Hola
Al final me he decidido y he comprado el cajón, lo intentaré poner el sábado. El portalibros que trae, voy a tratar de ponerlo en el copiloto, no sé si podré porque va en el asiento contrario, pero como el libro del coche pesa poco, aunque sólo quede sujeto con dos tornillos, me conformo. ya os contaré.
Por cierto, le he comprado exactamente el mismo que el del León MK3, por lo que he visto, debería de valer, ya veremos si es así y no tengo que poner un anuncio para venderlo.
"Bandeja" bajo asiento conductor
61 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 11
- Favoritos: 4
- Vistas: 14.959
Favoritos: ale_mtb, Arturodavid, HtR, uels
Seguidores: jeroc, LEONJOSE, Luisete86, tron, bigpicha, CESARVM, ElectroDuende, asaltacunas, Arturodavid, jaitorhm, HighShaz
Re: "Bandeja" bajo asiento conductor
Estaremos atentos... para el del copiloto sería la misma referencia? Para los que no llevamos batería, claro!dmesanun escribió:Hola
ElectroDuende - Nuev@ por aqui
Re:
Ostras.... llevaba dias sin ver este post,
Me interesa,
Cualquiera de los dos modelos vale? Has cogido el 4pk y hay otro el 9b9 que por lo que leo solo cambia el color creo...
Lo has cogido en la web esa de oem no?
Si te vale es lo proximo que haga
gracias
Me interesa,
gracias
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Re: Re:
Que artista. Aquí nos tienes a varios desando que llegue el sábado y nos cuentes ese brico como ha quedado
Chema_optica - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 13 veces
Re: Re:
asaltacunas escribió:Ostras.... llevaba dias sin ver este post,
Me interesa,
gracias
Hola
En esa web no me da la referencia del conductor, sólo del copiloto, así que he mirado qué coches llevan el portalibros como el del mk4 y que cajones llevan esos coches, ha sido algo complicado, al final llegue a la conclusión de que el del mk3 valia y para no liar a la tienda de repuestos, lo compre con el VIN de mi antiguo mk3. Estoy casi seguro que vale.
Finalmente he hablado con un taller donde me limpian normalmente mi coche y me lo van a poner el sábado por la mañana. Podría hacerlo yo, pero tengo que comprar unas llaves y por los 15€ que me va a cobrar por ponerlo me compensa, además si hubiera que sacar el asiento de los raíles lo hace él sin problema.
Ya os contaré.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Re:
Hola
Ya me lo han puesto: El cajón debajo del asiento del conductor y el portalibros que he sacado del asiento del conductor y lo he puesto en el asiento del copiloto.
Me ha dicho el chico que me lo ha puesto, que no hay donde atornillar la caja a la base del asiento, pero no importa porque dice que debajo de los asientos hay un montón de sitios donde poner unas grapas a las que se puede atornillar perfectamente cualquier estructura, las grapas las compró en una tienda de repuestos de coches que hay enfrente y deben de ser para tornillos de 4mm. Es de decir, debería de poder ponerse cualquier cajón, pero ya que la referencia que di antes, encaja perfectamente, os aconsejo que si la ponéis, usar esa o la que sí pueden traer los leones diésel y gasolina TSI (los eTSI tampoco los trae) y que no he conseguido averiguar la referencia, pero me parece que será la misma que el cajón que he puesto, porque todo me lleva a ella.
Sobre el portalibros, como veréis queda espacio más que suficiente entre la batería y la estructura, para que se pueda airear sin problemas si se calienta un poco.
El cajón y el portalibros están anclados sólidamente, son grapas de un metal fuerte, no se va a soltar o se van a dar de sí, por eso me ha dicho que son caras, me ha cobrado 34€ pero también me han limpiado el coche, así que si me dijo que poner el cajón eran 15€ limpiar el coche 10€ las grapas han debido de valer 9€
Si lo ponéis, cuidado con los cables, intentad ponerlo sin quitar los asientos de los railes, pero si no podéis hay que quitarlos, este chico los quitó, pero el tiene experiencia de sobra en estos temas.
Re: Re:
Que bien te ha quedado. Había ganas de ver el resultado.
¿Puedes decir el sitio donde lo has montado?
En cuanto lo tenga le haré lo mismo
Muy buena idea
Re: Re:
Chema_optica escribió:dmesanun escribió:Hola
Muy buena idea
Si, soy de Madrid, pero como puedo teletrabajar, estoy en un pueblo que se llama Monforte de Lemos en la provincia de Lugo, el sitio se llama Ribasport, son muy majos y económicos y siempre han hecho un excelente trabajo en todo lo que me han hecho, sobre todo al coche de mi padre, yo sólo lo llevo para limpiar.
Re: Re:
Xiordi escribió:Ha quedado genial, y para mover el asiento no hay ningún problema?
Si, sin problema, se mueven y se pueden subir y bajar, hasta creo que se le podría poner un cajón más grande, pero por lo ancho quizá no entrara por los cables. Ten en cuenta que los mk4 llevan cajón debajo, menos los híbridos y microhibridos, así que el asiento está diseñado para llevarlo. No se porque no lo ponen o dan la opción de ponerlo, creo que es porque en el configurador te deja poner en los dos asientos y como estos modelos solo lo pueden llevar en uno, no se molestan en adaptar esa opción y la quitan, supongo que será eso.
Sería perfecto entonces tener la referencia de ese cajón opcional de los MK4... según me dijo el comercial era opcional (con un pack) en el asiento del copiloto, pero como al final me lleve un stock, no pude elegir nada...dmesanun escribió:Xiordi escribió:Ha quedado genial, y para mover el asiento no hay ningún problema?
Re:
Seria interesante saber la ref. del cajón del mk4, alguien que tuviera que haya pedido el paquete almacenaje, por bastidor en recambios le dicen la referencia.
tron - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 54 veces
Re:
ElectroDuende escribió:Sería perfecto entonces tener la referencia de ese cajón opcional de los MK4... según me dijo el comercial era opcional (con un pack) en el asiento del copiloto, pero como al final me lleve un stock, no pude elegir nada...dmesanun escribió:Xiordi escribió:Ha quedado genial, y para mover el asiento no hay ningún problema?
En recambios me han dicho que para el mk4 es esta referencia la del cajón 81A 882 602 y cuesta 82.21 €
Buscando me sale esto, este debe ser el del acompañante.
https://www.oemvwshop.es/81a882602-4pk- ... 7/#gallery
y mirando por aquí sale estas referencias pero de vw, pone el derecho y el izquierdo, serviran?????,
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... orage-Tray
en recambios me dijo que era ese para el mk4 , pero no me dijo que pudieran ser 2, no se,
61 mensajes
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
cambiar tirador asiento trasero Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: turbito Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Achuguayo, Anthropic y 5 invitados
