¡Hola!
He notado el siguiente problema en mi Leon ST 1.5 eTSI Xcellence. Cuando la arandela del parabrisas está activada el aire acondicionado debe encenderse durante unos 30 segundos en el modo de recirculación de aire. Esto no sucede en mi coche. ¿Debería funcionar esto normalmente?
Arandela del parabrisas
11 mensajes
- Vistas: 796
zsi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Re: Arandela del parabrisas
arandela del parabrisas está activada???
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
Mi Car --> Press me
builionfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
- Agradecido: 148 veces
Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
No me refiero a AC. Sólo la recirculación del aire para evitar el olor del líquido limpiador de parabrisa en su interior.
zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Si, así es... Cuando accionas el limpia para que salga agua, se activa el aire unos segundos para evitar el olor del líquido.
Arwen85 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Arwen85 escribió:zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Así??? No me he fijado nunca en eso.
Yo soy de los que le gusta ese olor jajajaj
Mi Car --> Press me
Mi Car --> Press me
builionfr escribió:Arwen85 escribió:zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Pues yo tampoco me había dado cuenta...
Y a mi, también me gusta el olor a limpia....
Dudus - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Si. Se activa. Aunque ahora no lo hace. Pero lo hacia. No se si me la liaron en la última vez q he estado en taller o es con la última de sw. Pero debe hacerlo. Antes lo hacía.
Dudus escribió:builionfr escribió:Arwen85 escribió:zsi escribió:Terribleño escribió:Supongo que te refieres a que cuando le das a que salga el chorro de agua para limpiar la luna delantera,si debe activarse el desempañado funcionando el AC,pero segun creo si la temperatura exterior es muy baja el AC no funciona
Y a mi, también me gusta el olor a limpia....![]()
Prueba el tipo de líquido que se congela a -30C. El olor es ligeramente diferente y tal vez no muy agradable.
Esta característica todavía no funciona en mi coche, pero según mi distribuidor SEAT esta característica debe funcionar. Revisarán el vehículo.
A mi no me lo hace tampoco. No se activa.
Nueva Forera - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
Nueva Forera escribió:A mi no me lo hace tampoco. No se activa.
Antes lo hacía y ahora no. No se si tendrá que ver con algo de sw o si es por la temperatura exterior. En invierno a mi me lo hacia, pero ahora no. Y además esta en el manual de instrucciones.
No sé qué ocurrirá...
11 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 629 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Vengo del lado oscuro Foro: Presentaciones Autor: alvarodj Respuestas: 4 |
Otro miembro del club Foro: Presentaciones Autor: BETEL-GEUSE Respuestas: 2 |
Pantalla Seat león 1m1 1.6 del 2002 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Diegorisquez Respuestas: 0 |
