Buenas compañer@s.
Tengo un 2.0 tdi 150 DSG año 2021.
¿Es normal que desde la ultima revision que fué hace 9000 kilometros haya subido el nivel de aceite un litro?.
Actualmente el coche tiene 54000 kilometros escasos.
En Seat me dicen que es normal pero yo creo que no.
En la revisión de los 45000 kilometros ( 2 años ) , le tocaba solo cambio de liquido de frenos y a los 100 kilometros me saltó ya mensaje: Reduzca nivel de aceite y cual fué mi sorpresa que le tuvieron que sacar 2,5 litros que tenia de más, esto produjo fuga de aceite por el retén del arbol de levas y una semana sin coche.
Me dijeron que era porque no le dejaba hacer las regeneraciones pero no me lo creo, algo mas tiene que tener el coche porque no me parece normal.
Lo voy a llevar el 7 de Enero por el mismo problema.
A ver si algún compañero le ha pasado lo mismo ye puede ayudar.
Un saludo a tod@s.
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG
10 mensajes
- Vistas: 567
Juanqui - Nuev@ por aqui
Re: Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG
¿Cómo es posible que el nivel de aceite suba solo? ¿Por mucha "regeneración" que no se haya completado? Hasta donde yo sé una regeneración básicamente consiste en calentar los gases de escape durante un tiempo (elevando revoluciones etc..), o sea, que no le veo ningún sentido a que "aparezca" aceite de la nada... Según esa teoría, habría que dedicarse a interrumpir regeneraciones y embotellar aceite para su posterior venta, sería el chollo infinito jajaja
live_is_life - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Me comentaron que es gasoil que al no dejarle hacer la regeneración pues acaba en el carter junto con el aceite del motor.
A ver si a algún compañero con el mismo motor le pasa lo mismo y me puede orientar.
A mi me da que tiene que ser alguna fuga de gasoil por algún retén de algún inyector o algo, pero son suposiciones, no tengo ni idea.
Es que yo creo que sólo hay dos opciones, y ninguna es buena:
Que sea gasoil o que sea anticongelante.
A ver si alguien sabe algo más.
La verdad es para estar preocupado, en algun caso puede haber algo de transferencia entre fluidos, pero no es frecuente.
Esperemos a ver que diagnostico te hacen, si es que lo saben.
Considero a ese motor tdi 150 especialmente bueno, y con 60000 km aprox, debería estar nuevo. El único mal rollo que le conozco que el dichoso filtro de particulas, marea un poco, máxime si haces recorridos cortos que no le da tiempo a regenerarse.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 125 veces
Buenos dias.
Anticongelante no es seguro. Es gasoil, intento dejarle hacer las regeneraciones casi siempre.
Aparte que me compré este motor porque no daban problemas.
Buscando por Internet y el foro no veo a gente con esta motorización con este problema.
Es combustible que está pasando al carter, puede que un inyector esté roto. Lo de las regeneracionis también, pero a un ritmo tan exagerado es raro. Haces recorridos muy cortos?
glian - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Juanqui escribió:Buenas compañer@s.
Un saludo a tod@s.
Hola buenas tengo el mismo problema , en 6 meses me lo ha pasado dos veces , el exceso de aceite , la primera me quitaron un poco y se me fue el aviso , la segunda voy el miércoles a la seat,porque no lo veo ni medio normal ,además llevo el refrigerante por debajo del mínimo.que solución te dieron? Saludos
sergio83_zgz - Nuev@ por aqui
sergio83_zgz escribió:Juanqui escribió:Buenas compañer@s.
Un saludo a tod@s.
En tu caso puede ser diferente,el nivel de aceite sube y no baja el refrigerante solo puede ser gasoil,pero si el nivel de refrigerante esta bajo minimo puede ser que se este pasando al aceite y eso es peor,el gasoil no degrada el aceite,es malo un exceso de nivel,si,pero si tiene refrigerante (agua) el en aceite malo,malo
- Agradecido: 146 veces
Haber qué rollo me cuentan , me imagino que tirarán x el tema de las regeneraciones y tal ,pero , ni se cuando las hace ,porque no lo marca ,ni me sale ninguna avería, ni humos raros, ni se me sube el t
ralenti ,ni consumos elevados,no entiendo este comportamiento , y encima se me acaba los 3 años de garantía este 28 de marzo.
10 mensajes
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo 2022 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Warelio Respuestas: 62 |
Recopilación de Bricos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juun Respuestas: 285 |
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
