Liquido refrigerante
Seguidores: bornay81, zekirs90
Notapor Nueva Forera el 13 Ago 2022, 09:39
Hola foreros.
Hoy he ido a encender el coche y para mi sorpresa me ha saltado el chivato se que el líquido de refrigerante estaba vacío que revisase el nivel. Al principio he pensado que sería fallo habitual de chivato pero para mi sorpresa lo marcaba bien. Me sorprende que solo con 50000km me haya pasado eso y más de haberle hecho revisiones recientes. TDI DSG 2.0 150CV FR. A alguien más le ha pasado?
Nueva Forera
Agradecido: 29 veces
Re: Liquido refrigerante
Notapor Terribleño el 13 Ago 2022, 09:52
Aunque haya pasado todas sus revisiones no quiere decir que lo hayan revisado,por desgracia hay algunos talleres que ocurre esto,si lo has revisado tu y hace poco estaba bien y ahora no tiene nivel algun problema de perdida de refrigerante tienes
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Nueva Forera el 13 Ago 2022, 17:17
Veremos cuando rellene. Es rosa. Alguien me puede especificar algo más del refrigerante que lleva?
Nueva Forera
Notapor zekirs90 el 13 Ago 2022, 23:11
G12evo lleva nuestro coches
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
zekirs90
Notapor Nueva Forera el 14 Ago 2022, 17:30
Y si echase el G12/G12+ para rellenar el vaso de expansión, me generaría algún problema?
Nueva Forera
Notapor jasoriab el 15 Ago 2022, 10:26
Como aparece en esta tabla,
si tu coche viene de fábrica con G12Evo, no es recomendable rellenar con G12, G12+, etc
Lo suyo es llevar un bote de G12Evo en el maletero, pero en el caso de una emergencia, y si es para rellenar poca cantidad, como último recurso puedes usar agua destilada (teniendo en cuenta que puede subir algo la temperatura de congelación del líquido refrigerante. Dependiendo del frío donde vivas o te muevas tendrás que tenerlo en cuenta).
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor Trisquelo el 16 Ago 2022, 23:52
jasoriab escribió: como último recurso puedes usar agua destilada (teniendo en cuenta que puede subir algo la temperatura de congelación del líquido refrigerante. Dependiendo del frío donde vivas o te muevas tendrás que tenerlo en cuenta).
Cosa que hasta sería bueno, agua = más poder de refrigeración, y me da que salvo catástrofe mundial no vamos a estar a -25° en España.
Yo llevo uno de -15° y estoy encantado del poder de refrigeración que tiene, y sé que nunca estaré a esos -15° :ok:
Trisquelo
Agradecido: 567 veces
Notapor Nueva Forera el 17 Ago 2022, 00:28
El que me han dado en la Seat tiene -35 y ese sí que es el original de VW G12Evo. Cuál usas tú con -15?
Nueva Forera
Notapor darix el 18 Mar 2023, 04:11
Buenas, me acabo de dar cuenta que el tapón del vaso de expansión del refrigerante o en el mismo vaso, no viene una etiqueta o algo con el líquido de refrigeración que corresponde. A alguien tiene ese indicativo y sabe que tipo de anticongelante lleva? el mío es el MK4 TDI 150CV. Gracias
darix
Agradecido: 26 veces
Notapor califacalifa el 18 Mar 2023, 16:47
darix escribió:Buenas, me acabo de dar cuenta que el tapón del vaso de expansión del refrigerante o en el mismo vaso, no viene una etiqueta o algo con el líquido de refrigeración que corresponde. A alguien tiene ese indicativo y sabe que tipo de anticongelante lleva? el mío es el MK4 TDI 150CV. Gracias
Lleva G12 evo.
Cupra Leon Sportstourer 310 4drive
califacalifa
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Agradecido: 39 veces
Notapor xAlejandro el 03 Jul 2023, 14:31
Tengo un seat leon mk4 1.5 tsi, con 380km actualmente y me he dado cuenta que en el vaso de expansión del anticongelante como que se quedan pegadas una gotita dentro del vaso, que se debe como a condensación, no ha bajado el nivel del anticongelante ni nada….
Es normal?
Muchas gracias!
Adjunto foto que he encontrado en internet con lo mismo.
xAlejandro
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor BruNes el 03 Jul 2023, 18:22
Sí, es normal.
Es la física, el vaso recibe el liquido caliente, luego después de dejar de conducir se empieza a enfríar.
Según la normativa, el liquido debe llevar 4% de agua, así que la condensación es normal :palomitas: :palomitas:
Última edición por BruNes el 04 Jul 2023, 09:54, editado 1 vez en total
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 201 veces
Notapor xAlejandro el 04 Jul 2023, 00:51
Gracias!
Última edición por xAlejandro el 05 Jul 2023, 18:43, editado 1 vez en total
xAlejandro
Notapor xAlejandro el 05 Jul 2023, 18:39
BruNes escribió:Sí, es normal.
Muchas gracias por la respuesta,
Tras dos días sin usarlo se encuentra así, no debería de haber bajado la condesacion?
Por lo demás todo normal.
xAlejandro
Notapor BruNes el 05 Jul 2023, 18:49
Con el circuito cerrado? No.
Tarda bastante, mucho tiempo. No sé exactamente cuanto, pero pueden ser días, semanas o más.
El tapón se abre automáticamente cuando hay sobrepresión y temperatura elevada.
Y si todo va bien, el circuito está cerrado.
A ver si otros usuarios pueden confirmar mi opinión y tranquilizarte
BruNes
