Si no te es mucha molestia poner la repro que has hecho con el ODB para activar el travel assit después de cambiar el volante
Dudas Asistente de viaje
Re: Dudas Asistente de viaje
Linkglooper - Nuev@ por aqui
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... st-4983501
davidgballester - Nuev@ por aqui
Muchas Gracias
Hola, en el nuevo manual del coche online, explican como hacer el cambio de carril. Tambien pone que hay que tenerlo activado en los ajustes de smart assistant>Travel assist>activar cambio de carril. Pero yo tengo travel assist in en los ajustes de vehiculo no hay ajuste special para él. Tambien dice que solo se puede usar en autopistas (no he podido probarlo todavia).
Alguien con el ultimo software o coche de 2022 con travel assist puede confimar si le viene todo esto?
Kaxolo - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 e-HYBRID 204cv
Kaxolo escribió:Hola, en el nuevo manual del coche online, explican como hacer el cambio de carril. Tambien pone que hay que tenerlo activado en los ajustes de smart assistant>Travel assist>activar cambio de carril. Pero yo tengo travel assist in en los ajustes de vehiculo no hay ajuste special para él. Tambien dice que solo se puede usar en autopistas (no he podido probarlo todavia).
El Travel Assist o Asistente de Conducción (antes, llamado también Asistente de Viaje) solamente ejecuta la maniobra de adelantamiento cuando se equipa el máximo paquete de sensórica, eso es desde mediados de 2022 en adelante, en teoría (en la práctica, debido a ciertas restricciones por semiconductores, etc, tendríamos que remitirnos a CW48 probablemente).
Esto significa que la versión Travel Assist 2.0 / 2.5 (la nomenclatura técnica depende el fabricante y de los sistemas que decida incorporar sobre esta función, que estén en la estantería del Grupo VW) puede realizar el adelantamiento con un solo toque del intermitente de confort si no viene tráfico trasero.
Si tu coche es relativamente más antiguo y no has visto nada en la pantalla de infotainment tal como Assisted Lane Change (en español creo que aparecería en el HMI como Cambio de Carril Asistido), es que no lo tiene seguro.
Lo de usarlo exclusivamente en autopistas es cierto, tiene que haber varios carriles y una velocidad mínima de circulación de 90 km/h.
Txals - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Txals escribió:Kaxolo escribió:Hola, en el nuevo manual del coche online, explican como hacer el cambio de carril. Tambien pone que hay que tenerlo activado en los ajustes de smart assistant>Travel assist>activar cambio de carril. Pero yo tengo travel assist in en los ajustes de vehiculo no hay ajuste special para él. Tambien dice que solo se puede usar en autopistas (no he podido probarlo todavia).
Entonces en mi caso un FR XL de mayo del 21 , al no aparecer ella opción,
no es actualizable ? Que hardware adicional lleva en ese caso o es solo software ?
paco677 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
paco677 escribió:Txals escribió:Kaxolo escribió:Hola, en el nuevo manual del coche online, explican como hacer el cambio de carril. Tambien pone que hay que tenerlo activado en los ajustes de smart assistant>Travel assist>activar cambio de carril. Pero yo tengo travel assist in en los ajustes de vehiculo no hay ajuste special para él. Tambien dice que solo se puede usar en autopistas (no he podido probarlo todavia).
Lo mismo me pregunto yo. Yo tengo el paquete XL que se supone que lo tiene todo. Ademas en la pagina de SEAT te vendían el cambio de carril desde el primer dia, aunque en el manual solo han puesto en las versiones mas recientes.
Es cierto que la plataforma MQB Evo tenía que incluir desde el lanzamiento del León IV en 2020 la función de adelantamiento asistido, pero finalmente se pospuso.
De hecho, creo que igualmente 2 funciones nuevas en su momento como el Asistente de Giro y el Asistente de Esquiva, ambos integrados en el sistema Front Assist, estuvieron operativos algunos meses más tarde.
Así que, efectivamente, se trataría de un tema de software, no de hardware, porque vuestros coches ya llevan toda la sensórica necesaria.
Ahora bien, yo no puedo responder a la pregunta de si el Cambio de Carril Asistido es actualizable para vuestros coches, aunque lo intentaré averiguar.
Hola yo tengo el cupra y va fulllll y probe a atropellar algun vecino rancio y no esquiva.
Tampoco adelanta solo, confirmado.
Ahora que estoy con una mega-reclamacion a cupra cuando me lo actualicen todo os cuento....
si es que no se queda alli en el taller en el intento XD
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
- Agradecido: 21 veces
He podido hacer unas averiguaciones y en principio los primeros León sin las funciones de Cambio de carril asistido, Asistente de giro y Asistente de esquiva, NO se pueden actualizar como los actuales, que sí llevan esas prestaciones.
En el menu si me aparece el asistente de esquiva o alguna opcion parecida. lo del asistente de giro no se que es
Kaxolo escribió:En el menu si me aparece el asistente de esquiva o alguna opcion parecida. lo del asistente de giro no se que es
Es raro que te aparezca esto, no me consta que haya ninguna información al respecto en el HMI.
Tienes razón en que figura en el menú de los Smart Assistants, tanto el Asistente de esquiva como el de giro se pueden activar/desactivar en el HMI.
Por otro lado, comentar que el Asistente de giro es una función que hasta 15 km/h puede llegar a frenarte el coche si vas a girar a izquierda en un cruce y viene un vehículo de frente.
Al utilizar el radar del Front Assist, puede monitorizar el tráfico en sentido contrario y actuar sobre los frenos, pero no hace nada más.
En España, en nuestros coches con volante a la izquierda (LHD), el sistema no actúa en los giros a derecha, mientras que si se trata de un coche RHD (en Reino Unido, por ejemplo), entonces la función no actúa en los giros a izquierda.
Última edición por Txals el 20 Feb 2023, 23:45, editado 1 vez en total
Buenas. Una pregunta a los que han puesto el volante capacitivo. pudisteis conectar la calefaccion del volante? tiene cableado preparado el coche y hay que codificarlo tambien? un saludo
panochator - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
llo87 escribió:serx92 escribió:Acabo de encontrar un vídeo de un manitas que ha reemplazado su volante convencional por un volante capacitivo y ha activado Travel Assist. Fijaos en la diferencia del antes y el después, es una maravilla:
[ Video ]
En este video, los coches y algunas cosas más del travell assist salen en azul. A mí me salen en gris. Sabéis si eso es por haberlo trucado con OBD11, o ¿a alguien más que lo tenga de fábrica le sale así?
Yo tambien lo tengo en gris y mi coche (Leòn FR XL) es de Septiembre del 2023.
Conducir es un placer, nunca un deber.
pegondi - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Hay que tener en cuenta que si no lleva volante capacitivo montado y los módulos correspondientes actualizados a las últimas versiones, (creo que son los módulos 13, 19 y el A5 los que se deben de actualizar, corregidme si me equivoco) el sistema Travel Assist no funcionará completamente.
Aun montando y codificacndo el volante capacitivo a posteriori no se asegura que el Travel Assist funcione al 100%.
Se ha de hacer alguna codificación extra para activar todas las funciones.
Entiendo que en modelos de 2022-2023 en adelante con volante capacitivo de serie y módulos actualizados a la última versión disponible, el asistente Travel Assist debería funcionar con el 100% de sus funciones operativas y aún así tengo mis dudas...
He trasteado varios CUPRAS y Leones MK4 con OBDEleven que en principio eran Full Equip en cuanto a asistentes e incluso con el volante capacitivo instalado de serie y suponiendo todo actualizado se ha tenido que hacer alguna codificación extra para dejarlo 100% operativo.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1180 veces
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 643 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, insestito y 0 invitados
