*!!! ANTE LA DUDA .. GAS !!!*
kinni90 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Ruido de aire cerca del escape
kinni90 escribió:Hola forer@s, nose si sera normal o no, la verdad es que nunca me fijado, cuando esta en marcha el coche se me escucha cerca de las ruedas traseras como si saliera aire de algun lado, cuando paro el motor se sigue escuchando unos segundos hasta que para, alguien me podria decir si le pasa lo mismo? E ido al taller y me han dicho que no es nada y como no me e fijado nunca pues nose si es normal, gracias
Pues a mi me pasa lo mismo, y no es siempre, es cuando llevo circulando con el coche en torno a 20 minutos.
Efectivamente si paras el motor lo hace como uno o dos segundos mas y se para, y curiosamente, si lo arranco de nuevo, ya no lo hace hasta que no ruedo otros 15-20 minutos.
Es rpobable que sea de la bomba del gasoleo que va en la parte de atras del coche, aqui habla de esto un forero:
viewtopic.php?f=40&t=93514
en el apartado "Ruido continuado similar al de agua o gas pasando por una tubería".
La verdad que no se si esteramos hablando de lo mismo o no... a mi me tiene un poco mosca y con la mala suerte que cada vez que he ido al taller o al concesionario, nunca me hace el dichoso silbido
Mira a ver si a ti te pasa siempre o es solo a veces como a mi. Yo cuando arranco el coche no lo hace, repito, lo hace cuando llevo 20 min. de marcha y además, no se a ti, pero a mi se me transmite el ruido al interior, lo escucho en las plazas de atras... en fin... seguimos investigando.
Solo existen tres clases de personas, las que saben contar y las que no.
amaringo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 19 veces
Yo también tengo el ruido de la bomba. Por mi parte se escucha cuando le da la gana por ejemplo:
1) Arranco el coche y no se oye
2) Lo apagó y lo vuelvo a arrancar y se oye.
3) Vuelvo a arrancar el coche indefinidamente y algunas veces se oye y otras no.
En el taller me dijeron que noseque del radiador que cuando pasaba el gasoi por ahí hacia ese ruido. Aunque no le hice ni pisca de caso.
A nuestro compañero @sarge le cambiaron la bomba y me comentó que no lo volvió a oir aunque no sabia si cuando llegase el frio (que es cuando mas le sonaba) le iba a aparecer el ruido.
A @Voodo también le pasa y llevó el otro día el coche al taller, a ver si nos puede decir algo cuando lo recoja.
Última edición por proles el 14 Dic 2013, 13:10, editado 1 vez en total
proles - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
proles escribió:A @Voodo también le pasa y llevó el otro día el coche al taller, a ver si nos puede decir algo cuando lo recoja.
Vale pues a ver si el compañero @Voodo cuando sepa algo nos lo comparte.
Yo es que he tenido la mala suerte de que el par de veces que he ido al taller, no lo hacía. No obstante se lo he descrito al mecánico para ver si tenía noticia de ese defecto, y va y me dice el tio con tos sus coj***es que es normal que el turbo suene un poco... ¡¡¡ la madre que me compró!!!!
He preferido ni contestarle... en fin... vamos hablando chicos.
amaringo escribió:proles escribió:A @Voodo también le pasa y llevó el otro día el coche al taller, a ver si nos puede decir algo cuando lo recoja.
Yo es que he tenido la mala suerte de que el par de veces que he ido al taller, no lo hacía. No obstante se lo he descrito al mecánico para ver si tenía noticia de ese defecto, y va y me dice el tio con tos sus coj***es que es normal que el turbo suene un poco... ¡¡¡ la madre que me compró!!!!![]()
Me han dado largas. Tengo otra vez cita en enero para mas de lo mismo.
Taller: Es normal.
Yo: Al principio no lo hacia.
T: lo hacen todos, es normal, es la bomba que como tiene tanta presion hace ruido a cuando se la demanda.
Y: hace ruido desde el relenti y luego suana mas cuando aceleras hasta que camufla en parte el ruido de rodadura el sonido.
T: lo hacen todos.
Y: Ok, arranca ese 150tdi a ver si lo hace.
Lo arranca, no lo hace
Y: ves no suena. El mio tampoco sonaba.
T: este no suena porque es un 150cv, los 184cv suenan todos porque al ser mas potente la bomba tambien es mas potente.
Yo con cara de te estas riendo de mi hijo de la gran puta y lo sabes: Pues enciende un 184cv........pero supongo que no teneis ninguno verdad?
T: No. Traenoslo en enero que nos entregaran alguno y nos fijamos (como si solo hubieran vendido el mio.......).
Asi que en enero os vuelvo a contar
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Si es el ruido de la bomba, al menos el que me hacía a mí, notaréis por las mañanas al arrancarlo en frío como desde el interior del coche escuchaís un leve burbujeo que jamás habréis oído antes en el interior de un coche. A mí al principio no me lo hacía siempre, pero cada vez fue yendo a más hasta ser un ruido continuo en cada arranque. El mio lo diagnosticaron quedándoselo un día entero y arrancándolo ellos a la mañana siguiente en frío. Entonces me dieron la razón.
A día de hoy ya con el frio el burbujeo no está, pero si que puedo apreciar algún ruido, muy muy leve y homogéneo apenas perceptible, como si algo fluyera. Pero ya os digo, es totalmente diferente al anterior y este si me creo que pueda ser el ruido normal del coche.
sarge - Leoner@ habitual
No hace falta que traigan ningun 150cv amigo, el mio es 150cv y lo hace... díselo al tontolculo ese.4
Saludos y gracias por la información
sarge escribió:Si es el ruido de la bomba, al menos el que me hacía a mí, notaréis por las mañanas al arrancarlo en frío como desde el interior del coche escuchaís un leve burbujeo que jamás habréis oído antes en el interior de un coche. A mí al principio no me lo hacía siempre, pero cada vez fue yendo a más hasta ser un ruido continuo en cada arranque. El mio lo diagnosticaron quedándoselo un día entero y arrancándolo ellos a la mañana siguiente en frío. Entonces me dieron la razón.
No es un burbujeo. Eso si que es normal.
El ruido a liquido moviendose por cañerias es de purgar el sistema y meter presion. Suena como 1 o 2 veces y se calla. Sucede lo mismo cuando apagas el coche.
El ruido de la bomba que suena en el mio es un ruido electrico constante, como un pitido agudo, que se hace mas agudo al acelerar.
La pena es que suena en unas frecuencias que con un movil no se aprecia, y con una camara de video pues no creo pero lo intentare.
Voodo escribió:No es un burbujeo. Eso si que es normal.
Vaya, entonces me quedo mas tranquilo porque yo el ruido que tengo es el que describes primero.
La verdad es que el segundo ruido que mencionas, no, ese no lo tengo.
Gracias y mucha suerte
ostras!!! no he escuchado nada (no quiere decir que no este), estare mas atento estos dias...ai ai ai
XIRI_01 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
A mi me suena cuando le da la gana y constantemente, no se para el ruido vamos jaja.
¿Entonces sería normal mi ruido?
Últimamente no le he hecho caso a la bomba porque parece ser que no suena tan fuerte como al principio (el ruido a gas pasando por una tuberia), lo del ruido electrico no me lo hace.
A la noche os subo un video para que lo veais
Vale.. misteriosamente el ruido a desaparecido. . Si vuelve a salir ya os dire.. yo flipo
Yo creo que es normal eh... mi TSI también lo hace y mi antiguo suzuki TDI también... es la bomba de gasolina/diésel. Eso no ocurre siempre, sólo cuando tiene mucha presión o algo así.
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Gracias por la info amigo... me tranquiliza
15 mensajes
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
