Parpadeo luz ambiental
Nuestro mejor punto de apoyo para arreglar los problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de la cuarta generación de Leon (2020)
Seguidores: Unoc, alber_20, gmez_1999
Re: Parpadeo luz ambiental
Notapor Unoc el 24 May 2025, 14:19
A mí ya me han cambiado la centralita red de abordo, cables, reseteo, actualización, etc y nada.
M hicieron el lío los primeros 20 días con esas cosas y se me pasó el tiempo. Pero lo tendría que haber devuelto...
Seat Responde, me llegó a decir que bueno, es que los destellos son esporádicos y que no afectaba en nada...mejor que apagase la luz ambiental y ya está. Se quedo más agusto que un arbusto...
Lo acojonante es que hace 6 meses y siguen vendiendo los coches sin informar.
Unoc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor alber_20 el 24 May 2025, 14:26
Eso no te lo pueden responder que apagues la luz y listo, sobre todo como es mi caso que me cobraron 100€ por ese extra.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20
Notapor live_is_life el 25 May 2025, 21:50
gmez_1999 escribió:Hola a todos. Veréis yo tengo el SEAT León FR edición especial 2025 y resulta que también tengo el problema de los parpadeos en rojo teniéndolo configurado en color azul. Justamente ayer probé en encender el coche primero desde el botón start-stop sin presionar embrague para no arrancar el motor(como si solo le diera contacto con la llave en otros coches) y enciende todo lo eléctrico, pantalla etc y hace un escaneo. Yo después de hacer eso no noto ningún parpadeo y ningún problema… Probar a hacer eso vosotros a ver si os sigue dando los parpadeos, yo he probado ayer y hoy y ningún parpadeo.
Es que en mi caso, en meses lo hizo solo dos veces contadas.... Así que nada.. ando esperando a la próxima que toque.
Pero es evidente que hay algún problema (seguramente de software del módulo que controla esto..). Lo que no entiendo es que no lo resuelvan de una vez...
live_is_life
Agradecido: 9 veces
Notapor Sor el 26 May 2025, 21:08
El mio es un 1.5 FR Special Edition que lleva la luz ambiental de serie entregado a mediados de Noviembre del 2024 y por el momento no tengo ese problema, la luz ambiental funciona perfectamente.
Lo que no entiendo es porque en unos coches funciona sin problemas y en otros no solo da problemas, es que no saben solucionarlo.
Sor
Notapor Unoc el 27 May 2025, 06:44
Sor escribió:El mio es un 1.5 FR Special Edition que lleva la luz ambiental de serie entregado a mediados de Noviembre del 2024 y por el momento no tengo ese problema, la luz ambiental funciona perfectamente.
Que modelo es? Del 2024 o 2025??
Unoc
Notapor live_is_life el 27 May 2025, 19:43
Si es un Special Edition tiene que ser un MY25
live_is_life
Agradecido: 9 veces
Notapor alber_20 el 27 May 2025, 21:10
Hoy me han empezado otra vez los parpadeos, he desactivado los efectos de luz y ha de jabón de hacerlos, al volver activarlos otra vez los parpadeos.
Seguiré probando.
alber_20
Notapor live_is_life el 27 May 2025, 21:52
alber_20 escribió:Hoy me han empezado otra vez los parpadeos, he desactivado los efectos de luz y ha de jabón de hacerlos, al volver activarlos otra vez los parpadeos.
Seguiré probando.
¿A qué te refieres con los efectos de luz? ¿Eso que hace por ejemplo cuando pones los warnings, o cuando se abre una puerta... etc? No caigo ahora en dónde está esa opción.. ¿pero quieres decir que desactivándola deja de hacer los destellos aún sin apagar la luz ambiental?
live_is_life
Agradecido: 9 veces
Notapor alber_20 el 27 May 2025, 22:15
Exacto, de momento lo he probado hoy. Si me vuelve a pasar lo pruebo otra vez. También os digo que a mi no suele parpadear muchas veces, es esporádico.
Para llegar a la opción, primero seleccionar iluminación, y luego en la barra lateral seleccionar ajustes y luego ya es desactivar la única opción de efectos de luz.
alber_20
Notapor carlosjdasilva93 el 28 May 2025, 16:12
Hoy he recogido el coche del taller por el problema de la luz y me han dicho que de piezas no hay nada para cambiar que están a la espera de una actualización pero que tenga paciencia que tardara. Mi coche fue fabricado el 21 de enero de 2025 y me lo entregaron el 3 de febrero.
carlosjdasilva93
Coche: Leon MK4 1.5 e-HYBRID 204cv
Notapor Omarmoya_ el 10 Jul 2025, 01:46
Tenéis que desconectar la batería durante un día entero. Y se os soluciona el caso. A mí me lo hicieron y se solucionó...
Omarmoya_
Notapor gmez_1999 el 11 Jul 2025, 23:03
Hola chicos. He estado hablando con una chica del taller de un concesionario seat y me ha dicho que lo de los parpadeos rojos es una medida de seguridad del coche, en plan, pasar límite de velocidad, estar muy pegado a un coche, se pegan mucho por detrás, te sales del carril sin intermitente, en ese caso hará un destello rojo para avisar al conductor. En ese caso si no queréis desactiváis los efectos de luz, pero perderéis la bienvenida al entrar al coche, enciendes los warnings y se pone en naranja intermitente la luz ambiental etc. En mi caso he desactivado los pitidos del límite de velocidad y hacer que me avise solo visual, y se puede añadir que te avise cuando hayas sobrepasado 10km/h. He mirado si se puede desactivar dentro de la iluminación y no se puede. Así que se ve que es algo normal.
gmez_1999
Notapor gmez_1999 el 12 Jul 2025, 23:22
Hoy he probado, si tenéis la advertencia de distracción activada, ponerlo en medio o alto. Si lo tenéis en bajo es la razón por la que hace los destellos. Lo acabo de probar hoy y cambiarlo y no me lo hace.
gmez_1999
Notapor live_is_life el 13 Jul 2025, 02:08
gmez_1999 escribió:Hola chicos. He estado hablando con una chica del taller de un concesionario seat y me ha dicho que lo de los parpadeos rojos es una medida de seguridad del coche, en plan, pasar límite de velocidad, estar muy pegado a un coche, se pegan mucho por detrás, te sales del carril sin intermitente, en ese caso hará un destello rojo para avisar al conductor. En ese caso si no queréis desactiváis los efectos de luz, pero perderéis la bienvenida al entrar al coche, enciendes los warnings y se pone en naranja intermitente la luz ambiental etc. En mi caso he desactivado los pitidos del límite de velocidad y hacer que me avise solo visual, y se puede añadir que te avise cuando hayas sobrepasado 10km/h. He mirado si se puede desactivar dentro de la iluminación y no se puede. Así que se ve que es algo normal.
Hola.
Sí, el coche tiene una serie de efectos lumínicos como los que comentas (lo de avisar de peligro haciendo efectos en rojo, etc.) pero no es lo mismo de lo que hablamos en este hilo.
Los parpadeos que comentamos aquí no responden a situaciones de ese tipo, son parpadeos desacompasados y muy rápidos, destellos.
Está explicado a lo largo del hilo, pero en resumen, no son esos avisos que puede hacer en rojo ante determinadas situaciones.
Aquí tienes algunos ejemplos de este mismo hilo:
https://streamable.com/ecddgk
https://streamable.com/euf0bl
https://streamable.com/vlnmno
live_is_life
Agradecido: 9 veces
Notapor gmez_1999 el 13 Jul 2025, 15:44
live_is_life escribió:Hola.
Holaa, me pasaba exactamente lo mismo que en los videos esos, y pensaba que era por la limite de velocidad. Probé en desactivarlo y se ve que tenia configurado en advertencia de distracción en bajo y a la mínima me hacía esos destellos iguales a los del vídeo que comentas. Probar a mirar cómo tenéis configurado todas las advertencias y a ver si se os soluciona, en mi caso si. Si no os tocará llevarlo al taller.
Última edición por LeonFR.Gz el 13 Jul 2025, 20:45, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar quote.
gmez_1999
Volver a Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica
