Olor como a bomba fetida
Nuestro mejor punto de apoyo para arreglar los problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de la cuarta generación de Leon (2020)
Seguidores: Susolm
Notapor Gallardo el 16 Oct 2021, 16:30
Buenas tardes quería comentaros que alguna vez al guardar el coche en el garaje huele muy fuerte a algo como bomba fetida o goma como quemada. Se que de nuevo pueden ser la parafina pero el coche tiene 4000km y solo huele a veces. Nose si tendrá que ver con el filtro de partículas que esté regenerando. Decir que es el 1.5 tsi fr. Alguien lo ha notado?
Gallardo
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Re: Olor como a bomba fetida
Notapor Terribleño el 17 Oct 2021, 19:52
el olor a bomba fetida o huevos podridos es tipico del catalizador cuando esta frio,pero como dices que es al guardarlo se supone que ya tendra temperatura
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor BruNes el 17 Oct 2021, 20:58
Puede ser también el olor de líquido refrigerante. El mío de veces cuando se nota después de una conducción alegre :cuñao:
BruNes
Agradecido: 201 veces
Notapor Terribleño el 17 Oct 2021, 22:26
El refrigerante caliente tiene un olor muy caracteristico,no se parece a lo que describe el compañero
Terribleño
Notapor Gallardo el 18 Oct 2021, 15:51
Nose es muy raro el olor y me parece que se nota más fuerte por la parte de detrás del coche.
Gallardo
Notapor Terribleño el 18 Oct 2021, 22:46
Es dificil explicar un olor o un ruido en un foro,pero si dices que huele mas por detras es logico,ahi esta el tubo de escape,lo que huele es el catalizador es por donde saldria el olor
Terribleño
Notapor ferr.schez el 22 Oct 2021, 12:46
A mi e-hybrid creo que le sucede lo mismo. Leí por ahí que una vez cada X tiempo el sistema permite que los gases del motor se calienten un poco más de lo normal para limpiar el catalizador y por eso saca ese olorcillo tan característico. A mi me suele ir acompañado de los típicos chasquidos que hace el metal cuando se calienta.
Cabe decir que cada vez me sucede menos y el olor es menos fuerte, supongo que al estar más rodado el coche los materiales deben de soltar menos olores.
Salu2
ferr.schez
Coche: Leon MK4 1.5 e-HYBRID 204cv
Notapor Gallardo el 24 Oct 2021, 01:05
ferr.schez escribió:Buenas,
calienta.
Salu2
SI yo la última vez que olía, note que dilataba bastante el escape como cuando le metes cera al coche en alguna carretera secundaria y en cambio esa vez venía de un trayecto corto y con una conducción suave.
Gallardo
Notapor cupraman el 27 Oct 2021, 10:42
Hola compañeros, ese olor es debido 1º a ser coche nuevo, daros cuenta que el escape lleva tratamiento para que tarde en oxidarse "olor escape + olor a gasolina" eso le hace que huela fatal, como a huevo podrido, no se quita de hoy para mañanas, si va disminuyendo pero no se quita, esos olores del escape son producidos por el catalizador, Causas por las que huele mas: al tener el coche al ralentí, también puede ser por no quemar bien la gasolina, si maniobras en salida o aparcando despacio suele oler también muchísimo.
Salu2!!!
"2014": Seat León mk3 gasolina TSI 1.4 (125 cv) manual FR (Rojo Emoción)
"2022": Seat León mk4 gasolina TSI 1.5 (150 cv) manual FR SportsTourer (Gris Magnetic)
cupraman
Agradecido: 45 veces
Notapor uels el 31 Oct 2021, 18:40
Gallardo escribió:Buenas tardes quería comentaros que alguna vez al guardar el coche en el garaje huele muy fuerte a algo como bomba fetida o goma como quemada. Se que de nuevo pueden ser la parafina pero el coche tiene 4000km y solo huele a veces. Nose si tendrá que ver con el filtro de partículas que esté regenerando. Decir que es el 1.5 tsi fr. Alguien lo ha notado?
eso le pasó a mi padre con el ateca, el suyo tenia como 2 años y unos 30000 km al final no se como terminó la cosa, si todavía tienes el problema se lo puedo comentar
uels
Notapor Gallardo el 03 Nov 2021, 16:32
Estaría bien saber si le desapareció esos olores con el tiempo
Gallardo
Notapor Susolm el 13 Nov 2021, 10:45
¿Tienes algu a rampa de subida a tu garaje antes de aparcar?
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Susolm
Agradecido: 9 veces
Notapor Gallardo el 14 Nov 2021, 01:32
Tengo un bordillo
Gallardo
Notapor Susolm el 14 Nov 2021, 10:29
Te lo preguntaba porque el olor a bomba fétida es típico del ferodo de embrague, en el interior de los garajes el olor es más evidente.
Susolm
Agradecido: 9 veces
Volver a Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica
