Fiabilidad Line-Assisnt
Favoritos: aporellos
Seguidores: aporellos, bigpicha, bermudezunai, LEONJOSE, Elven, azero20, asaltacunas
Re: Fiabilidad Line-Assisnt
Notapor Bambam el 13 Mar 2021, 10:46
Joiko escribió:https://youtu.be/eyk8ONCXJWk
Ahí os dejo otra prueba, utilidades? Pues como no se le pueda quitar el mensajito del volante ninguna pero seguro que se podrá jajaja, por autovía va solo
En el travel assist también sale el mensaje.
En el mk3 si vas con el control de crucero y no tocas el volante en los avisos el coche pega dos frenadas rápidas para advertirte y si sigues sin coger el volante para el coche
Bambam
Agradecido: 26 veces
Notapor jasoriab el 13 Mar 2021, 12:37
Y tras esas frenadas de aviso (para despertarte por ejemplo) pueden pasar dos cosas.
* Coche con caja manual o automática sin travel assist, se desactiva el lane assist.
* Coche con caja automática con travel assist, se activan los 4 intermitentes en modo emergencia, y el coche se desvía hacia el arcén parándose completamente.
Todo esto en el Mk3, supongo que el Mk4 será más o menos similar...
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor LeidenSpain el 13 Mar 2021, 23:52
Joiko escribió:Esto es lo máximo que he podido grabar, solo lo tengo un día y es difícil porque cuando llevas un tiempo sin manos en el volante salta el mensaje(que voy a intentar quitarlo mañana) pero bueno algo es algo
https://youtu.be/iaWd5xGSrPc
Pues entonces el mio sin haberle tocado nada va igual o mejor.
Ahora tiene un comportamiento aleatorio: o se puede pasar kilometros simplemente diciendo que circule por el centro, pero se pega todo el rato conduciendo solo, o de golpe se queja de que coja el volante y se desconecta.
La sensación que me ha dado es que si circulo en una recta o con una curva siempre hacia el mismo lado, solo da el aviso de circular por el centro, pero cuando hay un cambio en la curva y se pasa de un lado al otro del carril, es cuando se da cuenta de que no llevo el volante y se queja.
Intenté hacer un video, pero cuando se va solo es complicado
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor LeidenSpain el 13 Mar 2021, 23:55
Si, 15 segundos hasta el aviso, igual que mi modelo.
Cuando tengas posibilidad deja que dé el aviso, creo que hasta dos veces (tal vez 3), sin tocar el volante para nada y verás que sorpresita te llevas :mrgreen:
si, descubrirá la mayor mierda del line assist.
Te duermes, pica, y lo siguiente que descubres es que se has ido barranco abajo.
Un compañero con un MK3 de los últimos, me decía que una vez lo dejó a sin tocar a tope, y al final el coche se detenía solo.
Pero eso no se lo he visto hacer nunca
LeidenSpain
Notapor LeidenSpain el 14 Mar 2021, 00:01
Ah, pues justo eso era lo que decía el compañero
¿Y van y lo quitan del MK4? Es que a veces no entiendo nada
LeidenSpain
Notapor LeidenSpain el 14 Mar 2021, 00:05
Pues no, MK4 con cambio automático, y lo que hace el colega es apagar todo y dejar que te mates
LeidenSpain
Notapor Terribleño el 14 Mar 2021, 09:10
Es un sistema de asistencia a la conduccion,no es un sistema de conducion autonoma,tiene una funcion,que por una distraccion te salgas del carril,por lo tanto en el momento que le pidamos que haga otra cosa no funcionara
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor Bambam el 14 Mar 2021, 09:27
Ya se ha hablado en este hilo pero hay que distinguir entre el line assist y el travel assist.
El line assist es un asistente muy básico que solo hace pequeñas correcciones en caso de que te salgas del carril,esta pensado para distracciones en la conducción,nunca para una conducción semiautonoma o que te quedes dormido al volante.
El travel assist que parece que ha conseguido desbloquear el compañero @Joiko ,es un asistente mucho más completo,te permite conducir en autopista y autovía muchos kilómetros de forma relajada,dejando que sea el coche quien lleve el manejo,pero como no es una conducción autónoma el coche tiene que notar que estas atento a la conducción, con solo apollar una mano ligeramente o un dedo en el volante este al realizar los giros notará la presión y sabrá que estas despierto,por eso si no nota nada después de los avisos dará dos frenadas de aviso y por último parará el coche.
En el MK4 solo el acabado xl trae el travel assist
Bambam
Notapor Joiko el 14 Mar 2021, 11:05
Bambam escribió:Ya se ha hablado en este hilo pero hay que distinguir entre el line assist y el travel assist.
Hola, un apunte, el travel assist no lo he conseguido activar, la opción se desvanece al arrancar el coche.
Lo que si he conseguido activar es un lane assist muy estricto, que te toma todo tipo de curvas y practicamente hace una conducción autónoma, para el travel assist vamos a tener que esperar a que se liberen los codigos de OBD y los chicos con mas experiencia lo desbloqueen.
Joiko
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Agradecido: 19 veces
Notapor Bambam el 14 Mar 2021, 12:07
Hola.
Por los vídeos que enviaste perece que el funcionamiento es el del travel assist aun que no se desbloqueara la opción en el menú.
Como tu coche no es automático no podemos ver si se detiene al no hacer caso de los mensajes de sujeción del volante,lo que si puedes probar es si con solo apoyar la mano deja de dar los mensajes de advertencia
Bambam
Notapor LeidenSpain el 15 Mar 2021, 22:48
Terribleño escribió:Es un sistema de asistencia a la conduccion,no es un sistema de conducion autonoma,tiene una funcion,que por una distraccion te salgas del carril,por lo tanto en el momento que le pidamos que haga otra cosa no funcionara
estoy de acuerdo que no es conducción autónoma, pero me refiero a que es incoherente:
hoy mismo una buena recta, una curva a izquierda larga, y ha circulado el coche con solo el aviso de que circulara por el centro. Hasta que no ha llegado una curva a izquierda, el coche ha circulado solo.
A eso me refeiro, que es un poco todo sin sentido
LeidenSpain
Notapor jgg_3000 el 15 Mar 2021, 23:06
Eso no es así, pita y mientras sigue activado, una vez el coche va el trayectoria recta pita otra vez más largo y ahí es cuando se desactiva porque es un sistema semiautonomo, no es una conduccion autonoma
jgg_3000
Notapor darix el 15 Mar 2021, 23:34
Para eso está el paquete GO XL que frena varias veces para vee si te despiertas, luego pone los 4 intermitentes, frena suavemente y te aparta al arcén y luego ya llama con el Call-e. Más o menos va así el orden.
darix
Notapor Joiko el 16 Mar 2021, 08:29
Con esto que he activado en OBD Eleven puedes tirarte kilometros y kilometros de autovia simplemente tocando el volante de vez en cuando, en un futuro seguro que se puede activar el travel assist o directamente quitar la alarma
Joiko
Notapor Bambam el 16 Mar 2021, 16:22
Con el travel assist tienes que ir tocando el volante igualmente.
Bambam
