Keyless access
Seguidores: dcaso, bigpicha, Tik0, CESARVM, azero20, cristobal1968, popez, Zazo, splotify, AlejandroG14, Javi71
Re: Keyless access
Notapor Isaac_GK5 el 17 Dic 2020, 15:07
Piinak escribió:Es que no es que falle si no que de serie si cierras una vez se activa el sistema de seguridad del coche que desconecta las manetas del coche durante un rato, si lo cierras 2 veces en menos de 1,5s no se activa y funciona perfectamente el keyless, lo que hacen al conectar el coche es que el sistema funcione el revés. Os recomiendo que lo probéis de mientras esperais a que os lo arreglen y veréis como funciona.
Esta en el manual explicado.
Lo he probado mil veces asi y tampoco abre a la primera ni segunda, puede que a la tercera se lo piense pero lo normal es que nanai.
Isaac_GK5
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 64 veces
Re: Keyless access
Notapor Piinak el 17 Dic 2020, 15:11
Que raro a mi si me funcionaba
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak
Re: Keyless access
Notapor LeidenSpain el 17 Dic 2020, 15:41
Esta mañana me he pasado por el taller donde me dieron el coche.
Cuando les he dicho lo del problema con la apertura de las puertas, el mecánico me ha asentido con la cabeza, y sabía que el problema existia.
La pena que no me lo pueden mirar hasta el martes que viene, y tengo ya cita el lunes en mi taller de siempre.
Bueno, a ver si el lunes me lo solucionan, porque me es más sencillo contar las veces que ha funcionado que las que no (creo que no habrá funcionado ni el 10% de las veces)
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Re: Keyless access
Notapor Thegreatlion el 17 Dic 2020, 16:27
Me hicieron el flasheo del Keyless a principios de semana. Lo he estado probando durante estos días y funciona perfectamente.
Un saludo,
Thegreatlion
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Re: Keyless access
Notapor trovador7 el 17 Dic 2020, 18:34
¡¡ hola muy buenas sobre el cierre keyless, a mi tambien me pasaba lo mismo, fui al taller y lo explique, te tienen que hacer una configuracion , y en esos menesteres entrarian el cierre con el pulgar, y a una cierta distancia se bloquearia el coche con el cierre keyless, teniendo la llave en el bolsillo y otras aplicaciones, como la pantalla, en el momento que te venden el coche lo tenian que hacer los comerciales, pero ya se sabe, una vez vendido espabilate
trovador7
Re: Keyless access
Notapor chandlerbing el 22 Dic 2020, 16:22
Para los que hayáis pedido la opción de la alarma, ¿se puede abrir el coche directamente con el keyless o hay que darle al mando? Porque entiendo que para conectarla hay que dar al mando dos veces, no sé si hay otra forma.
chandlerbing
Re: Keyless access
Notapor LeidenSpain el 22 Dic 2020, 19:11
trovador7 escribió:¡¡ hola muy buenas sobre el cierre keyless, a mi tambien me pasaba lo mismo, fui al taller y lo explique, te tienen que hacer una configuracion , y en esos menesteres entrarian el cierre con el pulgar, y a una cierta distancia se bloquearia el coche con el cierre keyless, teniendo la llave en el bolsillo y otras aplicaciones, como la pantalla, en el momento que te venden el coche lo tenian que hacer los comerciales, pero ya se sabe, una vez vendido espabilate
Bueno, como me dijo el del taller donde lo llevo siempre: somos nosotros los que arraglamos los lios.
Los del otro taller pues pasaron bastante del tema
LeidenSpain
Re: Keyless access
Notapor Nueva Forera el 22 Dic 2020, 19:44
Habéis probado a acercaros al coche sin llave, tocar la maneta y oir como los relés comienzan a funcionar y se enciende algo en la pantalla? Alguien sabe por qué es?
Nueva Forera
Agradecido: 29 veces
Re: Keyless access
Notapor kino23 el 23 Dic 2020, 11:07
chandlerbing escribió:Para los que hayáis pedido la opción de la alarma, ¿se puede abrir el coche directamente con el keyless o hay que darle al mando? Porque entiendo que para conectarla hay que dar al mando dos veces, no sé si hay otra forma.
+1!
kino23
Re: Keyless access
Notapor dmesanun el 24 Dic 2020, 01:44
+1!
Hola
He probado la alarma estando dentro y cercenado con el mando, pero ahora que lo dices, nunca la he probado cerrando con el keyless lo probaré mañana.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Re: Keyless access
Notapor Sari el 26 Dic 2020, 18:47
Que distancia tiene la apertura con maneta?
1metro?
Sari
Re: Keyless access
Notapor CESARVM el 27 Dic 2020, 08:39
Sari escribió:Que distancia tiene la apertura con maneta?
1metro?
La llave tiene que estar a menos de 1,50 metros (aproximadamente) para que puedas tirar de la maneta.
Enviado desde mi M2007J17G mediante Tapatalk
CESARVM
Agradecido: 98 veces
Re: Keyless access
Notapor Sari el 27 Dic 2020, 08:50
Sari
Re: Keyless access
Notapor Nueva Forera el 27 Dic 2020, 10:52
dmesanun escribió:
+1!
Hola
A ver si podéis explicar esto de la alarma que no os acabo de entender. Con y sin keyless. Gracias!
Nueva Forera
Re: Keyless access
Notapor LeidenSpain el 27 Dic 2020, 16:44
Una pregunta:
el otro día hice la prueba de dejar el coche abierto y alejarme, y al volver seguía abierto.
Pensaba que al alejarme se cerraba solo
LeidenSpain
